| Хруст при медленной езде по ямам. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2568 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | S@nt@S [ Вт апр 21, 2009 1:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Хруст при медленной езде по ямам. |
Когда еду по грубоким ямам, так что машина со стороны в сторону переваливается(ну, например, поперек глубокой колеи), слышится ясный хруст в районе левого переднего колеса. При поворотах руля никаких посторонних звуков. На мелких ямках тоже тишина. Это стойки стабов или может ШРУСы? |
| Автор: | diablo [ Вт апр 21, 2009 1:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
пружины посмотри, там резинка должна быть между ней и стойкой. если она стерлась то может скрипеть. |
| Автор: | S@nt@S [ Вт апр 21, 2009 1:58 pm ] |
Резинка стертая. Это точно. Всё никак не поменяю |
| Автор: | diablo [ Вт апр 21, 2009 2:01 pm ] |
а ты попробуй под нее кусок резинки от камеры подсунуть, если удастся конечно:) |
| Автор: | S@nt@S [ Вт апр 21, 2009 3:07 pm ] |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт апр 21, 2009 4:16 pm ] |
S@nt@S посмотри ещё нормально ли лобовуха приклеена, а меня хруст из-за лобовухи, особенно в мороз зимой был слышен |
| Автор: | Godofwind [ Чт апр 23, 2009 2:47 pm ] |
Можешь попробовать поменять втулки стабилизаторов, у меня хруст (правда не знаю такой или нет) был из-за того, что старые раздрочились. Особенно проявлялся, когда через высокие лежачие полицейские переваливался. |
| Автор: | chillivilli [ Пт апр 24, 2009 4:34 pm ] |
У меня тоже хрустит, звук как на корабле старом деревянном при шторме в 9 балов. И я уверен что это не пружина т.к два раза снимал ее, ставил обратно- хруст не исчезал, грешу на стойку стаба - сегодян поменяю, посмотрим она не она |
| Автор: | S@nt@S [ Пт апр 24, 2009 4:35 pm ] |
я тож в выходные поменяю стойку стаба после выходных отпишу |
| Автор: | Godofwind [ Сб апр 25, 2009 10:15 am ] |
Да и втулки заодно тогда уж поменяте, у меня как раз со стойками все ОК было, хруст именно из-за втулок был, тем более стоят они копейки. |
| Автор: | Олег [ Сб апр 25, 2009 7:46 pm ] |
А у меня тоже на ямках хрустело... и хруст был глухой... Оказалось ступечный подшипник развалился |
| Автор: | S@nt@S [ Пн апр 27, 2009 10:29 am ] |
Втулки заменены недавно(в этом году), на них не грешу Стойки стаба поменял, не помогло Когда домкратил машину, пробовал качать колесо. Никакого криминала не заметил. А что будет, если проблема со ступечным подшипником??? Пока всё же грешу на изношенную резинку под пружиной стойки |
| Автор: | Олег [ Пн апр 27, 2009 7:40 pm ] |
S@nt@S писал(а): А что будет, если проблема со ступечным подшипником???
Подшипник заклинить может.... а так может сход-развал нарушиться и пожрать немного резины. |
