| хруст при повороте руля в движении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=25850 |
| Автор: | Toyota Carina ED [ Сб июн 30, 2018 3:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | хруст при повороте руля в движении |
что может быть??? началось с того, что появилось "трение" сзади при поворотах (будто что-то трется об колесо). через месяц появился постоянный шум сзади при движении. на данный момент + ко всему, хруст при повороте руля спереди, при движении... |
| Автор: | Slava21 [ Сб июн 30, 2018 3:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хруст при повороте руля в движении |
Toyota Carina ED писал(а): хруст при повороте руля спереди, при движении... Руль не поворачивается рывками? Как будто иногда что то сопротивляется повороту? У меня так было пока крестовину не поменял. Временно можно ВДешкой побрызгать, помогает на некоторое время. А по ходовой - похоже тебе стоит ей заняться. Я, когда купил, то загнал на сервис, они посмотрели что к чему и дали список, что надо купить. Список затянул на 7 650,00 ₽, да за работу потом заплатил 6 500,00 ₽ Зато теперь машинка держится за дорогу, её не кидает из стороны в сторону. |
| Автор: | Toyota Carina ED [ Сб июн 30, 2018 3:50 pm ] |
нет, руль поворачивается как и раньше |
| Автор: | mytabor [ Вс июл 01, 2018 7:56 am ] |
Хруст при повороте руля спереди, это скорее всего ШРУС наружний. Нужно заглянуть и посмотреть целостность пыльников на приводах. По поводу задней подвески-нужно больше информации по авто. М.б. на данной карине ЕД полный привод? |
| Автор: | pul752 [ Вс июл 01, 2018 10:34 am ] |
ЕD - это платформа Celica. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Toyota Carina ED Ступицы задние проверь. |
| Автор: | White Wolf [ Вс июл 01, 2018 11:30 am ] |
Спереди может ШРУС (на наборе скорости при повороте колеса), опорники (заклинил подшипник). Сзади вероятно люфт ступичного, может с\блоки умерли. |
| Автор: | egorr [ Пн июл 02, 2018 7:25 am ] |
Не пойму ,как можно ездить на хрустящей и громыхающей машине месяцами.Это как бомба которая рванет х.з.к-да.Сам устраняю все эти шумы сразу,даже привинтивно,если есть возможность.Без обид,автору темы ,лучше обратиться в кредитный отдел банка ,если нет возможности чинить свою ласточку,чем подвергать риску жизнь близких тебе людей. |
| Автор: | dess_ik [ Пт авг 10, 2018 11:22 pm ] |
сегодня обнаружил у себя слева как бы скрип или хруст как будто что-то трется...хорошо слышно когда катишься на нейтрали....пыльники целые...менял недавно внутренний правый..остальные также осмотрел..вроде без криминала были |
| Автор: | pul752 [ Вс авг 12, 2018 5:26 pm ] |
dess_ik Посмотри щиток тормозного диска. Возможно, что где то его погнул. При поворотах может задевать диск или наоборот - звук может изчезать. Если подшибник чуть люфтит, то спецэффеты обеспечены. Это один из вариантов. Ещё может металлический пыльник из кулака выскочить. Пол года не мог понять причину. Он и свистел, и пищал, и замолкал. Нервоз полный был. ![]() Змейку покрути и отпишись, что было. Скрип и хруст - чуть-чуть разные понятия. |
| Автор: | dess_ik [ Ср авг 15, 2018 1:08 pm ] |
всем здравствуйте! сегодня заехал к сервисменам с жалобой на вибрацию и стук спереди...походу настала хана внутренней гранате...какие могут быть признаки этого? стук усиливается если выжимаешь сцепление и едешь накатом...немного нажимаешь педаль тормоза стук почти пропадает...стук происходит при движении синхронно-повторяющийся...как выбрать внутреннюю гранату? или это только когда снимем можно точно сказать? и как определить слева или справа граната умерла? мне вот кажется стук слева...садил мастера говорит что и ему тоже отдает...и у него впечатление что может и справа |
| Автор: | pul752 [ Ср авг 15, 2018 8:26 pm ] |
dess_ik Вывеси левую сторону, включи четвертую и покрути км до 60. Потом тоже самое с правой стороной. Когда будешь "разгоняться" , то появится вибрация. Колеса желательно снять. Можно с ямы руками покачать привода. Но вообще то, конец внутренней гранаты ощущается при резком разгоне биением под ногами. |
| Автор: | drive26 [ Ср авг 15, 2018 11:56 pm ] |
Toyota Carina ED писал(а): что может быть??? началось с того, что появилось "трение" сзади при поворотах (будто что-то трется об колесо). через месяц появился постоянный шум сзади при движении. на данный момент + ко всему, хруст при повороте руля спереди, при движении... сзади могут и подшипники, и суппорта, и резинки, а спереди скорее всего наружный шрус, бери фирму HDK, если что;) |
| Автор: | Bets [ Чт авг 16, 2018 9:32 am ] |
У меня внутренний шруз когда кончался вибрация была при отпускании газа... т.е. едешь 60-80 без выжима сцепления резко газ бросаешь появляется вибрация. ... |
| Автор: | Jinnay [ Чт авг 16, 2018 9:46 am ] |
а мне кажется что это крестовина рулевая вторая развалилась, у меня так было так там все подшипники заржавели часть выкрошилась часть хрустела адцки и люфт был, погляди карданчик что от рулевой реки отходит. |
| Автор: | dess_ik [ Чт авг 16, 2018 12:09 pm ] |
Bets у меня что-то такое есть...когда вот едешь с газом то вроде нормально идет....выжимаешь сцепление и начинается бряк синхронный вращению колеса с приводным валом...притом рулем вообще не крутишь...на поворотах вроде не гремит...значит внешние шрусы отпадают...и еще вопрос...коробка S54 идет...привода для нее с разным кол-вом шлицов идут? сколько вообще механических коробок идет на 3s-fe??? |
| Автор: | Bets [ Чт авг 16, 2018 3:16 pm ] |
dess_ik Тут не подскажу.. но изходя из свапов всяких могу сказать что на пер привод s моторов коробок не так много и все вроде одинаковые по шлицам кроме той что с блокой.. |
