http://carina-e.ru/
Задние опоры - муки выбора
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=25894
Страница 1 из 2
Автор:  dess_ik [ Ср авг 01, 2018 9:14 am ]
Заголовок сообщения:  Задние опоры - муки выбора
Всем привет! Похоже настала пора заменить задние чашки...одна прям вообще гнилая, вторая вроде получше но одинхрен тоже наверное надо менять...разбег цен очень неслабый...самые недорогие SAT...остальные минимум в 2 раза дороже. Может кто поделится своим опытом?
Автор:  =aleks= [ Ср авг 01, 2018 10:29 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Задние чашки - муки выбора
называется опора амортизатора!
рекомендую поискать б/у в хорошем состоянии!
Автор:  dess_ik [ Ср авг 01, 2018 11:25 am ]
=aleks=
да вот чего то пока нигде не нашел :( тоже склоняюсь к этому...ну и вопрос ценника который заломят за БУ в хорошем состоянии
Автор:  Zass [ Ср авг 01, 2018 5:03 pm ]
На рестайл прекрасно встали контрактные с Carina ED ST200.
Автор:  ваван [ Ср авг 01, 2018 10:52 pm ]
Топику вопрос! Так все таки чашки или опоры? Чашки это часть кузова. А опоры это часть стойки!
Уже не вопрос так как в чоседней ветке ищет опоры задние!
Автор:  Azamat_630 [ Чт авг 02, 2018 12:37 am ]
ваван
+ за внимательность :) .
Автор:  dess_ik [ Чт авг 02, 2018 5:52 am ]
опоры таки
Автор:  MerTV [ Чт авг 02, 2018 9:34 am ]
Я б не стал утверждать что прекрасно встали. Помрут в течении года 100%,угол наклона другой у опоры и они правая и левая разные на едехе. То что притянулись это ничего не значит.
Автор:  Иля [ Чт авг 02, 2018 11:28 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Задние опоры - муки выбора
Покупай с распилов, это самый оптимальный вариант, и стоят до 2000 рублей.
Автор:  ваван [ Чт авг 02, 2018 10:01 pm ]
опору заднюю контрактную брал тут с форума...ребята продают контракт. ходит эта деталь очень долго если без химии на дороге. так что бери контракт!если что в личку
Автор:  rcar94 [ Ср май 29, 2019 5:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Есть решение замена опоры с другой машины
Добрый день, тут больше читаю инфу, чем пишу, но недавно опора задняя сдохла и вторая подходит, решил найти аналог с другой машины, вот нашёл инфу https://www.drive2.ru/l/10259964/ и решил что возможно подойдёт и на наши машины с Киа ELANTRA, TIBURON TUCSON TUSCANI и KIA SPORTAGE, решил поставить одну (просверлил 2 дырки сверху чашки, т.к. болты не совпадали и на самой опоре сточил резину и чуть метал где ушки по бокам чтобы влезла по диаметру) проехал, красота и стоит недорого вот номера: Hyundai/Kia 55310-1F000 Левая, и правая 55320-1F000, она же 55310 29000 левая и 55320 29000 правая и она же 55310-2D000 левая и 55320-2D000 правая, цены разные берите что дешевле
IMG-20190529-WA0002.jpg [ 241.83 КБ | Просмотров: 23272 ]
IMG-20190529-WA0004.jpg [ 81.74 КБ | Просмотров: 23272 ]
IMG-20190529-WA0003.jpg [ 47.72 КБ | Просмотров: 23272 ]
Автор:  Дмб [ Ср май 29, 2019 10:55 pm ]
Подходит идеально :D ,это называется колхоз!!!!
Поставил контракт и забыл !
Автор:  rcar94 [ Чт май 30, 2019 7:49 am ]
Согласен, но у нас контракт стоит в 2 раза дороже новой опоры Киа)) вот и решил поставить, зато резина мягкая, опора работает хорошо и лучше б.у контракта, на другой стороне сейчас стоит, но начинает постукивать уже, сейчас другую правую заказал от киа. И тут каждый решает сам, в важных узлах как ступичный подшипник, тормоза, и т.д. стараюсь ставить оригинал или того производителя кто поставляет тойоте запчасти, а это как вариант неплохой (по весу она расчитана на более большой вес машины чем карина е, ходить думаю будет долго, брал 55310-1F000 (усиленную) Может кому пригодится
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт май 30, 2019 9:47 am ]
Да собственно главное чтобы центровка была правильная,чтобы "стакан" потом не вывернуло.А так нормально.Хороший контракт ещё найти и дождаться нужно,а так всё рядом и быстро. :)
Автор:  KRANLOD [ Чт май 30, 2019 11:58 am ]
rcar94 писал(а):
но у нас
В профиле укажи где " у нас" !!!
Автор:  Мурат1623 [ Чт май 30, 2019 12:41 pm ]
rcar94
А не лучше было бы просверлить опору,чтоб на родное место закрепить?
Автор:  rcar94 [ Вс июн 02, 2019 4:38 pm ]
Добрый день, сейчас к компьютеру добрался только, у нас это Украина юг, (контракты стоят 25-30 у.е нормальные, но.. года машин и возраст опор(( а тут киа новая 15 у.е, решил поставить, оказалось тихо и мягко и очень неплохо, опору думал сверлить но не захотел, теперь и от киа можно ставить и от тойоты)), насчёт центровки поезжу посмотрю, пока погонял по нашим недодорогам на ямах на скорости и правый хороший контракт (2 года назад менял) начинает отдавать в кузов а от киа ни звука, ещё думаю тяги развальные поперечные с резьбой вместо простых трубок поставить фебест они недорогие (сайленты только со старых тяг оставлю т.к. резина лучше чем в новых) справа и слева, чтобы сзади можно было развал и схождение делать
Автор:  Мурат1623 [ Вс июн 02, 2019 8:28 pm ]
rcar94
Добрый. :)
Угол наклона у Кариновских опор и от Киа сходятся?
Автор:  rcar94 [ Вс июн 02, 2019 9:04 pm ]
Угол наклона немного другой, но не критично, у Киа металл хороший и резины под центром внутренней чашки больше они же на машины тяжелее наших рассчитаны. Сама резина мягкая нормальная с тальком, а если и будет по углу наклона чуть перегружать на одну из сторон (что я сомневаюсь), то за такие деньги их можно хоть каждые 2-3 года менять, достойная замена
Автор:  rcar94 [ Пн окт 14, 2019 7:11 pm ]
Решил отписаться насчёт опор (может кому интересно) от хюндая, сам думал когда менял, то ли бу контракт, то ли аналог брать?! Но проездив за это время где-только можно и нельзя понял, что выбор сделал правильный, опоры от хюндая оказались лучше аналога или контракта (раньше ставил) и похоже лучше оригинала т.к. сверху больше залита резиной с запасом. Ведёт себя оч. хорошо. Считаю проблема с задними опорами на карины е решена Полностью!! Ставьте спокойно и ездите уверенно, тест опоры (я заменил обе) прошли на прочность, а на остальном не экономьте))
Автор:  Череп [ Пн окт 14, 2019 7:34 pm ]
rcar94
Напешите номерок Хундаевских опор
Автор:  Fidel [ Пн окт 14, 2019 9:22 pm ]
Колесиком мышки крутни на пяток постов вверх
Автор:  Лето [ Ср окт 16, 2019 8:47 am ]
Какой пробег у опор от Kia на текущий момент? Замечаний по прежнему нет?
Мне пока не актуально, я себе поставил Jikiu MS21046, но пробег пока на ней небольшой - примерно 20 т.км.
UPD 2019-10-18:
to: rcar94
Спасибо за инфу по пробегу. Будет интересно узнать про состояние на пробеге, эдак, 50-60 т.км
Автор:  rcar94 [ Чт окт 17, 2019 5:54 pm ]
Ставил 55310-1F000 Левая и правая 55320-1F000, прошёл больше 14 т.км, замечаний нет, ведут себя как новые и вижу что ресурс у них будет нормальный за 50-60 т.км, а это значит что аналоги с контрактами больше не нужны.
Автор:  KRANLOD [ Вс фев 02, 2020 8:10 pm ]
Парни,а ни кто не колхозил с задними опороми 48750-32150 от CAMRY/VISTA SV40/CV40 ? По наружним размерам,по креплению,по посадочному месту пружины и углу один в один с нашими,НО центральное отверстие 16мм(на родных 14мм) и идеально круглое(на родных под шток амморта с лыской).
http://www.phpbb.com/
