| дребезжание руля в салоне http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2600 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | igp79 [ Чт апр 23, 2009 8:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | дребезжание руля в салоне |
народ подскажите что еще нужно поменять в рулевой колодке чтобы не дребезжал руль. карданчик нижний поменял стало лучьше гораздо но вот при езде имеется треск руля маленький но не приятно, та говорят какя то втулка истирается, какя именно не подскажите а то там их две и какую заказывать 45865 или 45273 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... =&piid=215 |
| Автор: | Alf [ Чт апр 23, 2009 11:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
а колеса балансировать пробывали? или речь не о вибрации а именно о дребезжащем звуке? |
| Автор: | SoSed60 [ Чт апр 23, 2009 11:04 am ] |
Для начала, я бы посоветовал смазать остальные два кардана. Мне помогло. |
| Автор: | igp79 [ Чт апр 23, 2009 11:30 am ] |
все я уже нашел ответ товарищь подсказал,модераторов прошу удалить эту тему или подскажите как это делается |
| Автор: | SoSed60 [ Чт апр 23, 2009 11:33 am ] |
И что? Другим не надо об этом сказать? |
| Автор: | Dima [ Чт апр 23, 2009 1:15 pm ] |
igp79 писал(а): все я уже нашел ответ товарищь подсказал,модераторов прошу удалить эту тему или подскажите как это делается
Какой ответ? В чем была причина? У самого такая же проблема..... |
| Автор: | SwiTRUS [ Пт апр 24, 2009 9:57 am ] |
ну и где ответ??? людям нужна информация, колись |
| Автор: | Enakin [ Пт апр 24, 2009 10:22 am ] |
Ребят просьба не кипишивать. Он еще плохо разбирается. У него вот эта проблема и соответсвенно ответ он нашел там же. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... sc&start=0 |
| Автор: | Даня [ Пт апр 24, 2009 12:06 pm ] |
А у меня немного поскрипывает гад такой!Иногда это из себя выводит |
| Автор: | sedoy2000 [ Пт апр 24, 2009 1:18 pm ] |
Enakin писал(а): У него вот эта проблема Конкретней... По ссылке обсуждается куча проблем.
| Автор: | Enakin [ Пт апр 24, 2009 2:43 pm ] |
sedoy2000 У него нужно втулки рулевой колонки менять. То что ты и делал и описал в соответсвующей теме (см.выше). Я сам вчера машину у него смотрел. Вообщем темка с гореча написана, автор уже наказал (пивом) |
