ScorpAL
Добавлено: Вт май 20, 2008 1:26 am |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 1:03 am Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Хотел бы продолжить закрытую ранее тему.
Занялся подбором втулок для себя.
И вот что обнаружил.
Их то оказывается 2 вида бывает.
TOYOTA 48818-20280 Втулка заднего стабилизатора
TOYOTA 48818-05030 Втулка заднего стабилизатора
Чем они отличаются? Может как раз таки наличием или отсутствием того самого разреза? Или жесткостью? Или диаметром отверстия? Или ничем?
Или же не заморачиваться и взять то что дешевле (первый вариант)?
_________________ ---=== CARINA E 1997 Liftback 1.8 7AFE LeanBurn ===---
Пётр
Добавлено: Вт май 20, 2008 9:31 am |
Это выдал запрос по VIN ?
ScorpAL
Добавлено: Вт май 20, 2008 11:13 am |
Да. Запрос по VIN после клика по элементу на схеме.
Интересно посмотеть? ВОт мой VIN: SB164ABK10E016768
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 20, 2008 11:57 am |
Вырезки из каталога Hanse
Как видим, до агуста 93 без разреза, с августа 93 с разрезом.
В Экзисте в таблицах применимости возраст так сильно не педалируется. Поэтому, думается мне, что даже если попадутся без разреза, разрез делать придется, не натягивать же эту втулку
ScorpAL, у тебя же молодая Каринка, бери с разрезом
ScorpAL
Добавлено: Вт май 20, 2008 12:05 pm |
БелыйГусь
Я так и подозревал. Сразу так и подумал что одна с разрезом, другая нет. К сожалению на картинках каталога экзиста рассмотреть толком не удалось.
У меня стоят на машинке точно с разрезом.
Рискнем
А вдруг подойдут?
А не подойдут, так урок будет всем. Да и 48818-20280 более ходовой вариант. Думаю всегда сможет кто нибудь забрать.
Меня смутил список применяемости для TOYOTA 48818-20280, где явно обозначена CARINA E(JPP) (Япошка).
А вот для TOYOTA 48818-05030 в списке применяемости уже англичаночки CARINA E(UKP).
Вот и думай после этого...
У англичанок стабилизатор другого диаметра?
Сегодня - завтра полезу мерять стабилизатор.
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 20, 2008 12:19 pm |
ScorpAL писал(а): У англичанок стабилизатор другого диаметра?
Поймаешь японку, тоже измерь
Но помни - от многих знания премногия печали
Пётр
Добавлено: Вт май 20, 2008 12:52 pm |
Код стабилизатора у японок и европеек разный ....
ScorpAL
Добавлено: Вт май 20, 2008 1:38 pm |
Цитата: Но помни - от многих знания премногия печали Согласен  Но ведь интересно докопаться до сути. Цитата: Код стабилизатора у японок и европеек разный ....
Да.
Померял диаметр своего стабилизатора: 11мм.
ScorpAL
Добавлено: Вт май 20, 2008 5:16 pm |
ScorpAL
Добавлено: Вт май 20, 2008 7:39 pm |
Ща посмотрим.
Silence...
Добавлено: Чт фев 26, 2009 2:11 pm |
В общем,проблема вот в чем.поменял втулки стаба.переднего правда.пару дней поездил в тишине.потом снова начался грохот.снял колеса,посмотрел...увидел между стабом и втулкой офигительный зазор!вопрос:она должна плотно обтягивать стабилизатор или зазоры должны быть?
Skif1980
Добавлено: Чт фев 26, 2009 2:19 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Silence...
У меня зазор имеет место быть. И не греметь !
diablo
Добавлено: Чт фев 26, 2009 2:34 pm |
все плотно должно быть
Silence...
Добавлено: Чт фев 26, 2009 2:45 pm |
Интересно,почему тогда у меня не плотно...с новыми то втулками%)
ribalov75
Добавлено: Чт фев 26, 2009 2:48 pm |
Машина: Toyota Picnic
у меня при установке новых втулок зазор исчез,но особо плотного облегания я не заметил и даже сначала расстроился, хотя после замены грохот пропал. мужики скажите,сколько стоят эти втулки в россии? в дойчланде я брал за 20 еврорублей.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 2:52 pm |
Silence... писал(а): должна плотно обтягивать стабилизатор
Да. Должна плотно обтягивать. Проворачиваться внутри втулки стабилизатор не должен. Иначе будет скрип ,быстрый износ и снова стук.
Скорее всего ,втулки просто неподходящие, от стаба бОльшего диаметра. Или "левые". Врядж ли сам стаб настолько уж изношен... Хотя и такое бывает.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 26, 2009 2:55 pm |
ribalov75 писал(а): в дойчланде я брал за 20 еврорублей Штука?
Хотя и в России можно такие купить. При желании. Экзист сейчас предлагает их от 3.70 до 18.60 евриков за оригинал
Silence...
Добавлено: Чт фев 26, 2009 2:57 pm |
Я за 110 брал
ribalov75
Добавлено: Чт фев 26, 2009 3:00 pm |
БелыйГусь писал(а): Штука? Хотя и в России можно такие купить. При желании. Экзист сейчас предлагает их от 3.70 до 18.60 евриков за оригинал 20 еро за пару,но это в тоётовском автохаусе,а там всегда немного дороже,но зато оригинал. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Silence... писал(а): Я за 110 брал
110 чего???
Silence...
Добавлено: Чт фев 26, 2009 3:01 pm |
Beso писал(а): Silence... писал(а): должна плотно обтягивать стабилизатор Да. Должна плотно обтягивать. Проворачиваться внутри втулки стабилизатор не должен. Иначе будет скрип ,быстрый износ и снова стук. Скорее всего ,втулки просто неподходящие, от стаба бОльшего диаметра. Или "левые". Врядж ли сам стаб настолько уж изношен... Хотя и такое бывает. Видимо левые.потому что когда поменял-именно обтягивали,а теперь вот так...стаб вообще по ходу новый стоит-на нем еще краска полностью сохранилась черная.я кстати когда они только пришли мне,заметил,что резина какая то слишком мягкая.когда год назад брал задние-их даже разжать трудно было!а эти -Japan Cars,заказывал в экзисте...
ribalov75
Добавлено: Чт фев 26, 2009 3:03 pm |
Silence... писал(а): .когда год назад брал задние-их даже разжать трудно было!
да, они реально жёсткие.
Silence...
Добавлено: Чт фев 26, 2009 3:04 pm |
ribalov75 писал(а): 110 чего??? рублей.пара.
дядя
Я думал вообщето,что там такой ерундой не занимаются.
ribalov75
Добавлено: Чт фев 26, 2009 3:10 pm |
дядя писал(а): Я думал вообщето,что там такой ерундой не занимаются. тоесть ты думал,что в германии на машинах стоят вечные втулки которые не надо менять?! Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:БелыйГусь писал(а): Экзист сейчас предлагает их от 3.70 до 18.60 евриков за оригинал
что то слишком большой разбег в цене для оригинала!
