http://carina-e.ru/
Уходит жидкость ГУР, куда - непонятно.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=26382
Автор:  Nancos [ Пт дек 27, 2019 9:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Уходит жидкость ГУР, куда - непонятно.
Привет всем. Вытекает жидкость ГУР, где - понять не могу уже четвертый месяц.
Были подозрения и на патрубки, и на рейку, и на насос, и на клапан(датчик) насоса(на который надеваются 2 патрубка)
Был заменен ГУР - эффекта 0.
Из своего личного опыта знаю, что если бы текла рейка, то были бы какие-то следы.
Постоянно занимаюсь ремонтом автомобилей, и у людей, которые не жалуются на течь масла - у них можно внутри пыльника найти стакан жидкости. Но у меня там 2-3 капли. За эти 4 месяца литров 10-12 гура уже залил. Ездил даже на 4 или 5 СТО. К одним, которые специализируются только на рейках, сказали, что не с рейки. Остальные смотрели и патрубки, и насос и рейку - все бестолку. Все сухо.
Было предположение, что через этот клапан идет в мотор, и он его съедает, так нет, сняли 2 патрубка тонких, он сухой и оттуда ничего не льется, то есть этот вариант отпадает.
Насос брал новый, не б/у.
Сегодня поднимали машину(я был за рулем), заводили и крутили руль до упора. Если б в патрубках были микро-трещины, то при полном вывороте руля оттуда бы тонкой струей пошла жидкость, но нет, и этого не произошло.
Даже с газом пробовали, и нет, нигде не видно.
Все к кому не ездил по этому поводу - в шоке. Жидкость уходит, а куда - не видно)
В салоне тоже смотрел, сухо.
Короче, подкиньте мыслей, куда может уходить жидкость.
Добавлено спустя 38 секунд:
Забыл написать. Насос ZF, рейка тоже ZF
Автор:  Azamat_630 [ Пт дек 27, 2019 11:12 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Течет жидкость гур. Откуда - непонятно.
Я не сейчас скажу куда масло уходит, но этому должно быть какое-то логическое объяснение по законам физики.
Автор:  Череп [ Пт дек 27, 2019 11:29 pm ]
Жидкость ГУР может попадать в мотор только через вакумный клапан, который добавляет оборотов на ХХ при повороте руля. Но это на уровне бреда. Больше никаких связей системы ГУРа с мотором нет.
Автор:  Azamat_630 [ Сб дек 28, 2019 9:18 am ]
Подправлю название темы.
Скриншот 28-12-2019 081855.jpg [ 27.15 КБ | Просмотров: 5499 ]
http://www.phpbb.com/
