| Рулевой кардан http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=26513 |
| Автор: | Skywalker01 [ Пт июл 24, 2020 7:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Рулевой кардан |
Здравствуйте! Такой вопрос, хочу на разборке брать рулевой карданчик с крестовинами, с 2 литровой Карины 3sfe, у меня 1.6 4afe. Подойдёт ли он мне? Слышал что там диаметр подшипников может быть разным, 15 и 16. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июл 24, 2020 7:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рулевой кардан |
Skywalker01 писал(а): хочу на разборке брать рулевой карданчик с крестовинами Если имеется ввиду только карданчик -там одна крестовина. Если имеется ввиду рулевой вал в сборе с карданчиком, то они бывают разные, по моему трёх видов. Японская, Англичанка нерегулируемая и Англичанка с возможностью регулировки наклона руля и т.д. Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Вот что пишет Саша: viewtopic.php?f=5&t=11&p=832157&hilit=+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0#p832157 |
| Автор: | Skywalker01 [ Пт июл 24, 2020 8:51 pm ] |
Сложно ли устанавливать карданчик с нижней крестовиной в верхнюю? А то напарник сказал брать с двумя крестовинами чтобы не было гемора. Так бы я вообще не парился и купил фебестовский карданчик новый. Суть в чем, у меня люфтит нижняя крестовина и я хочу ее поменять с карданчиком вместе. У нас нет выпресовывателя для крестовин, поэтому хотим избежать лишнего гемора. Что посоветуете сделать покупать в сборе с валом и верхней крестовиной (которая в салоне) или только нижнюю с карданчиком (под капотом). |
| Автор: | grigori [ Сб июл 25, 2020 2:32 am ] |
Skywalker01 нижнюю отдельно можно поменять, не сложно. |
| Автор: | Skywalker01 [ Сб июл 25, 2020 9:32 am ] |
А чтобы нижнюю поменять, нужно из салона верхний вал доставать? Или можно с ямы менять только нижнюю? |
| Автор: | andron58 [ Сб июл 25, 2020 3:59 pm ] |
Skywalker01 Кардан вынимается вниз,только его надо с рулевой рейки вверх сдёрнуть,для этого раскручиваются оба хомута,я с нижнего выкручивал винт полностью,закручивал с обратной стороны и в паз клал монетку,тогда хомут разжимается от слова совсем. С верхним такое не прокатывает,только отвёртку забивать. Только руль надо зафиксировать,чтобы потом в бок не смотрел. Тянешь вверх,как с рейки сошёл-тянешь вниз. Кардан перепрессовывается на коленях,"русским ключом" выбиваешь старый,новый заходит почти от руки. |
| Автор: | Skywalker01 [ Сб июл 25, 2020 6:46 pm ] |
Спасибо! Полезная информация То есть нижний карданчик с крестовиной у всех одинаковый? Только верхний отличается? Можно смело тот брать с разборки? |
| Автор: | andron58 [ Сб июл 25, 2020 7:34 pm ] |
Skywalker01 Если сам кардан не разбитый,на шлицах не проворачивался-можно обойтись заменой крестовины,любая по толщине кошелька 16х39,технология проста-вышибить любым способом старую(без болгарки),заправить новую,зачеканить или заварить чашки(по 2 точки полуавтоматом) и натянуть пыльник рулевой рейки от Оки-всё! |
