Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
 Заголовок сообщения: втулка в насосе гур
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 9:28 pm
Машина: toyota carina ct170
Двигатель: 2c
нужна помощь разобрал насос все детали привёл в норму кроме втулки у неё бабитовое напыление стёрто на одну сторону в магазинах её не знают где искать что в полном ремкомплекте не знают кто знает подскажите
 Заголовок сообщения: Re: втулка в насосе гур
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:07 am
04446-20120 это ремкомплект на ГУР,но движек 4AFE
:du_ma_et:
Добавлено спустя 24 секунды:
а лучше свой фраме или вин код черкни
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 8:56 pm
Двигатель: 2c
vin ct1707016678
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 9:18 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 7A-FE LB1.8
Вот интересно,спустя столько лет,номерок втулки так и не появился?
Может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 9:32 pm
Так речь изначально за втулку для насоса от 2С. Такой же насос применяют на 3S-FE и 5E-FE. Он не особо дорогой и не особо редкий. От насоса для 4А/7А заметно отличается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 11:37 pm
Полистав интернет,понял,что не для какого насоса(будь-то 2с;4А;7А)втулку не найти.
Попробуем найти токаря... :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2020 8:39 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Внесу свои пять копеек. В своё время тоже заморочился этой втулкой,токарь выточил,по внутреннему минус 2 десятки от диаметра вала,запрессовал,собрал,завёл-сразу схватил клина. При разборе полётов выявились 2 критические ошибки-надо было точить либо из чугуна,либо бериллиевой бронзы,а не из стали,и не сделали масляную канавку внутри. andrey.duke пусть учтёт это при изготовлении.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2020 3:37 pm
Спасибо andron58 !
Учтём :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 9:51 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
И не появится, так как отдельно ее не существует, в продаже идет вместе с корпусом ГУР.
Я себе делал сам из бронзы, пять лет полет нормальный:
Почитай, там я и чертеж сделал:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 0%BA%D0%B0
