Faranos
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 6:34 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
По хорошему снимается ступичный узел, т.е. снятие колеса, барабан с колодками и откручивается 4-е болта. Ступичный узел в руках и там видно будет чем его чистить, может и зуба не хватать например... Можно конечно умудриться через отверстие датчика абс что то сделать, но это может не дать результата. Ещё можно проверить сначала сидит ли на месте датчик абс, т.е. если его вытянуть из посадочного места на 0,5-1см тоже будет потеря сигнала.
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 7:18 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 899 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Faranos если к примеру зуба будет не хватать то репер этот можно заменить?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Дмб
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 9:03 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Меняется Там грязи полно наверно
Aludi
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 7:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 228 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Faranos писал(а): Задний леый репер(зубчатый вал) почистить для начала.
Добавлено спустя 53 секунды: При скорости автомобиля 20 км/час (12 миль в час) или выше шум в сигнальной цепи датчика колеса, работа которого нарушена, наблюдается в течение не менее 5 секунд. При скорости автомобиля 10 км/час (6 миль в час) или выше шум наблюдается один раз на каждый оборот ротора в течение 15 секунд или более. Сегодня смотрел в обе репперные шестерни: вытаскивал датчики ABS и смотрел через дырочку на зубчики. Левый задний датчик был грязный и там было прилеплено несколько ржавых ошмётков. Сами зубчики на репперной шестерне все в наличии и боле-менее чистые. С правой стороны все совсем без замечаний... После осмотра скинул ошибку (АБС заморгала 2 раза в секунду). После выключения зажигания и включения зажигания лампе АБС загорелась сразу. И после заведения двигателя не погасла. Т.е. я еще никуда не поехал, а лампа уже загорелась. Т.е. АБС сразу прочухала что где-то неисправность. Ошибка осталась та же: 39. Кажется что проблема в чем-то другом...
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Дмб
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 11:13 pm |
Атлант клуба |
Aludi...вытаскивал датчики ABS.... А вот так лучше не делать, очень легко их повредить Проверяй задние датчики
Aludi
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 7:11 am |
Бригадир |
Дык уже проверил нормальные датчики... Сопротивление в диапазоне. На приближение отвертки - сопротивление меняется. Да и ошибки по датчикам другие должны вылазить...
Faranos
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 1:49 pm |
Летописец |
Aludi писал(а): Дык уже проверил нормальные датчики... Сопротивление в диапазоне. На приближение отвертки - сопротивление меняется. Да и ошибки по датчикам другие должны вылазить... Очень интересная история получается Если верить толмуду карины е, то ошибка на обрыв датчика другая, но так как карина рестайл почти первый авенсис, то заглянув в его толмуд обнаруживаем, что ошибки 37-39 поменяны местами, т.е. исходя из этого ошибка 39 это обрыв, что более вероятнее, так как ошибка появляется на стадии включения зажигания! Соответственно надо искать обрыв от датчика до мозга абс, если датчик на 100% жив.(если это не временный характер)
Вложения: |
Screenshot_20221114-174035_DRIVE2.jpg [ 787.06 КБ | Просмотров: 2465 ]
Aludi
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 2:12 pm |
Бригадир |
Вот это скорее всего то что надо. Спасибо большое за такую находку
Aludi
Добавлено: Пт ноя 18, 2022 12:04 pm |
Бригадир |
Машина начинает проверять датчики на колесах только при разгоне до 15 км./ч. За цифру (15) не уверен, но точно что проверка датчиков происходит не сразу: для анализа нужно чтобы пошли 4 сигнала с 4-х колес. Пока авто стоит на месте - никакие сигналы-пилы/синусоиды не идут. Так что тут все логично.
Aludi
Добавлено: Пн дек 26, 2022 8:09 pm |
Бригадир |
Faranos писал(а): Очень интересная история получается Если верить толмуду карины е, то ошибка на обрыв датчика другая, но так как карина рестайл почти первый авенсис, то заглянув в его толмуд обнаруживаем, что ошибки 37-39 поменяны местами, т.е. исходя из этого ошибка 39 это обрыв, что более вероятнее, так как ошибка появляется на стадии включения зажигания! Соответственно надо искать обрыв от датчика до мозга абс, если датчик на 100% жив.(если это не временный характер) Согласно предложенной таблице был заменен датчик ABS. Уже месяц проблема не возвращается. Так что эта таблица показывает правду и рекомендуется к применению на всех рестайловых Каринах
Ваня сын Юры
Добавлено: Чт июл 13, 2023 3:41 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 05, 2023 8:33 pm Сообщения: 20 Откуда: Моршанск Тамбовская Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E wagon англия
Двигатель: 4A-FE LB 1.6 99л.с.
Извините, что встреваю, но имею вопрос.Карину приобрел менее месяца назад. Как распознать есть ли у моей машины ABS? При включении зажигания диагностическая лампа ABS на приборке не загорается. Существует ли она там или перегорела, или ее нет совсем , я не в курсе. Приборка Т 22 Собираюсь менять наружнюю гранату(правую), понятия не имею, какую надо покупать.
Aludi
Добавлено: Чт июл 13, 2023 6:31 am |
Бригадир |
Параметры машины не заполнены (должны быть видны в подвале каждого вашего сообщения). Год машины не указан... Поэтому ванговать желания нету
Yurok
Добавлено: Чт июл 13, 2023 1:48 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 294 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Ваня сын Юры писал(а): Как распознать есть ли у моей машины ABS? посмотрите под капотом наличее блока abs снимите колесо, проверте есть ли датчик в ступице
Вложения: |
blok-abs-toyota-carina-e-1-6-_1467269617_0_2233591_t4.jpg [ 37.72 КБ | Просмотров: 1363 ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 13, 2023 9:46 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Ваня сын Юры писал(а): Как распознать есть ли у моей машины ABS? Yurok писал(а): посмотрите под капотом наличее блока abs Находится рядом с главным тормозным цилиндром и ВУТ.
Ваня сын Юры
Добавлено: Чт июл 13, 2023 10:22 pm |
Стажер |
Yurokблагодарю за фотку, такой блок вроде есть под капотом (сейчас не проверить, в командировке).Но похоже abs у меня не работает. Как понять работает ли он или нет? Все предидущие машины были без ABS.
Yurok
Добавлено: Пт июл 14, 2023 12:00 am |
Двигатель: 1.8 STD
Процедура проверки описана в руководстве по эксплуатации. Кидайте в ЛС мыло, отправлю
Роман44
Добавлено: Пн сен 11, 2023 3:29 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Ваня сын Юры писал(а): Yurokблагодарю за фотку, такой блок вроде есть под капотом (сейчас не проверить, в командировке).Но похоже abs у меня не работает. Как понять работает ли он или нет? Все предидущие машины были без ABS. начни с проверки лампочки
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Зудов
Добавлено: Вт апр 02, 2024 10:09 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2015 11:57 pm Сообщения: 47 Откуда: г.Солигорск,Республика Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Faranos писал(а): Да, просто вытаскивается репер и переставляется https://www.drive2.ru/l/598307499665283478/Доброго времени суток, клубни. Если я правильно понял: задний ступичный подшипник может быть и без шестерни АБС в комплекте? В таком случае шестерню надо переставить из заменяемого подшипника?
Faranos
Добавлено: Сб апр 06, 2024 6:17 pm |
Летописец |
Да, бывает с абс шестернёй, бывает без, успешно переставляется со старой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
