| Непонятный звук... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2697 |
| Автор: | DeadLord [ Чт апр 30, 2009 9:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный звук... |
Здравствуйте комрады... Долго думал куда написать и решил отнести в ходовую. Проблема вот в чем: На 3й скорости от 50 до 60 появляется странный звук, откуда-то с района глушителя. На 4й оно же появляться но уже с 80 до 90. Машина: Карина Е 1.6 4A-FE. 1996 г. Прошу помочь в этом вопросе. |
| Автор: | SoSed60 [ Чт апр 30, 2009 9:50 pm ] |
По вновь сложившейся традиции спрошу - а кокого хорактера звук? ЖЖЖЖЖЖЖЖ, ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, РРРРРРРРРРР, Пррррррр? |
| Автор: | дядя [ Чт апр 30, 2009 9:57 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2380 ... 7%E2%F3%EA http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1050 ... 7%E2%F3%EA http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1680 ... 7%E2%F3%EA |
| Автор: | DeadLord [ Пт май 01, 2009 5:37 pm ] |
Гул - дребезжание |
| Автор: | Dimas [ Пн май 18, 2009 11:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ритмичный звук на скорости от 40 и выше |
Очень нужен совет! Помогите плиз! На скорости 40 км.час и выше появляется ритмичный звук! Чем выше скорость, тем частота стука увеличивается – глухие биения спереди (похоже справа), но самих биений не ощущаю. Руль не дрожит. Поменял резину на новую – проверил диски на осевое биение, колеса отбалансировал, но звук остался. Скажите, а может это быть подшипник передней ступицы? Как он должен стучать? Везде пишут, что он гудит, но у меня на гудение не похоже. Шаровая вроде по отзывам тоже так не стучит. Скажите, может у кого было? Диагностику чего делать нужно? Ходовую переднюю? Или ещё чего? Может самому можно пощупать чего или покрутить? |
| Автор: | Beso [ Пн май 18, 2009 11:52 pm ] |
Dimas писал(а): может это быть подшипник передней ступицы?
Может. Именно так и гудит. На маленькой скорости "перекат" идёт, по мере роста скорости сливается в гул. Надо подвесить машину на подъёмнике, покрутить колёса и послушать. |
| Автор: | Dimas [ Пн май 18, 2009 11:58 pm ] |
Спасибо за скорый ответ! В том то и дело, что гула нет! Стучит так - тук, тук, тук, тук... Похоже на каждый оборот колеса.... Или даже так - бу, бу, бу, бу.... А гудит - это я понимаю - уууу--ууу-уууууу.... Или подшипник так и стучит? Значит диагностику передней ходовой надо делать? А что там ещё может стучать, кроме подшипника ступицы? |
| Автор: | Dimas [ Вт май 19, 2009 11:23 pm ] |
Сегодня провел диагностику подвески/ходовой. Подшипник передней ступицы действительно стучал. Кроме того, обнаружилось, что убиты задние амортизоторы, сайлентблоки переднего рычага, левая передняя стойка стабилизатора, левая шаровая и пора заменить тормозные колодки передние... Зашел на exist, собираю по карманам теперь 8-10 тыс. на запчасти и 4-5 тыс. на работу, чтоб все это обновить... Даже не знаю - вроде аккуратно езжу, ямки все объезжаю, притормаживаю перед кочками/ямками... |
| Автор: | ribalov75 [ Ср май 20, 2009 12:20 am ] |
Dimas писал(а): вроде аккуратно езжу, ямки все объезжаю, притормаживаю перед кочками/ямками...
больше скорость-меньше ям!!! |
| Автор: | voldemarik [ Ср май 20, 2009 12:58 am ] |
ribalov75 писал(а): больше скорость-меньше ям!!!
это ты про немецкие автобаны?:) |
| Автор: | avu [ Пн ноя 16, 2009 5:14 pm ] |
Коль скоро речь о подшипниках передних, мой вопрос. Ничего не стучит, не гудит. НО! Как то вывешивал переднее левое колесо (по другим делам - открутилась гайка стойки стабилизатора и тарабанила стойка) и так, между прочим, покачал колесо. И обнаружил люфт, именно люфт подшипника. Летом менял все от стойки до последней резинки. Подшипник кстати разбирал, смазывал (и кстати очень вовремя - смазки там почти не было). Когда собирал помню (гадом буду) люфта не было. Теперь он появился. Почему и что делать? Менять подшипник дело хорошее, но он визуально был в идеальном состоянии, да и менять всю ступицу как то в западлу. Для информации - пробег 250000. |
| Автор: | Alien007 [ Сб янв 02, 2010 10:58 pm ] |
Добрый вечер. При резком торможении юзом появляется одноклатный удар(стук). Что это может быть? Шаровая? |
