http://carina-e.ru/
Замена рейки и Борьба с Гуром(Виды рулевых реек) мелочевка)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=27010
Страница 1 из 2
Автор:  Mogilov1820 [ Пт апр 19, 2024 11:12 am ]
Заголовок сообщения:  Замена рейки и Борьба с Гуром(Виды рулевых реек) мелочевка)
Всем привет. Не нашёл информации, поэтому создам новую тему. И так, скончалась моя ZF рейка ( потекла с обеих сторон,большой люфт). Ремонтировать не вижу смысла , перелопатил интернет и в основном после ремонта ZF рейки живут около двух лет , маловато и не дёшево. Замена ещё дороже , но вот ZF нету , а есть только восстановленные Toyoda по приемлемой цене, но это сразу замена ,и тяг ,и наконечников под рейку Toyoda и в дальнейшем при покупке запчастей вин не помощник , головняк и .т.д. Но тут наткнулся на статью (https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 932121646/) и в ней Beso в комментариях говорит что для наших машин есть рейка без гидроусилителя руля (сухая) , а так как есть очень горячее желание сделать электроусилитель руля , то это получается то что мне нужно. Но интернет мне не выдает ни каким боком эту сухую рейку. Приложение Avto3N кроссируется разные номера реек , одна из них 4551012170 сухая , но внешне она отличается и по номеру бьётся что от короллы и ушей крепления нет, чисто на хомутах. Отсюда вопрос : Никто не знает о такой рейке , номер , вид, применение . Да и вообще что это такое и с чем его едят. :?
Автор:  Mogilov1820 [ Пт апр 19, 2024 12:38 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды рулевых реек
3599771226278 вот такой номерок нашёл. Посмотрите пожалуйста) РУЛЕВАЯ РЕЙКА DA SILVA 1202466036 DM2373 KIMWKHD FXT ZX
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
SGA756L LENCO Рулевая рейка ещё одна. Но в наличии нигде нет :D
Автор:  dess_ik [ Пт апр 19, 2024 2:13 pm ]
Отремонтировали как раз мою тойоду. Посмотрим сколько походит
Автор:  Mogilov1820 [ Пт апр 19, 2024 3:03 pm ]
Сколько встало?
Автор:  dess_ik [ Пт апр 19, 2024 5:19 pm ]
Mogilov1820
7500
Добавлено спустя 42 секунды:
но не у кого попало. посмотрим как оно будет рулиться
Автор:  Mogilov1820 [ Пт апр 19, 2024 7:25 pm ]
dess_ik писал(а):
7500
Мне одна контора насчитала +- стандартный ремонт в 15000 со снятием установкой. Другая контора насчитала 8800 ремонт, 4200 снятие установка + масло , наконечники если потребуются. И у этих же 13000 тойода рейка восстановленная и + всё тоже что и при ремонте.
Автор:  dess_ik [ Пт апр 19, 2024 7:27 pm ]
Mogilov1820
7500 это именно ремонт был. но это я у своего хорошего знакомого делал..посмотрим как ходить будет
Автор:  Mogilov1820 [ Пт апр 19, 2024 9:15 pm ]
dess_ik писал(а):
Mogilov1820
Понял. Спасибо за информацию)
Автор:  Azamat_630 [ Пт апр 19, 2024 10:19 pm ]
Если тяги и наконечники менять в сборе, подойдут и к Toyoda.
Автор:  dess_ik [ Сб апр 20, 2024 4:04 am ]
Azamat_630Да кстати. В своё время с зф своей все в сборе на голую тойоду перекочевало
Автор:  Mogilov1820 [ Сб апр 20, 2024 7:39 am ]
а разница тогда что только в резьбе тяг к наконечникам и всё? Тоесть к тягам тойода подходят только наконечники под тойоду , а к наконечникам ZF только тяги ZF. , Но на саму рейку комплекты пойдут и те и те.
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
А я походу снова не досмотрел..... Сейчас полез глядеть на рейку и я увидел гладкую трубку ствола , а не ребристую как у ZF. Походу рейка уже менянная ...
Автор:  dess_ik [ Сб апр 20, 2024 6:42 pm ]
Mogilov1820у тебя тойода судя по всему - поздравляю
Автор:  Mogilov1820 [ Сб апр 20, 2024 9:13 pm ]
dess_ik писал(а):
- поздравляю
Ждём зарплату и поеду за вердиктом :D ремонт или замена :nez-nayu:
Автор:  Azamat_630 [ Вс апр 21, 2024 10:30 am ]
Получается так.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Не факт, надо смотреть надпись на рейке. У меня тоже гладкая, не рифлёная, но ZF от Авенсиса, может и менянная предхозами :ne_vi_del: ...
Добавлено спустя 32 секунды:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t ... =+#p799305
Автор:  dess_ik [ Вс апр 21, 2024 2:33 pm ]
Azamat_630У авика емнип рейка потощее будет. Ее сложно спутать
Ну и перепутать подачу с обраткой надо очень постараться вкрутить не в ту резьбу)
Автор:  Череп [ Вт апр 23, 2024 10:05 pm ]
На эту рейку рулевые тяги с резьбой М14х1,5 не пойдут. Там М16х1,5, если я все правильно помню. В торцах рейки. Могу 1 тягу подарить. Так и лежит новая с тех времен, когда был Авенсис.
Автор:  Mogilov1820 [ Вт май 21, 2024 5:35 pm ]
Всё таки Zf рейка была. Сейчас машина в сервисе. Позвонили и говорят тяги не подходят :lol: короче весь комплект меняют. Моей рейке хана, поэтому замена.
Автор:  Azamat_630 [ Вт май 21, 2024 8:47 pm ]
Озвучь пжста потом номер рейки :? , в смысле что написано на ней было :du_ma_et: ...
Автор:  Mogilov1820 [ Ср май 22, 2024 12:13 am ]
Завтра машину заберу и скину) сегодня не успели собрать.
Автор:  Azamat_630 [ Ср май 22, 2024 8:29 am ]
Mogilov1820
:-ok-:
Автор:  Mogilov1820 [ Чт май 23, 2024 12:33 am ]
Машину забрал, но не успел сфоткать. Старую рейку замотали и мыть её нужно. Завтра на работу в гараж отвезу и помою заодно. Дорого трындец.... 28000₽ обошлась замена рейки под ключ. 16000 цена самой восстановленной рейки. Запчастей и масла (2л с промывкой системы) 21300 и 6700 работа. :shock: Насос помер окончательно на рабочей рейке. В выходные предстоит замена насоса. :ps_ih: :ps_ih:
Автор:  Azamat_630 [ Чт май 23, 2024 10:06 am ]
Мда..У нас в Майкопе до нового года было: рейку снять-поставить 4 500, везут в Краснодар, ремонт рейки 7 000 + запчасти отдельно.
Автор:  Mogilov1820 [ Чт май 23, 2024 11:40 am ]
В этой конторе снять поставить 4200. Если ремонт возможен,то 8800(мне не повезло). + Наконечники, тяги, пыльники, хомуты , сход развал. Сварочные работы были, болт подрамника какой-то сломали. Всё как всегда короче.
Автор:  dess_ik [ Чт май 23, 2024 12:02 pm ]
мне 7к обошелся ремонт рейки и еще где-то 3шка снять старую поставить эту. ну и там в процессе еще вылезли всякие моменты
Автор:  Mogilov1820 [ Чт май 23, 2024 2:12 pm ]
Я хз :D :shock: в заказ наряде написано AMD рейку поставили. Стояла Toyoda. :D
Добавлено спустя 8 минут:
И поставили тойоду. Я наконечники и тяги прошлый раз по вину комплектом менял. Вот почему и не подошли мои.
IMG20240523130951_480x640.jpg [ 319.72 КБ | Просмотров: 8090 ]
IMG20240523131755_640x480.jpg [ 136.63 КБ | Просмотров: 8090 ]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
