| Пружины задние. Какие лучше.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=27037 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Zend [ Пн июл 29, 2024 5:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пружины задние. Какие лучше.. |
Здравствуйте. Привет всем. У меня Карина Е, англичанка, лифтбэк.Уже вторая за 10 лет. Подскажите хорошие пружины на заднюю ось.. Амортизаторы уже купил, Токико. Только не жесткие пружины, обычные или мягкие. Есть вариант Монро купить Монро Спектрум спрингз SP 0731.Есть инфа про эти пружины? |
| Автор: | Дмб [ Пн июл 29, 2024 8:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пружины задние. Какие лучше.. |
Каяба усиленные
| Автор: | Yurok [ Пн июл 29, 2024 10:50 pm ] |
сам ломал голову смотри характеристики ПРУЖИНА KAYABA RI5464 она же усиленная Вес 2,7 кг Длина 350 мм Наружный диаметр 143 мм Тип пружины F Толщина 12,5 мм себе поставил от вагона обычные KYB RI5457 Вес [кг] 2.56 Длина [мм] 390 Наружный диаметр [мм] 140 Параметр F Толщина 1 [мм] 12 + нужно учитывать какие стойки, если стойки с низкой чашкой, то пружина 350 мм будет для них коротковата |
| Автор: | White Wolf [ Пн июл 29, 2024 11:16 pm ] |
Zend Я себе ставил OBK, пружины Ссылка на каталог https://en.osakabane.com/assets/catalog/OBK-C4/book/#target/page_no=67 |
| Автор: | Дмб [ Вт июл 30, 2024 8:52 am ] |
Не надо боятся усиленных пружин и думать, что зад поднимется, буквально через пару месяцев они просядут до нормального положения и потом будут хорошо держать. 8 лет, полет нормальный |
| Автор: | Yurok [ Вт июл 30, 2024 11:12 am ] |
https://www.drive2.ru/l/3563709/ рекомендую к прочтению. К усиленным пружинам вопросов нет. У самого стояли усиленные Lesjöfors толщина прута 13 мм длина 330 мм В комплекте со стойками с низкой чашкой немного низковато, жопа в уровень с мордой без нагрузки. |
| Автор: | Yurok [ Вт июл 30, 2024 6:47 pm ] |
Zend писал(а): Монро Спектрум спрингз SP 0731.Есть инфа про эти пружины? https://www.atp-autoteile.de/de/product ... werksfeder длина 400 мм сначала будет приподнята жопа, потом немного просядут будет норм |
| Автор: | dess_ik [ Вт июл 30, 2024 7:15 pm ] |
раз уж зашла тема. Какая высота чашки у передних стоек на седане британской сборки? И какие должны быть пружины? |
| Автор: | Zend [ Чт авг 01, 2024 11:26 am ] |
Спасибо. Короче погуглил. Те пружины от Универсала Авенсиса 220. Ну то есть на Карина Е универсал подойдут.. А у меня лифтбэк.. По вину в магазине выносили пружины Джи драйв.. Они 366 мм высотой. А от универсала Авенсиса 405. То есть 39 мм разница. То есть получается если ставить от универсала задние пружины надо было и стойки покупать от него? |
| Автор: | Yurok [ Пт авг 02, 2024 7:24 pm ] |
Zend писал(а): По вину в магазине выносили пружины Джи драйв.. Они 366 мм высотой это стоковые пружины с толщиной прута 11,5 мм, такие на лифт брать не советую, тогда уже лучше усиленные пружины |
| Автор: | Dmitriy Donskoy [ Пт янв 17, 2025 12:30 pm ] |
А задние пружины должны быть конусные по форме или цилиндрические? |
| Автор: | dess_ik [ Сб янв 18, 2025 6:17 am ] |
Dmitriy Donskoy у меня конусные на седане |
| Автор: | Dmitriy Donskoy [ Сб янв 18, 2025 10:26 am ] |
У меня по Вин коду (SB164SBK10E022965) и конусные и цилиндрические выдает. В магазине они на заказ. Значит надо конусные заказывать, чтобы не ошибиться. |
