| Ремень ГУРа http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2732 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | likslava [ Пн апр 20, 2009 6:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подтянуть ремень гидроусилителя.... |
Насколько сложно? в сервис или самому можно, в букваре ничего не понял где какой ремень и дофига ли всего снимать надо чтоб подтянуть.... симптомы - свист на холодную и в крайних положения, жидкость менял 500 км... Заранее спасибо! |
| Автор: | evgen e [ Пн апр 20, 2009 7:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
возможно и ремень генератора. как открываеш капот , справа где бачёк жидкоти гур, увидиш болт под ключ на 14, его немного отпусти, и оттяни насос гур от помпы и затягивай болт. |
| Автор: | Бэндэр [ Пн апр 20, 2009 7:29 pm ] |
натяжка ремня ГУР действительно затруднена (или натягивать неумею) последний раз натягивали вдвоем- я натянул а он затягивал крепление. давить монтажкой на насос побаялись (бачек пластмасовый) натяжку производил двумя отвертками (большая/ средняя) . одну отвертку вставлял в отверстие (полукруг в кронштейте) второй (большой)отжимал насос за крепление. (наверно непонятно ниче крайне неудобно может хитрост есть какая? |
| Автор: | evgen e [ Пн апр 20, 2009 7:37 pm ] |
я брал длинную отвёртку одним концом упирался в блок, асерединой в сам насос, . бачёк не мешался. бачки может разные. а так самое тяжёлое посчитал замену и натяжку ремня кондиционера. |
| Автор: | Alien007 [ Вт апр 21, 2009 9:51 am ] |
Незнаю у меня ничего не получилось таким путём, просто стал закручивать болт под геной и всё подтянулось само собой!!! |
| Автор: | SoSed60 [ Вт апр 21, 2009 10:35 am ] |
Свистит как правило ремень генератора ибо он длиннее. Подтягивается все просто. Снизу под геной натяжник, закручиваем болт и ремень подтягивается. Ремень гидрача подтягивается сверху, но для начало нужно с низу ослабить болт крепления. |
| Автор: | likslava [ Вт апр 21, 2009 10:42 am ] |
Ок, пасиба, буду пробовать!!! |
| Автор: | Бэндэр [ Вт апр 21, 2009 7:29 pm ] |
evgen e писал(а): бачки может разные.
скорее всего, твоим методом я натянул у себя, а знакомый приехал,( у него 97 гв европейка) уже подругому. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт май 05, 2009 10:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Ремень ГУРа |
Всем привет! Я тут новенький, только вот зарегистрировался. У меня Carina E (седан) с двигателем 2С (Великобритания). Очень раздражает писк ремня гидроусилителя. Ролик в нормальном состоянии, но на всякий случай купил новый. Сам ремень тоже менял. Gates засвистел почти сразу, Contitech проработал тысяч 15-20 и начал свистеть. Какой вообще регламент замены этого ремня и какой фирмы ремни лучше покупать? Буду очень благодарен за хороший совет. |
| Автор: | S@nt@S [ Вт май 05, 2009 11:16 am ] |
Во-первых, здорова, земляк. Во вторых, почитай здесь, особенно то, что выделено красным И по теме... Как пищит? Когда крутишь или в крайних положениях? Точно ремень ГУР? Жидкость менял? У нас намечается пОинт, подъезжай. И ещё вот почитай (Поиск занял 10 секунд) |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт май 05, 2009 8:25 pm ] |
Прочитал - не мой случай. Ремни на бензине и на дизеле разные и ролики тоже. Писк в крайних положениях от слабой натяжки, с этим все нормально. Замена жидкости также не дает результата. Кондиционеры и вправду для лохов. Один раз воспользовался, ремень запищал как сумашедший пришлось его промывать. Насчет того что грубеют тут я соглашусь, скорее придется разориться на 370 руб и купить новый. По крайней мере тысяч на десять должно хватить. |
| Автор: | S@nt@S [ Ср май 06, 2009 10:54 am ] |
А натягивать пробовал? |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср май 06, 2009 2:19 pm ] |
S@nt@S писал(а): А натягивать пробовал?
Пробовал конечно. Сильно давить не стал дабы не похерить подшипники шкивов. Скорее дело в самом ремне. Как заменю расскажу результат. |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт май 28, 2009 4:27 pm ] |
Заменил наконец ремень. Свист пропал. Купил SUN. Вроде японский. Выглядит даже получше Гейтса и Контитека. Начал отсчет пробега. |
| Автор: | Лев [ Чт май 28, 2009 4:43 pm ] |
Dimon_2C ремни разные, болезни одинаковые)) |
| Автор: | Vadzyk [ Чт янв 14, 2010 6:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Натяжка ремня ГУР |
Появился свист в крайних положениях руля, думаю ремень гур ослаблен. Как правильно натягивать ремень ГУР? Сколько болтов нужно откручивать? Можно ли без ямы натянуть, например колесо снять, доберусь до него? |
| Автор: | Krest496 [ Чт янв 14, 2010 6:48 pm ] |
Зачем колесо-то снимать? Все из капота делается. |
| Автор: | Лев [ Чт янв 14, 2010 6:49 pm ] |
Vadzyk у нас ремень натягивается генератором, который явно находится сверху)) |
| Автор: | Vadzyk [ Чт янв 14, 2010 7:00 pm ] |
Генератором натягивается ремень, который идет на кондиционер и генератор...а ремень ГУР другой совсем!!! |
| Автор: | artidjoli [ Чт янв 14, 2010 7:07 pm ] |
Цитата " ослабить нужно два болта - нижний осевой (нужно снимать правое колесо) и верхний натяжной. Затем левой рукой отводим сам насос ГУРа, далее правой - фиксируем натяжение верхним болтом. Далее проверяем по мануалу провис, с линейкой, и если все в норме, полностью затягиваем верхний болт, затем нижний. Ставим колесо на место. Все выполнялось без монтажек/ямы/подъемника." |
| Автор: | Vadzyk [ Чт янв 14, 2010 7:13 pm ] |
artidjoli, Спасибо! Завтра на работе в обед тогда подтяну! |
| Автор: | artidjoli [ Чт янв 14, 2010 7:14 pm ] |
http://carina-e.ru/download.php?id=7684 вот это болт нужно открутить который под гуром, на планке , он то и отвечает за натяжение ремня! так по моему. |
| Автор: | Krest496 [ Чт янв 14, 2010 7:16 pm ] |
рекомендую сперва ослабить только натяжной, возможно и так сдвинется, как у меня, без ослабления осевого и снятия колеса. |
| Автор: | Vadzyk [ Чт янв 14, 2010 7:40 pm ] |
А у меня наверное будет все сложнее, 3SFE!!! |
| Автор: | Krest496 [ Вт янв 19, 2010 1:59 pm ] |
Vadzyk Чем все завершилось? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
