| Щелчок спереди http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2740 |
| Автор: | kirser [ Вт май 05, 2009 8:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Щелчок спереди |
Подскажите, не могу найти щелчок (стук) спереди слева, который отдается по кузов в левую ногу. При езде по неровностям стука нет. Когда начинаю выворачивать руль в движении (через примерно пол оборота руля) происходит разовый стук. Шрусы не хрустят, стойки новые. На яме всю подвеску передергал, все хорошо. Руль на месте крутил- стука нет. Может такое выказывать опорный подшипник? |
| Автор: | BrabusS [ Вт май 05, 2009 8:39 pm ] |
Щас тебя отправят курить рулевой карданчик) |
| Автор: | kirser [ Вт май 05, 2009 8:56 pm ] |
BrabusS писал(а): Щас тебя отправят курить рулевой карданчик)
Рулевой карданчик в норме. Менял год назад. И прощупывал его, он в норме. Стук проявляется только в движении во время поворота руля и то не всегда. |
| Автор: | дядя [ Вт май 05, 2009 8:58 pm ] |
Посмотри рулевой наконечник или рулевую тягу,что скорее всего. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт май 05, 2009 9:16 pm ] |
kirser писал(а): щелчок (стук) спереди слева
Это стучит нижняя петля двери. |
| Автор: | kirser [ Вт май 05, 2009 10:14 pm ] |
дядя писал(а): Посмотри рулевой наконечник или рулевую тягу,что скорее всего. Смотрел, в норме. стук только в движении. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Виктор77 писал(а): Это стучит нижняя петля двери.
Не вижу связи поворота руля с дверью |
| Автор: | SkyRider [ Ср май 06, 2009 1:41 am ] |
Колесо за защиту не цепляет? Посмотри как закреплена. |
| Автор: | Никита [ Ср май 06, 2009 7:28 am ] |
Блин,такой же стучок появился после аварии!!! |
| Автор: | Виктор77 [ Ср май 06, 2009 11:03 am ] |
kirser писал(а): Не вижу связи поворота руля с дверью
Проще проверить петлю, чем искать связь. Столкнулся с таким стуком еще 9 лет назад, он появлялся именно при повороте в движении. После замены втулок петли звук пропал, хотя тоже связи не видел. Потом еще 2 раза на разных машинах (Хайлюксе и Примере) сталкивался с такой же проблемой. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Ср май 06, 2009 11:16 am ] |
А у меня однажды пружина лопнула в самом вверху - отломился только верхний виток. С наружи очень плохо заметно было - зато все симптомы были такие же (правда чё там поворачивалось - мне до сих пор не понятно). Ещё может быть крепление рулевой рейки надо проверить - возможно, она шевелится. |
| Автор: | kirser [ Вт май 19, 2009 1:54 pm ] |
Снял вчера стойку, поменял опорный подшипник. Передергал все рычаги и опоры. Люфта ни где нет. Но есть осевой люфт внутреннего шруса, где он входит в акпп. По звуку очень похож на мой щелчок. Что делать? Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: И надеюсь я правильно понимаю, что редуктор и сама акпп смазываются едино? |
| Автор: | kirser [ Вс июн 28, 2009 5:01 pm ] |
Искал и наконец нашел ))) поменял опорный подшипник, внутренний шрус, шаовую,........ но стук оставался. Звук был не постоянный. В итоге- ослаб болт, крепящий задний салейнтблок рычага. |
| Автор: | Лев [ Вс июн 28, 2009 6:11 pm ] |
kirser Говоришь голову сломал, а то с чего начать стоит не сделал. |
