| Свист при заведённом двигателе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2821 |
| Автор: | vladvic [ Вт май 12, 2009 6:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свист при заведённом двигателе |
Не уверен что выбрал правильный раздел... Поиском уже пользовался. При заведённом двигателе что-то постоянно и равномерно свистит (тонкий свист, напоминающий свист турбинки). Обслушал - вроде бы не из-под капота раздаётся, а где-то из-под днища. Все ремни обслушал, не они. Что может быть такое? |
| Автор: | Бэндэр [ Вт май 12, 2009 6:20 pm ] |
vladvic писал(а): Все ремни обслушал, не они
точно?, попробуй подтянуть генераторный ремень |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт май 12, 2009 6:24 pm ] |
Сначала поочередно побрызгай на ремни водой, если помежет - значит он. |
| Автор: | vladvic [ Вт май 12, 2009 6:25 pm ] |
Спасибо, а как? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: А где помпа находится? Говорят тоже может свистеть |
| Автор: | Бэндэр [ Вт май 12, 2009 6:26 pm ] |
vladvic писал(а): а как?
встаеш на радиатор ногами, снимаеш штаны и... |
| Автор: | vladvic [ Вт май 12, 2009 6:31 pm ] |
Бэндэр писал(а): встаеш на радиатор ногами, снимаеш штаны и... Ой, я это про подтягивание спрашивал Просто пока отвечал Дмитрий свой ответ запостил |
| Автор: | Лев [ Вт май 12, 2009 8:08 pm ] |
при выжатом сцеплении не пропадает твой свисит? |
| Автор: | vladvic [ Вт май 12, 2009 8:13 pm ] |
Нет, всё время свистит, хотя сцепление конечно изношено, собираюсь менять (супруга уже практически нормально ездит, но на всякий случай пусть старое постоит ещё |
| Автор: | koljamba [ Ср май 13, 2009 10:07 am ] |
Подозреваю что проблема с генератором, у меня тоже свист, причём свист.... от моторчика печки. самое слышное на 1 скорости печки, увиличиваеш обороты и свист меняется. моторчик печки под бардачком. что с генератором незнаю, неразбирался ещё, но у меня постоянно напруга бортсети 14+ |
| Автор: | Никита [ Ср май 13, 2009 10:14 am ] |
Такая же фигня,снимал помпу-норм.,но все равно поменял,снял ремень с генератора и ГУРа,завел то же самое,ролики в поряде,ЗАБИЛ и стад ездить дальше,свистит но ездет уже год!!! |
| Автор: | dab [ Ср май 13, 2009 11:40 am ] |
моя, еще когда отец пригнал ее из голландии свистела и ща свистит.. вот уже лет 6 она в нашей семье и все свистит - и ничего.. |
| Автор: | Beso [ Ср май 13, 2009 11:50 am ] |
vladvic писал(а): вроде бы не из-под капота раздаётся, а где-то из-под днища.
А свистит в салоне или под капотом тоже слышно? Если магнитолу вынуть (не просто выключить, а вынуть вовсе) свист не исчезает? |
| Автор: | Никита [ Ср май 13, 2009 12:32 pm ] |
Beso писал(а): А свистит в салоне или под капотом тоже слышно?
Кстати да!!!У меня в салоне тоже свистит,но это пищалки от генератора свистят!!! |
| Автор: | hummer_head [ Ср май 13, 2009 1:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свист при заведённом двигателе |
vladvic писал(а): При заведённом двигателе что-то постоянно и равномерно свистит (тонкий свист, напоминающий свист турбинки). Обслушал - вроде бы не из-под капота раздаётся, а где-то из-под днища.
Что может быть такое? а не бензонасос? |
| Автор: | DenChugun [ Ср май 13, 2009 2:52 pm ] |
Лев писал(а): при выжатом сцеплении не пропадает твой свисит?
И что это? У меня пропадает. Только не свист, а шаркание! |
| Автор: | Monah [ Ср май 13, 2009 3:12 pm ] |
DenChugun писал(а): Лев писал(а): при выжатом сцеплении не пропадает твой свисит? И что это? У меня пропадает. Только не свист, а шаркание! Если свист, то похоже на выжимной. |
| Автор: | DenChugun [ Ср май 13, 2009 3:25 pm ] |
Хотелось бы, но говорят подшипник первичного вала скорее. |
| Автор: | Jackinda [ Вт май 19, 2009 12:41 am ] |
Скорее всего свист этот из-за ролика кондера... Они сцуки быстро свистеть начинают, на 3-6 месяцев хватает и ппц... |
| Автор: | ribalov75 [ Вт май 19, 2009 2:44 am ] |
Jackinda писал(а): Скорее всего свист этот из-за ролика кондера...
точно! побрызгал вд-хой и свист пропал,не знаю надолго-ли???? |
