| Задние амортизационные стойки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2913 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dimas [ Ср май 20, 2009 12:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Задние амортизационные стойки |
Люди, может спрошу глупость, но все рано помогите плиз! Убиты задние амортизаторы до такой степени, что если проверять их качая машину, то она даже не качается (задняя часть) - стойки амортизаторы вытекли и "задубели намертво". Хочу купить сами стойки и пыльники, так как они тоже в хлам. Вопрос: 1. Что ещё нужно купить или следует заменить заодно? 2. Самому сложно будет поменять, если есть гараж? 3. Спец. инструмент нужен какой-нибудь? |
| Автор: | Игорек [ Ср май 20, 2009 12:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
самому не сложно только стяжки для приужин надо!!! |
| Автор: | voldemarik [ Ср май 20, 2009 2:20 am ] |
Dimas писал(а): Что ещё нужно купить или следует заменить заодно?
Если деньги есть, то можно поменять резинки, которые между пружиной и стойкой. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср май 20, 2009 8:18 am ] |
Да, у меня протерлась и теперь скрипит на кочках, зараза |
| Автор: | Monah [ Ср май 20, 2009 9:00 am ] |
Dimas Если "косточки" не менял то сразу купи. |
| Автор: | Gena [ Ср май 20, 2009 9:51 am ] |
Игорек писал(а): только стяжки для приужин надо!!!
Зачем, я задние пружины без стяжек менял. два раза так менял. Dimas сложного нет ничего (у меня хечбек) на снятие одной стойки уходт 15 минут(трезвому и без "учителей"). |
| Автор: | S@nt@S [ Ср май 20, 2009 10:26 am ] |
1. Косточки(яйца), резинки между стойкой и пружиной, клипсы обшивки купи(в багажнике нужно снимать). 2. Можно. Дело пары часов на сторону. 3. Струбцины нужны. СтОят всего 300р, а без них лишний геморой Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ВД-хи купи. На ночь залей. |
| Автор: | Jackinda [ Ср май 20, 2009 10:49 am ] |
Вообщем перед покупкой задних амортизационных стоек перелопатил инфы и вот мои выводы: 1. Брать имеет смысл либо Kayaba либо Koni. Bilshtien хорошие стойки (на BMW ставлю их - идут оригиналом), но многие продовцы и мастера советуют не ставить их на Toyota, почему не знаю. Kayaba - неплохие стойки средней жесткости, средний ресурс зависит от манеры езды и дорог и может варироваться от 30тыс до 150тыс Средняя цена стойки 2500 рублей. Koni - Это дорогой вариант, но очень качественный (по отзывам Beso и Dmitry) средняя цена стойки 4000 рублей. 2. При замене стоект имеет смысл покупать прокладку между стойкой и пружиной, дабы не скрипело потом. 3. По поводу замены самостоятельной я не решился и поеду менять в 408 бокс, там это дело по 600р за стойку. |
| Автор: | Dimas [ Чт май 21, 2009 7:13 am ] |
Всем спасибо! Заказал стойки, пыльники,отбойники... через недельку поменяю.... |
| Автор: | KRENK [ Пт май 22, 2009 12:10 am ] |
Подскажите плиз, если пружины от универсала ставить, стойки тоже от него? или от седана тоже можно ставить? Вариантов два: пружина "усиленная" седан+стойки седан или все-таки от универсала и то то? Загруженный частенько езжу. |
| Автор: | Jackinda [ Вс май 24, 2009 12:48 pm ] |
Блин оригинальные: Прокладка пружины задней - 293,58р Отбойник амортизаора заднего - 247,24р Пыльник заднего амортизатора - 522,35р И на 2 умножить - 2130 рублей Дорогооооо |
| Автор: | Arhan73 [ Вс май 24, 2009 1:33 pm ] |
Jackinda писал(а): Блин оригинальные:
Прокладка пружины задней - 293,58р Отбойник амортизаора заднего - 247,24р Пыльник заднего амортизатора - 522,35р И на 2 умножить - 2130 рублей Дорогооооо вместо прокладки год назад одел на пружину качественный неоребренный резиновый шланг... Пока норма,не протерло...И не скрипит.Хотя сразу после того как поставил день два скрип резиновый был,видно усадка. |
| Автор: | Jackinda [ Вс май 24, 2009 1:52 pm ] |
Мне просто на моря в августе ехать |
| Автор: | kostolom [ Вс май 24, 2009 7:12 pm ] |
я вообще из камеры кусок вырезал,и под пружину положил,одна сторона с ней,другая вообще без нее,руки не дошли,разницы никакой |
| Автор: | llas [ Вс дек 06, 2009 2:42 am ] |
привет, подскажите ктонибудь ставил стойки BJS помоему фирма называется, если да то отпишитесь пожалуйста о результате, |
| Автор: | nullVoid [ Вс дек 06, 2009 8:25 am ] |
Ставил назад. Пока всё круто. В -28 помягче старой каябы. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 28, 2010 2:34 pm ] |
Dimon_2C А что сама опора "свежая", когда менялась? Может все в сборе менять? Я так сделал и не жалею |
| Автор: | Enakin [ Чт янв 28, 2010 3:14 pm ] |
Dimon_2C В верху нет резиновых прокладок на задке, вроде как... У меня на верхнем витке каждой пружины (задней) стояла точно такая же как и внизу, вообщем она типа трубочки ПВХ только в размер и жоще, очень похожа на заводскую. ЗЫ: Кстати эту 90464-00480 дятальку я что то тоже не припомню, и думаю что она редко в таком месте из строя выходит ибо она стопудов либо пластиковая, либо резиновая. |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт янв 28, 2010 3:23 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Dimon_2C
А что сама опора "свежая", когда менялась? Может все в сборе менять? Имеешь в виду верхнюю с 3-мя шпильками? Не знаю, но думаю что должна быть нормальная, по крайней мере на передке была как новая. |
| Автор: | Bob51 [ Чт янв 28, 2010 11:42 pm ] |
Dimon_2C писал(а): верхней резиновой прокладки
Нет там никаких прокладок, пружина упирается в опору. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс янв 31, 2010 6:53 pm ] |
Dmitry_R Ты был прав, вскрытие показало, что опоры (они же и резиновые проставки со стороны пружины) уже ни к черту. К тому же, новые пружины имеют плоский срез верхнего витка и в старое посадочное место уже не встают нормально. Так что, кто будет менять стойки, не повторяйте чужих ошибок и заказывайте опоры сразу. Если меняется все полностью, то лучше заранее запастись втулками и гайками, т.к. разбирать иногда, как в моем случае просто невозможно из-за корозии гайки. Пострадала больше всего правая стойка и пыльник (хотя меняли мне относительно недавно) разорвало и гайка заржавела. |
| Автор: | Николаи4 [ Ср апр 07, 2010 2:02 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
подскажите мне товарищи гуру ремонта почему так стойки может расшатывать... ездил на сто проверили саленты все в пределах нормы... а уже таким образом вторую стойку разбило
| Автор: | Игорек [ Ср апр 07, 2010 2:08 pm ] |
сколько стойки отходили ? |
| Автор: | Николаи4 [ Ср апр 07, 2010 2:54 pm ] |
первая досталась от бывшего хозяина а вторая летом б\у поставлена |
