http://carina-e.ru/
скрипит
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2965
Страница 1 из 3
Автор:  krust78 [ Вс май 24, 2009 7:40 pm ]
Заголовок сообщения:  скрипит
Начала скрипеть на маленькой скорости как ржавая дверь.... Что может быть?
Автор:  tihon1985 [ Вс май 24, 2009 7:48 pm ]
krust78 писал(а):
Начала скрипеть
таже беда ,буквально вчера появился скрип,неприятный такой,скрипит когда медленно едешь по ухабистой дороге,будто пружины скрипят,главно звук почему то с правой стороны как спереди так и сзади :(
Автор:  krust78 [ Вс май 24, 2009 7:49 pm ]
вот и мне показалось что справа....
Автор:  -=p@m=- [ Вс май 24, 2009 7:50 pm ]
и у меня тоже скрипы какие-то ,не пойму где
Автор:  tihon1985 [ Вс май 24, 2009 7:54 pm ]
грешу на кранштеин который указан синей стрелкой на рисунке,он там в резинку вставляется,но это только всеголишь предположение,завтра попрбую туда вэдэшкой попрыскать
без гофры.jpg [ 34.81 КБ | Просмотров: 3223 ]
Автор:  krust78 [ Вс май 24, 2009 7:56 pm ]
мне сказали что "передние"сайленты в передних рычагах...
tihon1985
ну а почему так явно слышно на маленькой скорости?
Автор:  tihon1985 [ Вс май 24, 2009 7:59 pm ]
кстати тоже может быть,я вот кокрас недавно поменял саленты на левом переднем рычаге,так он не скрипит :)
Автор:  krust78 [ Вс май 24, 2009 8:02 pm ]
вот и я подумал что в них дело скорее всего....
Автор:  Arhan73 [ Вс май 24, 2009 8:09 pm ]
Попробуйте кого нибудь посадить с собой в машину,чтоб он в окно высунувшись слушал,спереди или сзади,справа или слева,так может точнее будет определено.Ну и не мешает покачать машину вверх вниз ,и послушать при этом.То же и с глушителем.Надо его пошатать.И снизу на яме посмотреть все пошатать.
Автор:  tihon1985 [ Вс май 24, 2009 8:16 pm ]
Arhan73 писал(а):
Arhan73
на земле качал и так и сяк ,ну нет ни каких звуков,как только поедешь начинаается :( ,а посадить когонибудь и послушать это я сделаю :)
Автор:  Jackinda [ Вс май 24, 2009 8:52 pm ]
Аналогичный скрип на малых скоростях :( Точнее на скорости 20-30км/час. Но вроде слева сзади.
Автор:  krust78 [ Вс май 24, 2009 8:54 pm ]
мать рядом ехала... говорит как будто под её ногами скрипы...
Автор:  Arhan73 [ Вс май 24, 2009 9:05 pm ]
tihon1985 писал(а):
Arhan73 писал(а):
Arhan73
Могут скрипеть шаровые опоры,резинки под пружинами стоек.Вот,может определишься с какой стороны,и смотри их. А сайленты на рычагах и стойки стабилизаторов дают грохот сильный довольно таки.Про крепление глушителя не в курсе,у меня разношено оно но скрипов нет.
Автор:  krust78 [ Вс май 24, 2009 9:11 pm ]
а вот про резинки под пружинами я не подумал... они тоже могут вполне[/list]
Автор:  Arhan73 [ Вс май 24, 2009 10:18 pm ]
Еще сейчас подумал,не знаю какого характера скрип,но вдруг..-передние колодки тормозные ставятся с индикатором износа.Это такая пластинка которая о диск начинает тереться когда колодка уже износилась.Сам я этого звука не слышал,поскольку не доводил до этого,но все же...
Автор:  tihon1985 [ Вс май 24, 2009 10:31 pm ]
не не вариант,там совсем другой звук,даже наверно не скрип а визг
Автор:  Ефрем [ Вс май 24, 2009 11:39 pm ]
А если качаешь переднее колесо (нажимая на крыло вниз) и скрепит? При езде, причем, не слышно. Что это может быть?
Автор:  petrovich [ Пн май 25, 2009 12:05 am ]
У меня был скрип в месте где резинка поддерживает глушитель перед катализатором,просто временно капнул графитовой смазки...
И еще одно наблюдение-банально может скрипеть устройсво куда вставляется ремень безопасности водителя или пассажира(забыл как оно называется :? )
Автор:  Arhan73 [ Пн май 25, 2009 7:01 am ]
Ну вот пружина стойки и может как раз,ты же без нагрузки покачиваешь.Посмотри состояние прокладок,там может их нету уже частично.А опору смотреть надо,там может палец в обойме уже ходуном ходит.При шатании вывешенного колеса по вертикали взявшись за верх и за низ,а другому смотреть.Все это надо смотреть и слушать снизу и сверху и куда только можно подлезть.
Автор:  krust78 [ Пн май 25, 2009 9:50 am ]
petrovich
даааа.... особенно скрипит когда пристёгнут....
когда нет, всё нормально :roll:
Автор:  yozsh [ Пн май 25, 2009 11:32 am ]
поролоновый такой скрип, ага? уходит и приходит - повторить можно надавливая на водительскую сидуху слева..
Автор:  doomer [ Пн май 25, 2009 12:12 pm ]
у меня скрипела впереди, вылечилось заменой сайлентов
Автор:  Kris [ Пн май 25, 2009 8:37 pm ]
Да тут может быть всё что угодно, может резинки смазать дверные
Автор:  Ефрем [ Пн май 25, 2009 10:50 pm ]
Arhan73
Спасибки, будем смотреть.
Автор:  Skif1980 [ Пн май 25, 2009 11:01 pm ]
У меня, вот, стойка передняя, правая хрюкает. Реально, как свинья ! :)
Грешу на прокладку между стойкой и пружиной
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
