http://carina-e.ru/
Биение руля на скорости 80-100 после замены тормозных дисков
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3005
Страница 1 из 3
Автор:  regersergey [ Чт май 28, 2009 10:05 am ]
Заголовок сообщения:  Биение руля на скорости 80-100 после замены тормозных дисков
После замены тормозных дисков на Allied Nippon ADC 0169V SL с дырочками типа перфорация и колодок Lucas/TRW GDB 1143 при первой же поездке проявилось биение в руль мелкой дрожью на скоростях от 80 до 100 км\ч. Биения при торможении при этом нет! (со старыми дисками\колодками било сильно именно при торможении, а тут просто при движении)
Пробовал вывешивать колеса и газовать - колеса колбасит сильно вверх-вниз как-будто ось вращения смещена, но с балансировкой все ОК!
Вопрос к знатокам: это бракованные тормозные диски попались? И мне придется еще один комплект покупать? Что же я Лукас диски не взял, разница 500рублей всего :( Брал в Экзисте. С дисками шел вкладыш - типа гарантия, но ей вряд ли удасться воспользоваться, веть диски уже потерлись, у кого какие мысли на этот счет?
Поиском порулил, вроде такой темы не поднималось. У всех после замены дисков все ОК, а у меня наоборот!
Автор:  kvvadrat [ Чт май 28, 2009 10:08 am ]
regersergey
В учебнике я читал, что можно попробовать убрать биение путем совмещения осей вращения ступицы и диска. Там рекомендуют поворачивать тормозной диск относительно ступицы и контролировать есть ли биение.
Автор:  regersergey [ Чт май 28, 2009 10:13 am ]
Мда, трудоемкая задачка. На двух косесах 10 возможных комбинаций, это как 10 раз поменять тормозные диски, ну чтож, наверна буду пробовать. Мне еще советовали сделать финишную балансировку (это прям на машине с колесом), только у нас в городе не найти такую, нужно гнать в Москву.
Автор:  ATOM [ Чт май 28, 2009 10:16 am ]
Может проблема в самих супортах? Надо разобрать и смазать. Мне помогло.
Автор:  kvvadrat [ Чт май 28, 2009 10:19 am ]
regersergey
А встали нормально? Может не сели до конца?
Автор:  Пётр [ Чт май 28, 2009 10:30 am ]
Бъёт одно колесо или оба ?
Почистить карщёткой посадочные места....перетянуть гайки....поменять местами колёса....на время поменять местами диски......
Я себе тоже такие поставил 2 месяца назад, ничего не бъёт.
Диск.JPG [ 87.42 КБ | Просмотров: 24388 ]
Автор:  regersergey [ Чт май 28, 2009 11:42 am ]
Бьют оба колеса. притянулось вроде нормально, когда снял старый диск на ступице ржавчины и всякой гадости не было, но металлической щеткой прошелся как в инструкции написано. Спасибо за советы, начну с перекидывания колес, не поможет - буду искать положение диск\ступица при котором биение минимально, а не поможет - менять диски еще раз. Попробую поставить старые диски - износ на них не сильный, а биение было скорей из-за износившихся колодок \ подклинивающего суппорта (внутренние колодки на обоих дисках были сточены в ноль, а внешние - оставалось примерно 2.5мм)
Автор:  DenChugun [ Чт май 28, 2009 2:42 pm ]
У меня било от хреновой баллансировки.
Автор:  diablo [ Чт май 28, 2009 3:17 pm ]
а колеса точно прикручены ?
Автор:  Лев [ Чт май 28, 2009 3:27 pm ]
Скорее всего либо колеса пикручены плохо, у меня постоянно проблемы с этим :D , либо если диски колесные не родные нет соосности, купи ступинаторы. Биение при езде не имеет отношение к ТД, а вот при торможении да. И еще когда колеса снимал грузики не сковырнул случаем???
Повторяюсь биение на скрости, при том что при торможении его нет, к тормозным дискам никакой принадлежности не имеет.
Автор:  Vitek [ Чт май 28, 2009 6:55 pm ]
Думаю, диск ни при чём. Автор явно указал - колбасит колёса. А они при замене дисков снимались-ставились. Вывод?
Автор:  regersergey [ Чт май 28, 2009 8:02 pm ]
Диски стоят К&K ступинаторы пластиковые стоят, сегодня не добрался до перекручивания гаек, как устраню - отпишу.
Автор:  Anikkon [ Чт май 28, 2009 8:43 pm ]
сУпинаторы, прошу прощения за занудность :?
Автор:  regersergey [ Вс май 31, 2009 5:52 pm ]
Биение было вызвано тормозными дисками. Снял я их и начал подбирать положение диск\ступица, при котором будет наименьшее биение, но как ни старался, такого положения не нашел. Даже просто прикрученный болтами диск (без колеса) вызывает такой сильный дисбаланс и вся конструкция (стойка-ступица) на определенной частоте вращения начинает ходуном ходить :(
Пустая ступица (без тормозного диска) крутится идеально. На втором колесе такая же картина. Оба диска оказались бракованными. Поставил старые диски (с ними все крутится ровно), но при торможении небольшая вибрация присутствует. Возвращать диски бесполезно: в гарантийном талоне написано, что диск имеющий биение, не должен иметь следов использования. При этом нужна копия лицензии сервиса, где производишь установку (делал сам), информация о приборе, которым проверялось биение (думаю у нас в городе ни в одном автосервисе о таком и не слышали :D ), и тд и тп, и компания-производитель будет 10 недель проводить экспертизу (а я типа пешком все это время ходить должен) и по результатам экспертизы деньги не возвращаются, а заменяется изделие на точно такое же (налицо нарушение закона о Защите прав потребителя).
Не покупайте это гуано Allied Nippon ADC 0169V SL
Автор:  Бэндэр [ Вс май 31, 2009 6:02 pm ]
regersergey
да ты так не растраивайся, если не чего не выдет можно поискать нормальный авто-сервис, где производят обточку тормозных дисков без снятия с авто (у нас вроде в тойота -сервис делают), и там биение уберут, если дисбаланс из-за него (может бить из-за несбалансированости- ето хуже)
Автор:  Carinaвод [ Вс май 31, 2009 7:00 pm ]
Только ради статистики - езжу с такими дисками больше года, все в норме.
to regersergey
Просто не повезло, попробуй как Бэндэр написал, потом заменишь ими старые.
Автор:  дмитрий Л. [ Вс май 31, 2009 9:52 pm ]
У меня при разгоне на 2 и третьей передаче до 60 км иногда появляется небольшая вибрация. Кто то говорил что это тоже от тормозных дисков. Правда ли это? У кого есть какие мысли?
Автор:  Dmitry_R [ Вс май 31, 2009 10:08 pm ]
дмитрий Л.
Ищи про вибрацию ШРУСов
Автор:  Jackinda [ Вс май 31, 2009 10:08 pm ]
Была темка:
При торможении с 80 идет вибрация сильная на руль... Была всего один день. Млин пропала сразу, не поймув чем может причина быть)
Да и еще ткните носом, как лечить скрип тормозов!?)
Автор:  дмитрий Л. [ Вс май 31, 2009 10:13 pm ]
ну шрусы я думаю здесь не причем. вибрация то есть то нет, причем разгонишься на третьей и дальше вибрации нет.
Автор:  voldemarik [ Вс май 31, 2009 10:42 pm ]
ставить оригинальный колодки
Автор:  Aleulov [ Вс май 31, 2009 10:48 pm ]
Никак. Как правило это зависит от материала колодок, хотя если забыть поставить противоскрипные пластины (не знаю стоят ли они на каринах), то никакими колодками не поборешь скрип. У друга новый Аурис - скрипит по страшному. Машина новая, всяко везде оригинал стоит.
Так вибрация зависит от включенной в коробке передачи или скорости движения, как зависит - газ в пол, накат, торможение двигателем. Если при определенных скоростях без торможения и независимо от положения газа и коробки, то это может быть: шрус - любой, приводной вал, диск, резина ну и что то из этого могло приоткрутиться.
Автор:  Jackinda [ Вс май 31, 2009 10:56 pm ]
Дык менялись колодки на оригинал и диски оригинал, менее 10 000 назад! :)
Автор:  Виктор77 [ Вс май 31, 2009 11:06 pm ]
Как-нибудь подъезжай,- вылечим. :)
Автор:  Alexxx [ Вс май 31, 2009 11:08 pm ]
Есть простой дедовский способ балансировки:
1. поднимаешь на домкрате колесо. Только установи надежно чтоб вибрацию держало и не упало
2. заводишь двигатель вкл 3-ю или 4-ю передачу - пусть колесо крутится и его немного колбасит
3. подносишь кусочек мела к колесу - он будет делать отметки там, где колесо тяжелее.
Это можно проделать и без колеса только с диском - только поставь все гайки.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
