http://carina-e.ru/
снятие шаровой
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3110
Страница 1 из 2
Автор:  олег вагнер [ Вт июн 09, 2009 12:34 am ]
Заголовок сообщения:  снятие шаровой
Привет всем! Подскажите пожалуйста, какими способами можно снять шаровую опору, чтобы не вытаскивать ШРУС из ступицы?Зарание спасибо
Автор:  Vitek [ Вт июн 09, 2009 12:39 am ]
олег вагнер Смотри здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1777
А потом бегом сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , и читать - читать - читать! :evil:
Автор:  diablo [ Вт июн 09, 2009 12:39 am ]
сруби зубилом гайку, если шар выкидывать. и снимай.
Автор:  олег вагнер [ Вт июн 09, 2009 1:16 am ]
Хорошо замечания приму к сведению.Как с колесом то понятно,а у меня даже рычаг снят уже, гайки я с помощью дрели открутил, а вот если срезать палец шаровой и попробывать с помощью какого-нибудь съёмника, как это написанно было ранее.Что получится?
Автор:  Vitek [ Вт июн 09, 2009 1:22 am ]
Если всё уже снято, можно попробовать съёмником в виде вилки -клина. Когда-то на жигулях такими пользовались для снятия шаровых (загоняется молотком между гнездом поворотного кулака и корпусом шаровой,- как раз по её пыльнику).
Автор:  Dimon_2C [ Чт июн 18, 2009 9:36 pm ]
Все правильно глаголит Vitek, есть у меня такой съёмник, очень удобная штука :roll: Покупал рублей за 800-900(да, не дешево) в прошлом году, но оно того стоит. Немного подточил, чтобы в шрус не упирался и всё. Работать им одно удовольствие. Не надо избивать машину молотком и ковырять монтажкой. Поставил, покрутил болт и шаровая (или наконечник - он универсальный) снята! Если интересно, могу отфотать и выложить завтра.
Автор:  Trrr [ Чт июн 18, 2009 9:43 pm ]
нахер ети съемники! тоже возился долго всю подвескку открутил без проблем,а шаровую не могу из кулака выбить!почитал отчет Vitka, да и друг посоветовал-бьешь в ухо шаровой и все снимается!! вообщем читай отчет там все четко и ничего больше не надо !!!
Автор:  slk [ Чт июн 18, 2009 9:44 pm ]
давай посмотрим на твоё чудо :wink:
Автор:  Игорек [ Чт июн 18, 2009 10:35 pm ]
есть универсальный съемник мотолок и лом )))
Автор:  romanwma [ Пт июн 19, 2009 12:16 am ]
не забудте после замены шаровой делать развал.Мне меняли два раза с промежутком в год(сначала с одной стороны,затем с другой),как не странно развал уходил
Автор:  slk [ Пт июн 19, 2009 12:32 am ]
ну это вы зря,я менял всегда попарно,и это касается всего: стойки стаба,шаровые,наконечники и т.д.
Автор:  Enakin [ Пт июн 19, 2009 7:45 am ]
Dimon_2C
Ждемс фото девайсика.
Автор:  romanwma [ Пт июн 19, 2009 9:40 am ]
Не соглашусь,у меня прошёл год между заменами с одной ит другой стороны.Зачем менять то что ещё работает.Понимаю когда речь идет об амортизаторах ,пружинах и мож ещё чего что меняется парно./сорри за ОФ/
Автор:  Лев [ Пт июн 19, 2009 10:33 am ]
romanwma
а то что новый узел дает нагрузку на старый, и шарова я не та деталь на которой стоит экономить. Развал то что ушел иногда бывает, но у меня ни разу)) Хотя мне и не страшно если он уйдет.
Автор:  Dimon_2C [ Пт июн 19, 2009 6:23 pm ]
Вот такой девайс. На фото хорошо видно, где я стачивал чтобы протиснуть между пальцем шаровой и шрусом
1положение.jpg [ 127.04 КБ | Просмотров: 5398 ]
2положение.jpg [ 131.19 КБ | Просмотров: 5405 ]
Комплект.jpg [ 136.93 КБ | Просмотров: 5408 ]
Комплект1.jpg [ 136.82 КБ | Просмотров: 5402 ]
Коробка.jpg [ 225.29 КБ | Просмотров: 5399 ]
Автор:  Dimon_2C [ Сб июн 20, 2009 9:23 pm ]
Ну что, олег вагнер, я ответил на твой вопрос или нет? :) Лучше это купить, сэкономишь время и нервы. Надо стремиться облегчать себе жизнь :)
Автор:  олег вагнер [ Вт июн 23, 2009 12:14 am ]
Да спасибо!Посмотрю в магах.Только я уже и так снял, с помощью зубила и молотка.
Автор:  LMA74 [ Вт май 18, 2010 10:44 pm ]
Заголовок сообщения:  замена шаровой опоры
удалил напишу позже
Автор:  Игорек [ Вт май 18, 2010 11:36 pm ]
в гаражных условия шаровая выскакивают при помощи молотка на раз два))))
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 18, 2010 11:41 pm ]
LMA74
Игорек
Вот никак наш человек не хочет пользоваться плодами научно-технического прогресса, сопротивляется всеми своими силами. Все вам молотком и монтировкой...
Не бейте машину - возьмите съемник!!!
(Прямо как рекламный слоган получилось :D )
Автор:  DenChugun [ Ср май 19, 2010 9:03 am ]
LMA74 писал(а):
При снятии шаровой опоры самое сложное это выпресовать
LMA74 писал(а):
при использовании моего способа, а его я подсмотрел на дроме
LMA74 писал(а):
Сразу оговорюсь кувалдой и молотком махать не надо всё снимается очень просто и легко
LMA74 писал(а):
отводим поворотный кулак вниз и снимаем старую шаровую
ни хрена не понял, так что же за способ снять старую шаровую без молотка и лома
Автор:  nullVoid [ Ср май 19, 2010 10:28 am ]
Видать болгаркой отпилил :D
Автор:  soplo [ Ср май 19, 2010 11:42 am ]
совершенно верно.если хватает толку нанести 1-2 резких удара молотком,а не кувалдой и ломом орудовать,рискуя повредить ещё что-нибудь...
Автор:  LMA74 [ Ср май 19, 2010 1:36 pm ]
я задолбался уже вставлять фотки чтоб по порядку были а потом всё удалять!
удалено
Автор:  atl [ Ср май 19, 2010 1:53 pm ]
LMA74
не надо по порядку выстави как есть а там модеры подправят
http://www.phpbb.com/
