http://carina-e.ru/
ремонт ГУР
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3166
Автор:  SPEED 3000 [ Пн июн 15, 2009 1:21 pm ]
Заголовок сообщения:  ремонт ГУР
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА.
Осенью купил машину пока было тепло ГУР работал нормально. С наступлением холодов из под сальника на холодном двигателе стало давить жидкость. А когда прогреется доливал жидкость ничего не выдавливало. Менял сальник вобще стало бежать. :(
Автор:  voldemarik [ Пн июн 15, 2009 2:47 pm ]
значит плохо менял
Автор:  Lex@84 [ Пн июн 15, 2009 9:07 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонт ГУР
сальник сам менял? если да, то где инфу по замене брал?
Автор:  SPEED 3000 [ Вт июн 16, 2009 8:58 am ]
сальник менял сам. Информацию ни где не брал там итак всё понятно было.
Автор:  Enakin [ Вт июн 16, 2009 9:03 am ]
SPEED 3000
Сальник то который хоть менял, 44341А или 44342 (А,В,С) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5707
Автор:  SPEED 3000 [ Вт июн 16, 2009 9:13 am ]
не тот ине другой. Щас обьясню на пальцах. открываеш капот ищеш там конец руля и видиш железяку к ней идут 4 трубки вот сверху у меня и бежит где руль к валу приворачивается
Автор:  Enakin [ Вт июн 16, 2009 10:01 am ]
SPEED 3000
Я так понимаю вот он http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=4880171D , тогда вопрос почему в такой гемор полез только из-за 1 сальника. Я так понимаю ты корпус самого клапана протягивал ? Если да то кроме узла 44015А слабину давать нечему, есть вариант конечно что клапан как то перекошен в одну из сторон. Советую подумать замене все заменяемых частей этого клапана, ну кроме того саальника который ты уже заменил. Это при условии что ты его не дефектуеш. А если сначала разобрать, может повезет и найдешь перекос или недожим. Удачи. :wink:
Автор:  SPEED 3000 [ Вт июн 16, 2009 10:25 am ]
Enakin
спасибо за подсказку.
Автор:  SPEED 3000 [ Чт июн 18, 2009 3:28 pm ]
люди!!!!!! случайно не знаете как снимается шкиф с евро ГУРа.
Фото-0009.jpg [ 30.65 КБ | Просмотров: 3975 ]
Автор:  -=p@m=- [ Пт июн 19, 2009 12:15 pm ]
Мужики,подскажите какую жидкость заливать в ГУР? просто я сегодня хочу слить и залить заного... вроде в букваре написано DREXTON 2.
Мне просто сегодня срочно надо поменять.т.к потом совсем времени не будет. Какую ещё жидкость можно залить?
Автор:  Jackinda [ Пт июн 19, 2009 12:18 pm ]
http://www.avto-partner.ru/info/aga/mobil/1956
я такую лил
Автор:  Samogon [ Чт июн 25, 2009 4:11 pm ]
Когда приходишь покупать продавец спросит, красненькую или зелененькую? Отвечай - красненькую. ATF II. А фирма - это на усмотрение.
Автор:  MAKCbIMKA [ Чт июн 25, 2009 4:39 pm ]
я знаю. Снять не сложно, а супер-мега-гипер-пупер-сложно. Из двух ГУРов я собирал один рабочий - на одном тяжело но снялся, на втором вообще никак не снимался. Он там напрессован походу + прикипел.
Автор:  yrec22 [ Вс авг 30, 2009 5:12 pm ]
как ты шкив с евро гура снимал обрисуй
немогу снять
http://www.phpbb.com/
