http://carina-e.ru/
Установка стоек KONI
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3232
Страница 1 из 11
Автор:  Dima [ Вс июн 21, 2009 5:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Установка стоек KONI
Задумался я над тем чтобы повысить комфорт и управляемость каринки. На 17х колесах чувствовал каждый окурок на дороге. Да и не нравилось мне как она себя вела на неровной дороге. На мелких стыках просто дущу выбивало и казалось что машина сейчас рассыпется. Грешил либо на жесткую подвеску либо на умершие стойки.
Заказал стойки KONI SPECIAL с регулируемой жесткостью.
Что меня приятно поразило — KONI выпустила таблицу настроек для своих соек под каждую машину и каждую страну. И когда я покупал их, дилер в соответствии с спецификациями настроил их на стенде под мою карину, которая ездит по Украине. При этом если мне настройки не понравятся я могу их изменить. Но для этого надо снимать стойки.
Заказал картриджи, для Карины, у KONI, других не выпускается. Они устанавливаются в родную стойку. Принцип установки такой: снимаешь родную стойку, срезаешь болгаркой верхнюю часть, вынимаешь потроха стойки, в нижней части сверлишь отверстие под болт, вставляешь картридж, и болтом втягиваешь его в корпус стойки и фиксируешь, затем одевается пыльник и все — стойка готова.
При демонтаже оказалось что передние стойки у меня родные (оригинал) живые. Они также оказались разборные. А вот задние стояли почти новые Boge. Но какие то очень жесткие.
Поставил Коней и поехал тестировать — машину просто не узнать. На неровностях перестало ударами отбивать на кузов. Никакого дребезжания в салоне. Прокатился с ветерком по поворотам — едет как по рельсам. На неровностях в поворотах перестало переставлять. Парадокс стоек — машина стала мягче и лучше держит дорогу. Доволен как слон!!!!!!!!!!!!
tot
Комментарий к файлу: Потроха родной стойки
DSC01649.JPG [ 229.66 КБ | Просмотров: 29736 ]
Комментарий к файлу: Вытекает масло
DSC01648.JPG [ 226.43 КБ | Просмотров: 29719 ]
Комментарий к файлу: Картриджи
DSC01647.JPG [ 150 КБ | Просмотров: 29749 ]
Комментарий к файлу: Стойка с картриджем готовая к установке
DSC01653.JPG [ 175.73 КБ | Просмотров: 29796 ]
Комментарий к файлу: Корпус готов для установки картриджа
DSC01652.JPG [ 219.97 КБ | Просмотров: 29774 ]
Комментарий к файлу: Сверлим отверстие
DSC01651.JPG [ 242.78 КБ | Просмотров: 29838 ]
Автор:  ribalov75 [ Вс июн 21, 2009 5:59 pm ]
во сколько обошёлся весь комплект,и если можно то номерки этих стоек.
а за фотоотчёт- особое СПАСИБО!!!
гарантию на стойки дали,если да то какую?
Автор:  slk [ Вс июн 21, 2009 7:28 pm ]
не очень всё подробно,но понять можно...
Автор:  Dima [ Вс июн 21, 2009 7:42 pm ]
slk, это общий, поверхностный фотоотчет. В более детальном смысла нет, т.к. со стойками идет инструкция (что резать и какие отверстия где сверлить) и установка в разные корпуса может отличаться.
Единственное в чем я отступил от инструкции:
1. срезал только самый верх стойки (завальцовку) а далее винтом снизу затягивал картридж.
2. в торце корпуса сверлил отверстие не 14 а 12 мм. (хотя роли не играет)
ribalov75.
номерки
перед 86-2548
зад 86-2549
http://shop.koni-rus.ru/#top
Автор:  slk [ Вс июн 21, 2009 7:45 pm ]
Dima писал(а):
номерки
перед 86-2548
зад 86-2549
не пробивается ,или там регистрироватся надо???? не проще цену написать чтоб ребята знали на что рассчитывать??? СПС.
Автор:  ribalov75 [ Вс июн 21, 2009 8:29 pm ]
Dima писал(а):
номерки
перед 86-2548
зад 86-2549
спасибо!
а у меня всё открылось.
Автор:  evgen e [ Вс июн 21, 2009 9:46 pm ]
я так понимаю они идут комплектом? или всёже по одной? :?: :?:
Автор:  den732 [ Вс июн 21, 2009 10:17 pm ]
Dima писал(а):
номерки
перед 86-2548
зад 86-2549
цена там указана за один катридж или за пару?
exist выдает 6600 за перед и 6800 за зад и не понятно за пару или за один.
Автор:  ribalov75 [ Вс июн 21, 2009 10:29 pm ]
цена написана за один картридж.
Koni 86-2548 — 3 891 руб. за шт.
Автор:  den732 [ Вс июн 21, 2009 10:37 pm ]
точно :D за 1ед. виноват, исправлюсь!!! :?
Автор:  yozsh [ Вс июн 21, 2009 10:47 pm ]
Весьма бюджетно, однако :shock:
для универсала, задние - такие же, но с другой регулировкой ?
Автор:  SoSed60 [ Вс июн 21, 2009 10:51 pm ]
Итого 15 тыщь по кругу как с куста :o , понимаю что оно того стоит, но у моей жабы от такой суммы инфаркт чуть не случился :)
Автор:  yozsh [ Вс июн 21, 2009 10:55 pm ]
ЖАБА! этож КОНИ!!! :twisted: практически мечта :cry:
Автор:  ribalov75 [ Вс июн 21, 2009 10:59 pm ]
ты посмотри цены для 10-ки тазовской!!! ещё дороже чем на карину!!!
Автор:  Dmitry_R [ Вс июн 21, 2009 11:15 pm ]
Цена за 1 шт. Идут парами, по 2 шт. в одной упаковке.
Если менять штатные или тем более дешевые заменители, то очень желательно все четыре. Ну как минимум парами.
Автор:  slk [ Вс июн 21, 2009 11:17 pm ]
но если исходить из того что они дают гарантию и пробег составляет 100000 км то вполне даже очень...парень брал Токико и через 1,5 дня потёк весь!!!
Автор:  SoSed60 [ Вс июн 21, 2009 11:36 pm ]
Да блин....100 тыщ гарантии - это супер, и стойки супер - я не отрицаю, но вот вряд ли я эти 100 тыщ откатаю, а кому-то подарить такую вещь.....душит земноводное, душит - спасу нет!!!
Автор:  yozsh [ Пн июн 22, 2009 12:02 am ]
:!: Я предлагаю раскрыть тему полностью и занести выдержки в FAQ, пока не вижу альтернатив по соотношению цена\качество, каябовский эксель-г нервно курит в сторонке по определению.
По поводу раскрытия темы - кто что может добавить по пружинам. Интересуют рекомендации от koni (вероятно оригинал?) и варианты с прогрессивным витком, если таковые существуют.
Автор:  slk [ Пн июн 22, 2009 12:21 am ]
кстати вопрос : а пружины от Кони есть или приходится старые (новые)оставлять?
Автор:  Dima [ Пн июн 22, 2009 12:46 am ]
slk, я из Украины и покупал стойки на Украине, поэтому цену и не писал.
Пружины не обязательно от Кони ставить (на карину кажется есть но точнее Дима_Р скажет). Я вот задумываюсь о прогрессивных пружинах Eibach или H&R. Но бюджет против. Ориентировочно 200 евро за 4 шт. Я оставил свои старые. Они у меня очень даже живые.
вот инфа по пружинам http://www.koni-rus.ru/14_support/03_ar ... _test.html
Автор:  Dmitry_R [ Пн июн 22, 2009 9:47 am ]
Koni, для улучшения управляемости, рекомендуют Eibach.
Но аммортизаторы расчитаны на работу, как и родными пружинами, так и с заниженными. Так что если штатные нормальные и не надо ниже и жестче, менять пружины нет предпосылок.
Автор:  SoSed60 [ Пн июн 22, 2009 9:49 am ]
Koni рекомендуют Eibach
Простите за темность, а кто это? :?
Автор:  Dmitry_R [ Пн июн 22, 2009 9:54 am ]
SoSed60 писал(а):
а кто это?
Я подозреваю, что пружины Eibach и аммо Koni имеют одного и того же производителя, это просто торговые марки.
Автор:  DenChugun [ Пн июн 22, 2009 11:07 am ]
http://www.koni-rus.ru/14_support/03_ar ... a_626.html
Вот их фотоотчет
И вот
http://www.koni-rus.ru/14_support/07_ma ... nsert.html
Автор:  Dima [ Пн июн 22, 2009 11:37 am ]
DenChugun, Дима_Р эти ссылки выкладывал еще в теме "Про стойки". Я именно рекомендациями с этого сайта Кони и руководствовался + инструкция в коробке.
Страница 1 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
