| Замена задник барабаных тормозов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3245 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Эскобаро [ Вт июн 23, 2009 8:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена задник барабаных тормозов |
Здраствуйте ! Вот хочю поменять задние барабаные тормаза а не знаю какие заказывать слышал они бывают 2х видов, хочю узнать номер по эксисту! У меня карина 1992г.в 4afe XSI ПО поиску не чего не нашол (( |
| Автор: | AndreyG [ Вт июн 23, 2009 9:01 pm ] |
на экзисте по VIN пробей а вообще посмотри здесь http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1808 |
| Автор: | old_Duglas [ Вт июн 23, 2009 9:03 pm ] |
Эскобаро писал(а): XSI
может XLi, ну это к делу не относится. |
| Автор: | Frant [ Вт июн 23, 2009 9:30 pm ] |
Похоже что ЛБ у тебя, судя по расположению форсунок |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Вт июн 23, 2009 9:41 pm ] |
Про движку и барабаны тем уйма, сам вчера искал про диски тему, одинаковых тем, пипец, как много ! Хрен чего найдешь ! ! ! |
| Автор: | Beso [ Вт июн 23, 2009 11:29 pm ] |
Угу. Присоединяюсь. Пожелание автору темы: про задние тормоза (и про тормоза вообще) всё найдётся поиском и чтением, если немного терпеливо поискать и стараться толково формулировать поисковые запросы-контексты... Иначе следующим ищущим будет ещё труднее, если понаплодить тем... Про ЛБ вообще вопрос должен быть запретным, за него надо сразу банить. Ибо он попросту в ФАКе разжёван преподробнейше. Помощь новичку выделена в шапке форума красным: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 ЗЫ: на фото бесспорно ЛБ-мотор. |
| Автор: | WiseMan [ Ср июн 24, 2009 8:19 pm ] |
Пришли сегодня тормозные барабаны... Возник вопрос: Красить их нужно специальной термостойкой краской как я понимаю? Если кто сталкивался, то посоветуйте какую? |
| Автор: | kostolom [ Ср июн 24, 2009 8:49 pm ] |
я обычной красил с балончика,перед этим грунтовкой,пока держиться,даже на передних,где температура нагрева значительно больше. |
| Автор: | WiseMan [ Ср июн 24, 2009 8:53 pm ] |
kostolom писал(а): я обычной красил с балончика,перед этим грунтовкой,пока держиться,даже на передних,где температура нагрева значительно больше.
Давно красил? долго уже держится? |
| Автор: | ivan899 [ Ср июн 24, 2009 9:00 pm ] |
я недавно сам с другом менял торм цилиндры и колодки заднии всё легко главное открутить торм трубки ибо закисли вд 40 + горелка газовая, полить водой холодной и всё откручивается времени потратили часа 3 на 2 колеса и на прокачку системы |
| Автор: | kostolom [ Ср июн 24, 2009 9:10 pm ] |
WiseMan писал(а): Давно красил? долго уже держится? ну месяц наверное,там слой краски с балончика не большой,я думаю ничего такого с ней не случиться,главное нормально подготовить перед покраской,барабаны я обрабатывал насадкой на дрель,потому как в ржавчине были,потом антиржавчиной,грунтовал и красил,передние без шлифовки покрасил вместе с цилиндрами
| Автор: | WiseMan [ Ср июн 24, 2009 9:11 pm ] |
ну у меня задние новые абсолютно... так что мне думаю достаточно только обезжирить, загрунтовать и покрасить.... |
| Автор: | Carinaвод [ Ср июн 24, 2009 9:24 pm ] |
WiseMan писал(а): Красить их нужно специальной термостойкой краской как я понимаю?
Да, есть специальная краска, в названии фигурирует слово brake, покупал просто - приехал в магазин с автохимией, спросил краску для суппортов (тормозных систем), как правило продавцы в курсе. |
| Автор: | WiseMan [ Ср июн 24, 2009 9:25 pm ] |
Carinaвод Спасибо! |
| Автор: | Лев [ Ср июн 24, 2009 11:44 pm ] |
WiseMan ага и ложится она прикольно со стороны как быдто супорт пластиковый и гельколом цветным покрыт)) |
| Автор: | Эскобаро [ Чт июн 25, 2009 5:09 pm ] |
так на мой движок (фото выше) подойдёт кислородный датчик от 10ки бошевский ? |
| Автор: | дядя [ Чт июн 25, 2009 5:16 pm ] |
Эскобаро писал(а): так на мой движок (фото выше) подойдёт кислородный датчик от 10ки бошевский ?
Эскобаро,дружище тебе же дали ссылку для новичков ну потрудись хоть немного,заполни профиль и почитай немного форум. |
| Автор: | NEON [ Чт авг 05, 2010 7:41 pm ] |
Хочу поменять задние колодки, выяснилось что то у меня с колдуном, как найти свои колодки задние? а то я как то взял и сказали не подойдут. |
| Автор: | Freeman [ Ср ноя 10, 2010 12:40 am ] |
ребят, а что обычно меняют при ревизии задних барабанов? в какую сумму обычно это выливается? Замечание за ОФФтоп! Каким боком ревизия барабанов и цена запчастей, относится к тюнингу тормозов?! Есть же тема: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3245 |
| Автор: | Виктор77 [ Ср ноя 10, 2010 12:46 am ] |
Freeman писал(а): что обычно меняют при ревизии задних барабанов?
Зависит от состояния. В основном колодки, можно заменить и комплект пружинок с солдатиками, если течет цилиндр, то и его. Также протачивают или меняют сам барабан. |
| Автор: | Freeman [ Ср ноя 10, 2010 9:18 am ] |
Виктор77 ясно, спасибо. а солдатики енто что за зверь?) |
| Автор: | slk [ Ср ноя 10, 2010 10:29 am ] |
Freeman писал(а): ребят, а что обычно меняют при ревизии задних барабанов? в какую сумму обычно это выливается?
год назад покупал на маршале ремкомплект финский для задних барабанов,всё обошлось 300р. Туда вошли: солдатики,пружинки и т.д. ,также сточил бортики на барабанах болгаркой и заменил колодки(700р) Freeman кстати если ручник мёртвый то заодно лучше и его махнуть ,чтоб пару раз туду не лезть и не настраивать. |
| Автор: | Freeman [ Ср ноя 10, 2010 4:43 pm ] |
slk ну он держит, но угол поднятия ручки мне кажется великоват уже стал... |
| Автор: | aboldys [ Ср апр 13, 2011 6:26 pm ] |
всем привет! нужен совет, хотел покрасить барабаны из-за сильной ржавчины, заодно колодки проверить, колодки толщиной 3 мм, а внутренний диаметр барабана 200, на нём написано максимальный 201... ещё выбита цифра 4. Кстати по книже проверяется по другому, не внутр.диаметр а толщина барабана, написано минимум 9 мм, у меня 5 мм =( Барабаны родные с завода, т.е. 14 лет)))) Решил покупать новое, выбрал барабаны brembo и колодки кашияма, цены хоть не сильно кусаются,есть плохие отзывы по этим фирмам? где то читал что задние тормоза разные бывают, как это определить? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
