http://carina-e.ru/
Вибрация автомобиля при нажатии на педаль газа
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3304
Страница 1 из 3
Автор:  Dmianoch [ Пн июн 29, 2009 11:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Вибрация автомобиля при нажатии на педаль газа
У меня автомобиль Toyota Carina 2, я переставил двигатель от Карины Е... Во время быстрого движения сильной вибрации не ощущается, но как встану на светофоре и начинаю трогаться возникает ощутимая вибрация всего автомобиля... На нитралке нормалек... Переключаю на след. скорость опять вибрация.. как разгонишься приблизительно до 60 км/ч вибрация прекращается.
Если кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите пожалуйста из-за чего может быть? :(
Автор:  Лев [ Вт июн 30, 2009 12:27 am ]
Dmianoch
да чт угодно, надо поэтапно, от подушек двигателя до приводов смотреть.
Автор:  WiseMan [ Вт сен 29, 2009 5:07 pm ]
вопрос касаемо подушек двигателя... обнаружил, что вышла из строя подушка которая находится у коробки... на фото она какой цифрой обозначена?
Комментарий к файлу: подушки
carina e oporu.JPG [ 149.45 КБ | Просмотров: 11320 ]
Автор:  voldemarik [ Вт сен 29, 2009 5:11 pm ]
12372А но это не цифра:)
Автор:  Роман44 [ Вт сен 29, 2009 5:12 pm ]
они же все разные, если ты ее видел - определи
12372 насколько я понимаю
Автор:  юрийсоловей [ Вт сен 29, 2009 5:24 pm ]
Если с улицы на двигатель смотреть,то с правой стороны под возд.фильтром.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вообще по собственному опыту скажу,что от подушек(опор)двигателя как правило идет резонанс по кузову(частая дрожь) и то при некоторых границах скоростей. У меня от порванной задней опоры резонировать начинало от 90 до 100. Полменял и прошло. Удачи на дорогах.
Автор:  WiseMan [ Вт сен 29, 2009 5:36 pm ]
А у меня идет вибрация только на холостых оборотах...
Еще неприятный момент из-за того, что она порвана - это единичное, но сильное дергание при холодном пуске двигателя...
Автор:  юрийсоловей [ Вт сен 29, 2009 5:40 pm ]
1. А оборотов скалько на холостых??
2.Может оборотов маловато?
3. Даешь газу провалов нет?
4. Попробуй заменить порванную опору и глянь что изменится.
Автор:  WiseMan [ Вт сен 29, 2009 5:47 pm ]
С оборотами все в порядке...
Провалов никаких нет, все как часы... тьфу... тьфу... :)
Для того, чтоб заменить, нужно определить, что заказывать :)
Автор:  koljamba [ Вт сен 29, 2009 5:49 pm ]
у меня было похожее, виноват был внутренний ШРУС. но у меня проявлялось или под большой нагрузкой, или от 90 и выше при разгоне
Автор:  юрийсоловей [ Вт сен 29, 2009 5:53 pm ]
На расстоянии тяжело диагностировать. Я описал свою вибрацию и метод её устранения который мне помог. Каждый вибрацию по своему ощущает.
Автор:  ROMAN10RUS [ Чт ноя 05, 2009 11:34 pm ]
в тему или нет просто не нашел больше ни чего! :( в чем может быть дело при скорости 160-170 вибрация появилась!!подушки целые,колеса балансировал перед отъездом! :o
Автор:  геннадий [ Пн ноя 09, 2009 3:05 pm ]
Народ подскажите. У меня все на оборот .
Сегодня ехал на работу и появилась такая ерунда:
на скорости около 80км/ч при на жатой педали газа появляется вибрация автомобиля (идет не от руля ,а весь) .Скорость на бирает. Когда отпускаю педаль газа, или перехожу на нейтралку все ок. На нейтралке еду 120 км/ч все ок . обороты на холостых держатся как обычно. Что может быть. И сервис в районе Теплого Стана не подскажете.
Автор:  carrin [ Пн ноя 09, 2009 3:08 pm ]
у меня такое было из-зи форсунки
Автор:  Myth [ Пн ноя 09, 2009 3:13 pm ]
геннадий с большей долей вероятности гранаты приводов внутрение.
У тебя симптомы чутка другие были, тут склоняюсь к приводам.
Автор:  koljamba [ Пн ноя 09, 2009 3:23 pm ]
У тебя симптомы чутка другие были, тыт склоняюсь к приводам.
присоеденяюсь, залезь в яму, подёргай полуоси, сразу всё ясно станет
Автор:  геннадий [ Пн ноя 09, 2009 5:23 pm ]
А может быть все это из за топлевного фильтра. И я обычно заливаю 92, а когда это произошло я залил 95 день постояла и сейчас попробовал проехать по Ленинскому 120 спокойно шла :( непонятно.
Подмашину еще не лазил.
Автор:  Лев [ Пн ноя 09, 2009 5:26 pm ]
геннадий
причем тут качество бензина и вибрация? значит подушкам уже кандюкк что вся вибрация передается от детонации...
Смотри крепления двигателя, коробки, приводов, короче и всю переднюю подвеску. А также супорта.
Автор:  Myth [ Пн ноя 09, 2009 5:26 pm ]
геннадий писал(а):
А может быть все это из за топлевного фильтра. И я обычно заливаю 92, а когда это произошло я залил 95 день постояла и сейчас попробовал проехать по Ленинскому 120 спокойно шла непонятно.
Очень странно, по симптомам привода, но они так не проходят.
Автор:  Лев [ Пн ноя 09, 2009 5:30 pm ]
Myth
даже у колес при хреновой балансировке есть скорость на которой они равноуровновешивают и не бьют)
Автор:  геннадий [ Пн ноя 09, 2009 5:33 pm ]
Спасибо за советы вечером заеду в гараж и залезу. Полное растройство.
Автор:  Myth [ Пн ноя 09, 2009 5:40 pm ]
Да не, колеса бить будут и при накате. У меня такое было, полетела граната внутренняя. Когда покупал машину проехался больше 80 не разгонялся, когда уже купил выехал на мкад и началось, расстроился жутко. После 80ти педаль нажимаешь и расколбас по всей машинеЮ отпускаешь нету.
Автор:  koljamba [ Пн ноя 09, 2009 5:50 pm ]
Лев писал(а):
Myth
а я возрожу, что при биении колёс на руле чюствуется, а при внутренней гранате - нет. кстати в хайнесе на такой симптом тоже внутрение гранаты написаны
Автор:  Лев [ Пн ноя 09, 2009 6:29 pm ]
koljamba
я опять же повторяю для возражающих что при биении существует момент когда они не бьют, вопрос на какой скорости..... но он существует.
Внутреняя граната хм, скажу так... разлетелся у меня трипоид в СААБе раз, ну вал я вынул а он ролики напол уронил)) короче собрал я из 3 всего 2 ролики, да было поздно уже и кушать хотелось, так я и поставил трипоид с 2 роликами.....
отьездил 1,5 года, биенее было только в промежутке 80-95 км/ч
Вот так))
Как не возражай но мб в твоем случае беение пропадалобы на 300 км/ч) ну или в какомто промежутке просто ты его не замечал) или проскакивал, ради экскримента, сдерни грузик 1 и поезди по проверяй) мб так тебя можно убедить)) :wink:
Автор:  koljamba [ Пн ноя 09, 2009 7:02 pm ]
ты нехочеш видеть что я пишу. -->при наличии биения<-- колесо отдаёт в руль, шрус - нет, и при этом оба биения трясут машину. со шрусом моя личная практика, долго искал баг, чисто случайно нашёл. акто ты агрессивно мне постоянно отвечаеш, у тебя ко мне личная неприязнь? :)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
