| Ручной тормоз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=341 |
| Автор: | Andre [ Пн мар 24, 2008 4:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ручной тормоз |
Вопрос таков: Не работает ручник - точнее - не корректно, с моей точки зрения, работает механизм авторегулировки. При взведении ручника "курок" сам не прокручивает шестеренку - проскакивает. Если вручную взводить курок - шестеренку он крутит. После подкрутки "колесика" вручную и постановки барабана "впритык" непродолжительное время ручник держит, после - нет. Тормоза барабанные с АБС. Есть какие-нибудь предположения, или необходимо заказывать новый механизм? Тросики все заменены - работают. Если нужно менять механизм, то что именно заказывать? 1. Механизм барабанных колодок разводящий 47061-20020 2.Втулка направляющая суппорта 04943-05010 |
| Автор: | Beso [ Пн мар 24, 2008 4:30 pm ] |
47061-20020 - это на правую сторону. На левую - 62. Но это, как я понимаю, распорка без храповика. А вот это: 04943-05010 - комплект (без пружинки, наверное). На правую сторону, опять же. На левую - 44. |
| Автор: | Ден [ Пт мар 28, 2008 1:21 am ] |
Давняя проблема! Убитие девайсов саморегулировки ручника. Я делаю проще колёса меняю зима лето регулирую. Регулировка просто откручиваю распорку так чтобы барабан одевлся с трудом а потом на пол оборота ослабляю на сезо регулировки хватает. |
| Автор: | Pininforino [ Пт мар 28, 2008 1:34 am ] |
У меня вообще ручник не поднимается, такую купил пол года назад, друзья говорят что тросы прикипели, а вы что можете сказать? |
| Автор: | Пётр [ Пт мар 28, 2008 1:45 am ] |
Поставить на яму или поднять на подъёмник и проверить..... PS Яма или эстакада есть у любого гаража)))))))))))))))) |
| Автор: | Ден [ Пт мар 28, 2008 1:27 pm ] |
Закисают сам менял пол года назад. Менял только 2 длинных, короткий был в поряде. |
| Автор: | Andre [ Пт мар 28, 2008 1:54 pm ] |
Может, и менять не стоит. При покупке авто мне бывший хозяин дал распечатку что менял перед продажей - там были и оба троса ручника. Когда я после покупки всю машинку проверял - оказалось, что новые! тросы подзакисли (не ходили вообще) - пришлось снимать полностью по всей длине канал с тросом и потихоньку проливать WDшкой и продергивать трос. через 15-20 минут таких манипуляций трос ходил как по маслу. Обидна, что проблема неработающего ручника была не в этом. Если бы ручником пользовались - тросы бы не закисли до такой степени. Поэтому советую сначала пролить тросы WD. Я ставил на подъемник, снимал задние барабаны и трос (левый и правый). поднимал трос повыше и сверху заливал WD в канал, дергивая трос. через какое-то время увидишь свою WD и направляющая начнет по-немногу ходить. И так - до полного "оздоровления". |
| Автор: | Пётр [ Пт мар 28, 2008 1:58 pm ] |
У меня год назад при покупке машины ручник работал, потом через пол года перестал работать, закисли оба задник троса, пробовал WDшкой прочистить - не получилось. Пришлось менять, сделали 3 дня назад, теперь хоть можно выйти из машины не глуша её )))))))))) цена вопроса по 680 р каждый тросик, плюс земена 800 р за каждый ((((((((((( Да, ручником лучше пользоваться почаще, и не закиснут и задние тормоза подтягиваься будут |
| Автор: | Pininforino [ Пт мар 28, 2008 2:07 pm ] |
Спасибо всем, видимо эта ещё одна болезьнь Карин, т.к. у многих такая же проблемма. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт мар 28, 2008 4:43 pm ] |
Это болезнь всех машин, если ручник не дергать регулярно |
| Автор: | old_Duglas [ Чт апр 03, 2008 4:23 am ] |
а что за вторегулировка ручника, простите малограмотного |
| Автор: | skakurin [ Ср июл 08, 2009 12:10 pm ] |
коллеги, а как ручничек подтянуть, тросики поменяны пол года назад, сейчас чувствую что стал не так эффективно держать. подтягивать сам трос или надо колодки разводить? |
| Автор: | Даня [ Ср июл 08, 2009 12:14 pm ] |
Дык он,вроде,самподтягивающийся! Поищи,тут уже тема про это была!!! |
| Автор: | skakurin [ Ср июл 08, 2009 12:20 pm ] |
что значит самподтягивающийся? |
| Автор: | Даня [ Ср июл 08, 2009 12:23 pm ] |
skakurin http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=687& ... FF&start=0 Вроде тут)) |
