| скрип ЖУТКИЙ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3429 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Сб июл 11, 2009 11:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | скрип ЖУТКИЙ |
Здравствуйте! проблема состоит в следующем, как начинаю с утра ехать ничего не скрепит после некоторого времени похоже как система тормозная прогреется начинает скрипеть чуть потом всё больше и больше аш дрож берёт.при поворотах в движении скрип начинает усиливаться. при торможении скрип пропадает вообще.делема вот такая((( кто-то может сталкивался с таким?подскажите плиз! |
| Автор: | MerTV [ Сб июл 11, 2009 11:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
А колодки передние давно не смотрел? Там индикатор износа примерно так себя и ведет,как ты описал |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Сб июл 11, 2009 11:42 pm ] |
колодки ещё тыс 5 не прошли.вообще их смотрел стираются равномерно и рабочая поверхность ещё есть. |
| Автор: | diablo [ Вс июл 12, 2009 11:05 am ] |
пружины о стойку не трут? |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс июл 12, 2009 12:18 pm ] |
а с чего они будут тереть и причём скрип этот пропадает когда чуть на тормоз нажмёшь. я грешу на колодки. |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 12, 2009 12:24 pm ] |
Что за колодки? Как-то пришлось купить колодки фирмы Asva(был не в своем городе,брал из наличия) так это УЖАС!!! На улице жара,тормоза по трассе никакие,а каждое торможение давало такой свист,что закладывало уши! Доехал до дома,выкинул на ... !!! |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс июл 12, 2009 12:30 pm ] |
передние вот эти http://carina-e.ru//files/ae_ae_585.jpg они ещё покрашены в фиолетовый цвет и после установки доверия не подали + после их работы "доброкачественной" задран капот, разбиты фары, лев поворотник но все уже почти исправленно)) |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 12, 2009 1:18 pm ] |
Максим 1.6 4а-fе И ты их после работы не поменял??? Тогда думаю ищи и скрип оттуда. |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс июл 12, 2009 1:23 pm ] |
нет я их не менял так они и стоят. |
| Автор: | Moldan [ Вс июл 12, 2009 7:11 pm ] |
В ты на колпаках ездишь, у меня колпаки родные, они о резину скрипят и ничего с этим не поделаешь! |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс июл 12, 2009 11:01 pm ] |
да на колпаках но это ТОЧНО НЕ ОНИ))) колодки может коса встали надо будет разобрать посмотреть. |
| Автор: | Игорек [ Вс июл 12, 2009 11:26 pm ] |
у меня задние колодки(барабанные) жутко скрипят аж все оборачиваются но это не постоянно и ни каких закономерностей не вижу! паленые какието |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс июл 12, 2009 11:35 pm ] |
закономерность всегда одна. в жаркую погоду особенно скрип жуть! |
| Автор: | VeyroN [ Вт июл 14, 2009 1:02 pm ] |
мужики, появился скрип в районе левого переднего колеса, раньше появлялся во время трогании, теперь что-то скрипит/брынчит по езде по неровностям. может ли стойка стабилизатора скрипеть или она только стучать может? скрип жуткий... похож на резиновый |
| Автор: | Jackinda [ Вт июл 14, 2009 1:07 pm ] |
VeyroN А амортизационная стойка и ее прокладки целы!? Вообще может, я из-за этого и менял стойки стабов. |
| Автор: | Krest496 [ Вт июл 14, 2009 2:02 pm ] |
VeyroN А дверная петля не разболтана? У меня скрип шел из нее. Смазал прошло. |
| Автор: | VeyroN [ Вт июл 14, 2009 4:05 pm ] |
с аммо всё впорядке, с петлями тоже) над глянуть на стойки стаба, хотя они не так уж и давно менялись... |
| Автор: | yozsh [ Вт июл 14, 2009 4:24 pm ] |
VeyroN писал(а): с аммо всё впорядке, с петлями тоже) над глянуть на стойки стаба, хотя они не так уж и давно менялись...
а скрип не резиновый такой, сильно слышный к примеру заезжая на бордюр и с него? если он - то это сайлент передний верхний. ну и новые кости никогда никому не вредили) |
| Автор: | ToXa [ Вт июл 14, 2009 4:28 pm ] |
Втулки стабилизатора проверь, в сырую и прохладную погоду ниче не слышно, а при жаре резинка высыхает и слышно такое резиновое кря-кря. |
| Автор: | Djaka [ Вт июл 14, 2009 5:31 pm ] |
У меня тож скрип жуткий появился после замены передних колодок. Еду прямо или влево - скрип, вправо - тишина. Иногда вообще не скрипит! Подскажите, как бороться с этим? |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вт июл 14, 2009 9:28 pm ] |
Djaka у нас есть что-то общего)) |
| Автор: | Виктор77 [ Вт июл 14, 2009 9:37 pm ] |
VeyroN писал(а): стойка стабилизатора скрипеть может?
Может. |
| Автор: | KRENK [ Вт июл 14, 2009 10:57 pm ] |
VeyroN писал(а): мужики, появился скрип в районе левого переднего колеса, раньше появлялся во время трогании, теперь что-то скрипит/брынчит по езде по неровностям. может ли стойка стабилизатора скрипеть или она только стучать может? скрип жуткий... похож на резиновый
И на тазу и на таврии и на москвиче причиной жуткого скрипа была шаровая опора. |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Вт июл 14, 2009 11:11 pm ] |
Максим 1.6 4а-fе у тебя супорт, наверное, подклинивает ! накат нормальный ? колёсья все нормально крутятся, подними на домкрат и посмотри, особенно, когда поездишь и когда скрипит... |
| Автор: | Виктор77 [ Вт июл 14, 2009 11:12 pm ] |
KRENK писал(а): причиной жуткого скрипа была шаровая опора
VeyroN Причин скрипа может быть много, в том числе и сломатый виток пружины. Надо лезть под машину и смотреть. Попроси кого-нибудь качать машину, а сам слушай и щупай. |
