[ Сообщений: 15 ] |
Andre
Добавлено: Пн мар 24, 2008 4:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 6:49 pm Сообщения: 85 Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос таков:
Не работает ручник - точнее - не корректно, с моей точки зрения, работает механизм авторегулировки. При взведении ручника "курок" сам не прокручивает шестеренку - проскакивает. Если вручную взводить курок - шестеренку он крутит. После подкрутки "колесика" вручную и постановки барабана "впритык" непродолжительное время ручник держит, после - нет. Тормоза барабанные с АБС. Есть какие-нибудь предположения, или необходимо заказывать новый механизм? Тросики все заменены - работают.
Если нужно менять механизм, то что именно заказывать?
1. Механизм барабанных колодок разводящий 47061-20020
2.Втулка направляющая суппорта 04943-05010
_________________ 4A-FE, седан 97г. GSi
Добавлено: Пн мар 24, 2008 4:30 pm |
47061-20020 - это на правую сторону. На левую - 62. Но это, как я понимаю, распорка без храповика.
А вот это: 04943-05010 - комплект (без пружинки, наверное). На правую сторону, опять же. На левую - 44.
Ден
Добавлено: Пт мар 28, 2008 1:21 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Давняя проблема! Убитие девайсов саморегулировки ручника. Я делаю проще колёса меняю зима лето регулирую. Регулировка просто откручиваю распорку так чтобы барабан одевлся с трудом а потом на пол оборота ослабляю на сезо регулировки хватает.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Pininforino
Добавлено: Пт мар 28, 2008 1:34 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
У меня вообще ручник не поднимается, такую купил пол года назад, друзья говорят что тросы прикипели, а вы что можете сказать?
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Пётр
Добавлено: Пт мар 28, 2008 1:45 am |
Поставить на яму или поднять на подъёмник и проверить.....
PS Яма или эстакада есть у любого гаража))))))))))))))))
Ден
Добавлено: Пт мар 28, 2008 1:27 pm |
Закисают сам менял пол года назад. Менял только 2 длинных, короткий был в поряде.
Andre
Добавлено: Пт мар 28, 2008 1:54 pm |
| Наставник |
Может, и менять не стоит.
При покупке авто мне бывший хозяин дал распечатку что менял перед продажей - там были и оба троса ручника. Когда я после покупки всю машинку проверял - оказалось, что новые! тросы подзакисли (не ходили вообще) - пришлось снимать полностью по всей длине канал с тросом и потихоньку проливать WDшкой и продергивать трос. через 15-20 минут таких манипуляций трос ходил как по маслу. Обидна, что проблема неработающего ручника была не в этом. Если бы ручником пользовались - тросы бы не закисли до такой степени.
Поэтому советую сначала пролить тросы WD. Я ставил на подъемник, снимал задние барабаны и трос (левый и правый). поднимал трос повыше и сверху заливал WD в канал, дергивая трос. через какое-то время увидишь свою WD и направляющая начнет по-немногу ходить. И так - до полного "оздоровления".
Пётр
Добавлено: Пт мар 28, 2008 1:58 pm |
У меня год назад при покупке машины ручник работал, потом через пол года перестал работать, закисли оба задник троса, пробовал WDшкой прочистить - не получилось. Пришлось менять, сделали 3 дня назад, теперь хоть можно выйти из машины не глуша её )))))))))) цена вопроса по 680 р каждый тросик, плюс земена 800 р за каждый (((((((((((
Да, ручником лучше пользоваться почаще, и не закиснут и задние тормоза подтягиваься будут
Pininforino
Добавлено: Пт мар 28, 2008 2:07 pm |
Спасибо всем, видимо эта ещё одна болезьнь Карин, т.к. у многих такая же проблемма.
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 28, 2008 4:43 pm |
Это болезнь всех машин, если ручник не дергать регулярно
old_Duglas
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:23 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а что за вторегулировка ручника, простите малограмотного
skakurin
Добавлено: Ср июл 08, 2009 12:10 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
коллеги, а как ручничек подтянуть, тросики поменяны пол года назад, сейчас чувствую что стал не так эффективно держать. подтягивать сам трос или надо колодки разводить?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Даня
Добавлено: Ср июл 08, 2009 12:14 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Дык он,вроде,самподтягивающийся!
Поищи,тут уже тема про это была!!!
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
skakurin
Добавлено: Ср июл 08, 2009 12:20 pm |
Машина: carina-e
что значит самподтягивающийся?
Даня
Добавлено: Ср июл 08, 2009 12:23 pm |
Black
nov 2005
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
