| ручной тормоз,.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3457 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | garry333 [ Вт июл 14, 2009 3:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ручной тормоз,.. |
Кто знает подскажите-есть 2 проблемы: 1.-поменял недавно тормозные колодки на обоих колесах, а также тросики(с левой и правой стороны) ручника, прокачал, поездил немного, а на подъеме ручник совсем не держит - держит на очень малом наклоне только. 2. При скорости до 60 км - у машины бывает иногда "рывок", а увеличив скорость на 20-проблема исчезает. |
| Автор: | Silence... [ Вт июл 14, 2009 4:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
По первому вопросу -а ты колодки хорошо развел? По второму -не понятно ничего, что ты сказать хотел. И, наконец, третье: ЮЗАЕМ ПОИСК!!!! Откуда ж вы все беретесь то%) |
| Автор: | garry333 [ Вт июл 14, 2009 5:06 pm ] |
как определить что колодки хорошо разведены?это надо снимать снова колесо барабан и регулировать или по другому возможно это? почему я спрашиваю-т.к. новичок в этом деле имелось в виду по второму вопросу-это засорились жиклеры(что так машина рывками идет) и их надо чистить?-если да, то как лучше в сервис - промывка стоит 1500 примерно или купить препарат WYNS продавемый примерно 500 |
| Автор: | diablo [ Вт июл 14, 2009 5:08 pm ] |
снимай барабаны, если есть на них бортик от износа, стачивай этот бортик болгаркой на нет. и регулируй колодки так что б слегка они цепляли барабан- будет тебе нормальный ручник. |
| Автор: | Лев [ Вт июл 14, 2009 5:13 pm ] |
diablo ага если он не в виде фольги уже. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт июл 14, 2009 5:14 pm ] |
Silence... писал(а): Откуда ж вы все беретесь то%) отсюда -=p@m=- писал(а): Carina E ,1.6,xli,4A-FE без LB,Темно-Зелёный(742),1995,(Англия)
Двигатель Японец 98 года ПРОДАЮ МАШИНУ |
| Автор: | Jackinda [ Вт июл 14, 2009 5:33 pm ] |
garry333 а центральный тросик ты смотрел!? |
| Автор: | Silence... [ Вт июл 14, 2009 5:36 pm ] |
Бэндэр, в смысле?%) garry333, у тебя есть стенд для промывки и проверки производительности форсунок?... |
| Автор: | garry333 [ Ср июл 15, 2009 10:05 am ] |
центральный тросик я не менял-считаю что он и так держит-тем более я регулировал его на 6 шелчков-и как показывает практика ничего не держит стенда конечно нет-для проверки форсунок |
| Автор: | Лев [ Ср июл 15, 2009 10:36 am ] |
garry333 ты сам себе противоречишь. Цитата: центральный тросик я не менял-считаю что он и так держит Цитата: тем более я регулировал его на 6 шелчков-и как показывает практика ничего не держит
| Автор: | polkovodec [ Ср июл 15, 2009 10:55 am ] |
Возможно не все знают (я например не знал), что для задних барабанов есть разница левых и правых колодок. У меня после земены, задних колодок в ниссановском сервисе на новый оригинал, постепенно эффективность ручника сошла на нет, как потом заметил и эффективность задних задних тормозов! Во всем известном 408 боксе, попутно со всеми делами попросил наладить ручник, парни разобрали, и обрадовали, что колодки перепутаны, левые и правые, в итоге заменили их и тросы ручника за одно(тросы были рабочие но, страшные). В итоге уже 3 мес. имею отличный ручник и задние тормоза. П.С. у меня есть порядочная выработка на барабанах, никто ничего не стачивал и все ок. Разговаривал с ними, говорят не надо ничего менять, катайся и головы не ломай. Так что имеет место проверить, правильно поставил или нет. |
| Автор: | Silence... [ Ср июл 15, 2009 11:26 am ] |
Нифига себе! А в чем различие правых и левых?%) |
| Автор: | Лев [ Ср июл 15, 2009 11:27 am ] |
Silence... расположением душки ручника, либо снаружи либо внутри. |
| Автор: | Enakin [ Чт июл 23, 2009 9:11 am ] |
Чет бред по моему хлещет, http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1808 где в них разница, а как там можно что то напутать |
| Автор: | slk [ Сб мар 13, 2010 11:49 pm ] |
спрошу здеся: должен ли ручник у карины брать юзом? у кого как? вчера пробовал на снегу ,заднее левое крутится..правое не успел посмотреть |
| Автор: | Виктор77 [ Вс мар 14, 2010 1:11 am ] |
slk писал(а): должен ли ручник у карины брать юзом?
Если c задними тормозами и тросами все нормально, то должен. Но, вообще-то "ручник" это стояночный тормоз. |
| Автор: | zic-zag [ Вс мар 14, 2010 3:17 am ] |
Не только стояночный, но еще и аварийный - в случае отказа основного. Нормально работающий ручник юзом будет брать и на асфальте ,не говоря про снег. |
| Автор: | slk [ Вс мар 14, 2010 10:16 am ] |
Виктор77 писал(а): Если c задними тормозами и тросами все нормально, то должен. в том то и дело что там всё новое: колодки,рем.к-кт,цилиндры,барабан сточен,тросы тоже новые.....
куда направите? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс мар 14, 2010 11:58 am ] |
slk писал(а): куда направите?
Надо регулировать (разводить) задние колодки. |
| Автор: | Li2n [ Вс мар 14, 2010 1:54 pm ] |
у меня с ручником тяжелее. потому как закис и вообще не пашет. Но основная проблема в том что у меня задние дисковые стоят тормоза. Может кто знает где можно узнать номера тормозных дисков задних? |
| Автор: | Engine08 [ Вс мар 14, 2010 3:12 pm ] |
Li2n писал(а): основная проблема в том что у меня задние дисковые стоят тормоза.
| Автор: | Li2n [ Вс мар 14, 2010 10:25 pm ] |
ну не проблема конечно. Но номерки не знаю где взять. |
| Автор: | Engine08 [ Вс мар 14, 2010 10:26 pm ] |
Вообще откуда они у тебя появились эти дисковые тормоза? |
| Автор: | Li2n [ Вс мар 14, 2010 10:34 pm ] |
ну такие стояли. я не знаю. |
| Автор: | Li2n [ Вт мар 23, 2010 10:42 am ] |
Товарищи, помогите найти схему ручного тормоза для задних дисковых тормозов. exist тут выдает ERORR http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... =19&treg=E это я так понимаю схема обычного барабанного тормоза http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1808 |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
