| стук при торможении на нейтралке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3505 |
| Автор: | well [ Сб июл 18, 2009 1:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | стук при торможении на нейтралке |
привет всем.такая штуковина-выезжаю из гаража задом (гараж на высоком месте)на нейтралке жму на тормоз,отчетливо чуствуется стук,где-то внизу,и справа и слева.Вопрос-куда смотреть,чего щупать?....на передаче,при торможении, никаких стуков.Спасибо. |
| Автор: | дядя [ Сб июл 18, 2009 1:38 am ] |
Прошу прощения не удержался,ах@еть надо,скоро будут темы пук-пук,честное слово как дети малые. |
| Автор: | well [ Сб июл 18, 2009 1:42 am ] |
а конкретнее,дяденька,подскажи ребенку |
| Автор: | Kraizer [ Сб июл 18, 2009 1:53 am ] |
это могут быть и стоики стаба ,и втулки стаба , опоры амортизат...и что угодно... а вообще- какой то страный вопрос...зачем было плодить обсолютно ненужную тему.Надо б было её заколотить. |
| Автор: | well [ Сб июл 18, 2009 2:01 am ] |
дядя писал(а): Прошу прощения не удержался,ах@еть надо,скоро будут темы пук-пук,честное слово как дети малые. извиняюсь за первоначальное название темыДобавлено спустя 6 минут 43 секунды: Kraizer писал(а): это могут быть и стоики стаба ,и втулки стаба , опоры амортизат... спасибо за доброжелательный ответ
| Автор: | дядя [ Сб июл 18, 2009 2:13 am ] |
well писал(а): а конкретнее,дяденька,подскажи ребенку
извини я типа по телефону не лечу |
| Автор: | well [ Сб июл 18, 2009 2:35 am ] |
да нет.просто подозрение было на цилиндры суппортов из-за износа тормозных накладок или ??? ...вопрос-то стоял"при торможении"///хотелось услышать квалифицированный ответ,чего вы так все на дыбы-то встаете?я же не пишу,отгадайте чего у меня брякает в багажнике. |
| Автор: | wolfes [ Сб июл 18, 2009 2:37 am ] |
пятницааааа |
| Автор: | дядя [ Сб июл 18, 2009 2:58 am ] |
well писал(а): .вопрос-то стоял"при торможении"/// и при торможении стучать может всё,что угодно. well писал(а): ,чего вы так все на дыбы-то встаете? ничего личного,я в общем плане писал,стучит, клацает, брякает и т.д. и потом погнали в угадалки играть на 5-6 страниц.
| Автор: | well [ Сб июл 18, 2009 3:36 am ] |
когда люди пишут о том куда бы вляпать светодиоды,это обсуждается на 5-6страницах.а если чвк просит помочь разобратся с тормозами,его вопросы кажутся идиотскими.ну ребята,далеко поедем! |
| Автор: | дядя [ Сб июл 18, 2009 12:18 pm ] |
well писал(а): когда люди пишут о том куда бы вляпать светодиоды,это обсуждается на 5-6страницах.а если чвк просит помочь разобратся с тормозами,его вопросы кажутся идиотскими.ну ребята,далеко поедем!
Зря ты обижаешся я просто высказал своё мнение,а не говорил за всех,думаю ребята ответят на твой вопрос,вернее поиграют в угадай мелодию(стук).Ещё раз говорю стучать может всё,что угодно,например:шарова,рулевой наконечник,рулевая тяга,подшипник ступицы(не затянут),аморт,опорный подшипник,рейка(крепление)не затянутый или ослабленый рычаг,список можно продолжать очень долго,когда у меня,что-то стучит я беру товарища и ночью(вечером),когда нет шума машин и шума улицы,повторяю несколько раз те движения при которых возникает стук и слушаем вместе.А вот вопрос свой мог-бы задать в уже существующей теме. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 5%ED%E8%E8 |
| Автор: | Бэндэр [ Сб июл 18, 2009 2:21 pm ] |
well писал(а): из гаража задом (гараж на высоком месте
проверь крепление колес, у меня из-за износов конусов под гайки в дисках такое было (похоже на щелчки) |
| Автор: | well [ Сб июл 18, 2009 5:26 pm ] |
Бэндэр писал(а): well писал(а): из гаража задом (гараж на высоком месте проверь крепление колес, у меня из-за износов конусов под гайки в дисках такое было (похоже на щелчки) самое интересное то,что стук появился после замены задних тормозных колодок.До этого брал только передок и никакого ярко-выраженного стука не было и в помине. |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб июл 18, 2009 5:32 pm ] |
дядя писал(а): стучать может всё,что угодно
+1 Диагностика рулит. Но уж точно не по фотографии. |
| Автор: | well [ Сб июл 18, 2009 5:34 pm ] |
[quote="дядя"]когда у меня,что-то стучит я беру товарища и ночью(вечером),когда нет шума машин и шума улицы,\\\\\\\\\\\\\\\\\ я же говорю,что одному не справится,тут помошник нужен |
| Автор: | дядя [ Сб июл 18, 2009 10:28 pm ] |
well писал(а): самое интересное то,что стук появился после замены задних тормозных колодок.До этого брал только передок и никакого ярко-выраженного стука не было и в помине. Вот отсюда и надо капать well писал(а): я же говорю,что одному не справится,тут помошник нужен
Вот уже верное решение. |
| Автор: | well [ Пн июл 20, 2009 11:03 pm ] |
вчера скинул прав. колесо.Подергал Тормозной диск вперед-назад по ходу движения. болтается на колесных шпильках как хр...н в проруби.Оттого и стук!По-моему такого быть не должно.При резком старте или торможении их может просто оборвать.Или прежний хозяин поставил нестандартные шпильки,или разбиты отверстия торм.диска,включая посадочное???Или я чего-то не догоняю?Кстати, рабочие поверхности диска в отличном состоянии.Тормозные накладки,внутренняя сточена до "бумаги",а внешняя 2-3мм.буду менять.\\\С Бэндэром,тоже согласен.,только зря не посмотрел еще и колесные отверстия.Пдскажите старому пеньку .(прошу прощения за резкость высказываний) |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июл 20, 2009 11:15 pm ] |
well писал(а): Тормозной диск вперед-назад по ходу движения. болтается на колесных шпильках
Так и должно быть, если он к ступице не прикипел. Предположу, что могут быть раздолбаны отверстия в колесных дисках или плохо прикручено само колесо. Еще посмотри суппорта и направляющие. |
| Автор: | well [ Пн июл 20, 2009 11:30 pm ] |
направляющий суппорта(нижний)закис намертво,когда его снял ,он был даже весь в раковинах от коррозии.\\\Да,надо было с колесных отверстий и начинать,вполне может быть главной причиной.Самое интересное,что на ходу,на любой скорости,нет ни биения руля,ни рысканья по дороге. |
