| Мягкие тормоза http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3587 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Алексей777 [ Пн июл 27, 2009 12:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Мягкие тормоза |
Подскажите!такая проблема, если мягко и плавно жму на педаль тормоза она уходит в пол и самое главное не машина не тормозит!если порезже-эффект есть! |
| Автор: | Jackinda [ Пн июл 27, 2009 12:25 pm ] |
Чем-то на вакумный усилитель похоже, если подержать педаль стоя на светофоре, то она проваливается? |
| Автор: | Алексей777 [ Пн июл 27, 2009 12:36 pm ] |
ну да!нужно резко нажимать что бы работали!мне спец по ходовой говорил,что у меня проршень закис! может это быть из-за этого? |
| Автор: | tj_tosha [ Пн июл 27, 2009 12:37 pm ] |
не очень на вакуумник похоже. жидкость тормозную проверял? есть? может где то подтравливает, в каком нибудь соединении, или колодки к концу подошли, и через целиндр подспускает. |
| Автор: | Jackinda [ Пн июл 27, 2009 12:39 pm ] |
tj_tosha Алексей777 писал(а): ну да!
Дык если педаль проваливается, то это либо вакумник, либо как ты написал уходит тормозная) Но Алексей вроде ничего не говорил про уровень тормозной)) |
| Автор: | Barmaley [ Пн июл 27, 2009 12:39 pm ] |
У меня было дело трубки тормозные прогнили, тоже мягкая педаль была Я тут новенький, возможно опсуждали, но все же советую не запускать с этим делом, менять трубки |
| Автор: | Алексей777 [ Пн июл 27, 2009 12:45 pm ] |
какие еще трубки? Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: уровень тормозной в норме!!!!!!!!!!!!!!!!по горлышко |
| Автор: | tj_tosha [ Пн июл 27, 2009 12:45 pm ] |
а как ты думаеш? какие могут быть трубки в тормозной системе? ))) |
| Автор: | Алексей777 [ Пн июл 27, 2009 12:47 pm ] |
шланги куда не шло!а трубки? |
| Автор: | Barmaley [ Пн июл 27, 2009 12:49 pm ] |
Алексей777именно трубки, они в оригинале из железа идут, гниют под днищем на отлично |
| Автор: | Алексей777 [ Пн июл 27, 2009 12:50 pm ] |
а как они правильно зовутся на екзисте? |
| Автор: | Barmaley [ Пн июл 27, 2009 12:59 pm ] |
Алексей777 трубопровод тормозной системы http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=44851 Но экзист в данном случае нах, на рынке сделают медные, они лучше. |
| Автор: | MerTV [ Пн июл 27, 2009 1:34 pm ] |
А моя версия что виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются. Если на месте просто очень тихо нажимать то подаль до пола провалится? Жидкость не уходит? Если на эти два вопроса ответ "Да", то уверен в своей версии на 100% |
| Автор: | tj_tosha [ Пн июл 27, 2009 1:36 pm ] |
во к стати, да. и такой вариант возможен. |
| Автор: | MerTV [ Пн июл 27, 2009 1:41 pm ] |
Jackinda писал(а): Чем-то на вакумный усилитель похоже, если подержать педаль стоя на светофоре, то она проваливается? Даже если вакуумный усилитель совсем накроется,педаль не провалится,её наоборот не продавишь Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: А если жидкость на месте стоит то эта версия: Barmaley писал(а): У меня было дело трубки тормозные прогнили, тоже мягкая педаль была Я тут новенький, возможно опсуждали, но все же советую не запускать с этим делом, менять трубки тебе тоже не подходит Добавлено спустя 2 минуты: Алексей777 писал(а): ну да!нужно резко нажимать что бы работали!мне спец по ходовой говорил,что у меня проршень закис!
может это быть из-за этого? Это тоже выдумки. Из-за закисшего поршня педаль проваливаться не будет,наоборот уменьшится её ход |
| Автор: | Barmaley [ Пн июл 27, 2009 1:48 pm ] |
ну значит гтц перепускает ремкомплект, замена тормозухи заодно |
| Автор: | Jackinda [ Пн июл 27, 2009 2:55 pm ] |
А номерок ремкомплекта гтц есть у кого-нить?) А то у меня тоже походу такая беда) |
| Автор: | MerTV [ Пн июл 27, 2009 3:03 pm ] |
А в ексисте нет возможности посмотреть?:) У меня выдает два варианта 04493-33040 и 04493-33030,но у меня японка,смотри на свою. Цены однако не радуют |
| Автор: | Jackinda [ Пн июл 27, 2009 3:05 pm ] |
MerTV у меня кроме нового гтц вообще ничего не выдает) новый стоит 3000 =) |
| Автор: | Vitek [ Пн июл 27, 2009 9:02 pm ] |
MerTV писал(а): виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются +100!
На мой взгляд, самая правильная версия. |
| Автор: | well [ Пн июл 27, 2009 9:50 pm ] |
Barmaley писал(а): ну значит гтц перепускает
ремкомплект, замена тормозухи заодно если есть выработка поршенек-зеркало,то ремкомплекты будешь покупать переодически.По-моему лучше купить гтц в сборе.\\\ |
| Автор: | forsash [ Пн июл 27, 2009 9:54 pm ] |
У меня был подобный эффект на тормозах, плавно уходила педаль при нажатии на тормоз например на светофоре....Тоже много надумал, и ГТЦ и вакум...Оказалось всё просто, у предыдущего хозяина, спецы смешали в тормозной системе 2 жидкости, бфк и тод-3.. Да, на задних барабанных тормозах сломал голову с авто- подведением колодок ....У меня при замене колодок,давно кем-то, он был поставлен неправильно.....Я поставил так-же а он не работает, только подведение вручную......Сломал голову но сделал, оказалось "лишняя " деталь на колодке..... Ещё момент, оказалось на регуляторе тормозных усилий от нагрузки на задние колёса(в обиходе сто "колдун"), совсем загнули шток с регулировочной гайкой(видимо пред.хозяину на шиномонтаже, или на сто).... |
| Автор: | Alex27104 [ Пн июл 27, 2009 10:29 pm ] |
MerTV писал(а): А моя версия что виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются. Если на месте просто очень тихо нажимать то подаль до пола провалится? Жидкость не уходит? Если на эти два вопроса ответ "Да", то уверен в своей версии на 100%
Согласен, чёт с цилиндром |
| Автор: | дядя [ Сб авг 01, 2009 6:37 pm ] |
Vitek писал(а): MerTV писал(а): виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются +100!На мой взгляд, самая правильная версия. |
| Автор: | дядя [ Вс авг 02, 2009 10:56 pm ] |
дядя писал(а): вопрос кто-нибудь его ремонтировал с помощью подбора манжет?
Чёт все молчат |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
