| Что с ручником? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3646 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Ватрушкина [ Сб авг 01, 2009 1:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что с ручником? |
Купила машину недавно, ручник через раз держал. Вчера заехала на СТО, поменяли колодки по кругу, тормозную тоже. Попросила перед этим посмотреть что с ручником, сказали что типа задние колодки изношены были, поэтому через раз и держали. Посоветовали почаще ручник дергать, дабы колодки попритерлись и ручник нормально работать стал, гы. Так вот, теперь у меня машина не стоит даже если на скорость воткнуть. А если при этом ручник поднять и скорость воткнута, то стоит нормально. Чо за хрень у меня такая?(( |
| Автор: | Beso [ Сб авг 01, 2009 1:15 pm ] |
Ватрушкина писал(а): А если при этом ручник поднять и скорость воткнута, то стоит нормально. Чо за хрень у меня такая?((
А это как два слабых человека тянут тяжёлый груз. По одиночке не утянутьб, а вместе могут. Если "на передаче" совсем не удерживается машина даже на маленьком уклончике - компрессия уже хреновата у мотора, видимо... Ручник надо подёргать не для притирки колодок, а для саморазведения механизма регулировки зазора в сзаднем тормозе. |
| Автор: | Silence... [ Сб авг 01, 2009 1:17 pm ] |
совсем не стоит? Прямо катится или как? |
| Автор: | Ватрушкина [ Сб авг 01, 2009 1:20 pm ] |
угу, медленно скатывается |
| Автор: | Silence... [ Сб авг 01, 2009 1:28 pm ] |
а до ремонта на передаче нормально стояла или также катилась? |
| Автор: | Ватрушкина [ Сб авг 01, 2009 1:38 pm ] |
На передаче нормально стояла, но я редко так делала. Неделю назад попробовала воткнуть на передачу, она покатилась вниз - я уж даже забыла об блин моменте Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: и еще момент - если машина стоит и заглушена, то можно легко скорости переключать, не выжимая сцепления, так же не должно тоже быть? Раньше этого вроде не было.. |
| Автор: | Silence... [ Сб авг 01, 2009 1:42 pm ] |
то,что переключаются передачи-это нормально. А скатывается рывками или просто плавно, как будто ее совсем ничто не держит? |
| Автор: | Beso [ Сб авг 01, 2009 1:43 pm ] |
Ватрушкина писал(а): стоит и заглушена, то можно легко скорости переключать, не выжимая сцепления
Это вполне нормальное явление. |
| Автор: | Ватрушкина [ Сб авг 01, 2009 1:45 pm ] |
просто плавненько катится, без рывков |
| Автор: | Silence... [ Сб авг 01, 2009 1:57 pm ] |
а ты на какую передачу ставишь то?%) |
| Автор: | Ватрушкина [ Сб авг 01, 2009 2:09 pm ] |
на первую Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ребят, ну что делать то, а то я торговым работаю, на машине каждый день по сотне километров гоняю, мне теперь вообще худо |
| Автор: | diablo [ Сб авг 01, 2009 3:31 pm ] |
нажми педаль тормоза и 150-200раз дерни до максимума ручник. должны подойти колодки и ручник появится. |
| Автор: | vadim [ Сб авг 01, 2009 6:52 pm ] |
Посоветуйте мне что делать? Если машина стоит под уклон с горочки вперед, то ручник держит, а если назад, то катится. Ручник подтянут-ход ручки 5-7 щелчков. Но все равно назад при поднятом ручнике машина катится. И если подтягивать ручник уже в колесе до конца, то слышен мерный гул при движении. В этом случае ручник держит. А если его отпустить, то гула нет, ручник не держит ( катится назад) и слышно громыхание на стыках асфальта со стороны заднего правого колеса. Состояние дисковых колодок, колодок ручника и тросов в норме. В 408-м боксе мастера репу чешат и не знают что делать. Советуют заменить тормозные диски. В этом случае какие тогда покупать диски если не оригинал?....... Да и что посоветуйте мне по поводу ручника?...... |
| Автор: | Silence... [ Вс авг 02, 2009 12:34 am ] |
Ватрушкина, ты из какого города то? Как выше указал Beso, видимо дело в моторе. Померяй компрессию и всё сразу станет ясно... |
| Автор: | Ватрушкина [ Вс авг 02, 2009 11:23 am ] |
Покачала я ручником - не помогло, зато руки подкачала Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: Я из Нижневартовска. Щас попробовала на уклоне на передачу поставить - тоже стоит как вкопанная. Компрессию замеряю на след.неделе, самой интересно что там. Буду прокладку клапанной крышки менять с сальниками колодцев, заодно и померяют потом. |
| Автор: | Vitek [ Вс авг 02, 2009 11:27 am ] |
Ватрушкина писал(а): Буду прокладку клапанной крышки менять с сальниками колодцев, заодно и померяют потом. Лучше сначала замерить, чтобы не покупать вторую прокладку клапанной крышки, если ремонт потребуется.
| Автор: | Ватрушкина [ Вс авг 02, 2009 11:41 am ] |
Ясно, тогда сначала замеряют))) Спасибки)) |
| Автор: | Silence... [ Вс авг 02, 2009 11:41 am ] |
Ватрушкина писал(а): попробовала на уклоне на передачу поставить - тоже стоит как вкопанная. дык не стояла же ж%)
| Автор: | Ватрушкина [ Вс авг 02, 2009 4:21 pm ] |
не стояла, ага, щас стоит |
| Автор: | Silence... [ Вс авг 02, 2009 4:23 pm ] |
тебе самой не кажется всё это странным?:) |
| Автор: | Ватрушкина [ Вс авг 02, 2009 7:23 pm ] |
Да я понимаю что странно звучит все, но на передаче серьезно не держало Я, кстати, с помощью вашего форума поменяла сегодня сама втулки и стойки стабилизатора, теперь вообще летать буду))) |
| Автор: | Silence... [ Вс авг 02, 2009 7:33 pm ] |
даже не знаю, что тебе присоветовать в этом странном случае. Ну раз держит, так держит, и пускай так и будет. Но компрессию всё равно стОит померить. А вообще, заполни профиль окончательно и выкладывай фото машины в соответствующей теме, ага;) |
| Автор: | Skif1980 [ Вс авг 02, 2009 10:36 pm ] |
Silence... Хорошо, во всех горшках по 14.. Скатывается плавными рывками.. Скатилась на 10-15см, постояла секунд 15-20 и опять скатилась.. И на первой и на задней ! Признаков дохлой сцепы не вижу, полностью груженая, прёт как танк ! Правда катится только на сильном уклоне.. Вот чё думать ? |
| Автор: | Beso [ Вс авг 02, 2009 10:55 pm ] |
Skif1980 писал(а): на сильном уклоне
Будет катиться и на дизеле. %-) |
| Автор: | Silence... [ Вс авг 02, 2009 10:55 pm ] |
Skif1980 писал(а): только на сильном уклоне. нормальное явление%)
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
