| Болтает руль при движении и тянет в сторону. В чем проблема? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3703 |
| Автор: | Inokentiy [ Чт авг 06, 2009 11:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Болтает руль при движении и тянет в сторону. В чем проблема? |
Опытные тойотоведы и просто опытные водители проконсультируйте. когда едешь, не быстро руль чето дергается, а дорога вроде ровная. Вот так он дергался, дергался иногда, теперь еще начало налево тащить машину. ВОт куда мне лучше поехать? На Развал-схождение или сначала на СТО ходовку смотреть? Вроде ниче не гремит не стучит. Искренне надеюсь на полезные советы. Заранее благодарен! Карина Е, универсал, 1996 года! |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 06, 2009 11:48 am ] |
Резину проверь,грыжа быстрее всего на переднем колесе |
| Автор: | Silence... [ Чт авг 06, 2009 11:49 am ] |
сначала ходовку смотреть, однозначно. Потому что с убитыми деталями подвески на уход развале делать тебе нечего%) |
| Автор: | Inokentiy [ Чт авг 06, 2009 11:50 am ] |
резина нормальная. Потрепанная конечно но ровненькая и балансируется оч быстро! |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 06, 2009 11:51 am ] |
Inokentiy хочешь чтобы больше было советов. изучи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Цитата: При создании тему, убедительная просьба теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении было понятно, о чем идет речь в теме. Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа: "У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д. |
| Автор: | Inokentiy [ Чт авг 06, 2009 11:51 am ] |
а если вот такое что я описал происходит значит стабильно что то с ходовой!? |
| Автор: | Лев [ Чт авг 06, 2009 11:52 am ] |
Inokentiy очень похоже на то что какая-то покрышка или диск винтом. Балансировка может легко делатся и на малых оборотах едешь какбудто на овальных колесах. |
| Автор: | Inokentiy [ Чт авг 06, 2009 11:55 am ] |
Если проблема в покрышках то в сторону тоже может из-за этого тянуть? |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 06, 2009 12:03 pm ] |
Inokentiy писал(а): Если проблема в покрышках
поменяй местами лево-право, если резина позволяет. |
| Автор: | дядя [ Чт авг 06, 2009 12:22 pm ] |
Inokentiy писал(а): Если проблема в покрышках то в сторону тоже может из-за этого тянуть?
Ещё как может. Что бы исключить причину плохой покрышки,попробуй поменять их местами с лево на право,если потянет в другую сторону ,значить сто пудов одна из покрышек винавата,можно попробоват вылечить на шиномонтаже путём переворачивания покрышки на диске внутрь,если при замене с права на лево будет также тянуть,в ту сторону.как и раньше смотри тормозной супорт,может подклинивает.Резину местами можно перекидывать, только,если она не направленная. |
| Автор: | Sergy [ Чт авг 06, 2009 1:06 pm ] |
дядя Цитата: Резину местами можно перекидывать, только,если она не направленная.
Кратковременно - согласен. Но вот на постоянку (по старым схемам помните диагональная замена) - нельзя! На эту тему был диалог с опытным шиномонтажником, так вот он советует не менять на другую сторону, чтобы направление качения не менялось. Т.е. менять можно как на направленом рисунке спереди назад по одной стороне. Он обосновывает свое утверждение, -что корд по мере эксплуатации растягивается в одну сторону. При переставке - изменяя рабочее качение в другую сторону - корд уже растянутый - растягивается еще сильнее в другую сторону. При такой перестановке срок службы именно силового каркаса шины (корда) - снижается в разы. |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 06, 2009 1:24 pm ] |
Если руль дергается влево-вправо на малой скорости,то можно и не пытаться переставлять передние колеса местами,ничего не даст. Они однозначно уже с микрогрыжами,или износ неравномерный,и колесо квадратное. Если только с задними местами поменять. |
| Автор: | Inokentiy [ Чт авг 06, 2009 1:59 pm ] |
То есть мужики насколько я понял не нужно на СТО ехать??? А нужно новую резину покупать? |
| Автор: | Sergy [ Чт авг 06, 2009 2:04 pm ] |
Inokentiy Для понятливых 1. Глянь подвеску на яме, состояние сайлент- блоков, шаровых, рулевых наконечников. 2. Проверить состояние резины - если сомневаешься перекинуть перед - назад и прокатиться. 3. Развал - схождение 2 и 3 й пункт можно поменять местами, на собственное усмотрение. |
| Автор: | Inokentiy [ Чт авг 06, 2009 2:05 pm ] |
Спсб большое всем!!!!! |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 06, 2009 2:21 pm ] |
Я бы посоветовал сделать пункт номер два первым. Думаю проблема сразу найдет свои корни:) |
