| Жёсткая подвеска,у меня или у всех? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=372 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | slk [ Ср апр 02, 2008 5:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Жёсткая подвеска,у меня или у всех? |
Не пойму в чём дело ,очень чувствуются все дорожные нюансы,т.е.плохая дорога,всё думал из-за чего это может быть?Вроде и резина импортная стоит Гиславед,и с подвеской порядок.Я даже давление в шинах спустил с 2 до 1,8 стало меньше,но бывает чувствуется......а как остальные ездят,и как это отражается на машине,жду советов. |
| Автор: | Маньяк78rus [ Ср апр 02, 2008 5:18 am ] |
зато какая управляймость....я когда с вектры пересел, понял Карина - реально жесче...но и повороты она пишет - просто перелесть...... кстати к жесткости быстро превыкаешь ))) |
| Автор: | Youstas [ Ср апр 02, 2008 1:02 pm ] |
Все в норме. Но когда у меня были хреновые сайленты, на передних рычагах, то не ровности сильней передавались на кузов. |
| Автор: | Adamski [ Ср апр 02, 2008 3:51 pm ] |
Точно. У меня при покупке были разбиты все сайленты и каждая яма звучала. Заменил все сайленты - пошла мягко. Даже давление поднял в шинах до 2,2. Это конечно при родных исправных стойках. Может быть у него газовые стойки? |
| Автор: | slk [ Ср апр 02, 2008 4:18 pm ] |
Стойки не знаю какие,а сайленты надо будет посмотреть.......ну хоть успокоили,а то ядумал чёто нето..Маньяк78rus про повороты да входит реально. |
| Автор: | Евгений05 [ Ср апр 02, 2008 4:49 pm ] |
2 slk : а может у тебя не обыкновенная карина. А например GTi. с моторчиком - 3S-GE. как я продаю =). Или тюннинг предыдущий хозяин какой-нибудь замутил. |
| Автор: | Adamski [ Ср апр 02, 2008 5:32 pm ] |
Может быть, но таких как у тебя Евген. мало, единицы |
| Автор: | Евгений05 [ Ср апр 02, 2008 6:23 pm ] |
зато при внешней схожести абсолютно эксклюзивный авто =). |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср апр 02, 2008 6:26 pm ] |
Даже при маленьких люфтах (в пределах нормы) в подвеске, возникает ощущение тряски. |
| Автор: | ATOM [ Ср апр 02, 2008 8:17 pm ] |
После Карины Е, сажусь на Омегу Б(у друга) и меня начинает укачивать))). Зато Омега в поворотах отдыхает. |
| Автор: | Роман [ Ср апр 02, 2008 8:40 pm ] |
Незнаю незнаю, но надо презнать у карины жёсткая подвеска! |
| Автор: | slk [ Чт апр 03, 2008 4:05 am ] |
2 евгений 05:думаю врят ли он замарачивался тюнингом,и у меня не GTI.,мотор 7 АФЕ 1,8л........сайленты ещё не проверял....хотя жёсткость тоже не плохо,а то в некоторых иномарках укачивает и люди засыпают. так что жёсткость не проблема-надо привыкнуть. |
| Автор: | Alex J [ Чт апр 03, 2008 4:18 am ] |
Мне сегодня в сервисе при послезимней проверке подвески сказали тоже самое - подвеска жесткая. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт апр 03, 2008 4:21 am ] |
Они в сервисе интересно чем жёсткость подвески померяли? Подвесочным жесткомером? |
| Автор: | Beso [ Чт апр 03, 2008 4:48 am ] |
2 Dmitry_R: зря смеёшься, вибростенды для проверки и настройки амортизаторов - не фантастика, а реальности. В Питере таких хотя бы я знаю 4 штуки. |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 03, 2008 5:16 am ] |
вибростенды для проверки и настройки амортизаторов - не фантастика, а реальности Это такая пластина, на нее заежают двумя колесами и она начинает трястись и потом индикатор показывает состояние стоек? |
| Автор: | tj_tosha [ Чт апр 03, 2008 5:57 am ] |
да. во всех нормальных тех центрах есть. |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 03, 2008 6:33 am ] |
А че Бесо тогда делает из него исклюзив?:) |
| Автор: | tj_tosha [ Чт апр 03, 2008 6:36 am ] |
не знаю. ) |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 03, 2008 6:37 am ] |
Может он знает мало сервисов?:) |
| Автор: | tj_tosha [ Чт апр 03, 2008 6:42 am ] |
хз. может в питере просто не много официальных (дилеров) тех центров. |
| Автор: | slk [ Чт апр 03, 2008 2:53 pm ] |
2BESO зря смеёшься, вибростенды для проверки и настройки амортизаторов - не фантастика, а реальности. В Питере таких хотя бы я знаю 4 штуки. : А где такие стенды есть в Питере,каков важна эта процедура и сколько она стоит? |
| Автор: | Beso [ Чт апр 03, 2008 3:54 pm ] |
2 slk: например, тут: http://mvo.ru/content/docmore.asp?id=40 ... 2#sh А вот тут стенд для снятых амортизаторов, зато очень точный: http://www.koni-service.ru/contact/index.html Важность этой процедуры зависит от потребностей клиента. И от усердия промоутеров. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт апр 03, 2008 5:00 pm ] |
2 BESO Со стендами я конечно знаком. Если стенд, то да. Хотя это больше проверка стоек чем всей подвески. А я к тому имел ввиду, что на многих "сервисах" так называемых, могут подёргать руками и с умным видом что-то расказать! Например на фирменном сервисе БОШ моему товарищу диагностировали мерс турбодизель CDI. Так сервисмэн через разьём диагностики, компом, якобы определил что глохет якобы из-за третей форсунки и её нужно поменять (500$) Вот расскажит мне как через разьём диагностики можно увидеть номер глючащей форсунки на дизеле?! Реально дело оказалось в приблуде за 15$ на подаче топлива (сами потом нашли). Вот таких отстреливать надо Хотя, мой друг, бывший раллист, потом тренер, потом, проф. автомеханик, почти всё определяет голыми руками (тренировка годами, и огромный опыт :)))) После него натяжение ремней прибором проверяли, для прикола, точность до 0,2 кг |
| Автор: | Beso [ Чт апр 03, 2008 5:12 pm ] |
2 Dmitry_R: а, ну да. Тут я согласен. %-) |
