Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:21 am
 Заголовок сообщения: свист сзади справа
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 2:57 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
что может свистеть при езде на маленькой скорости?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 4:01 pm
колодки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
колодки при торможении, а это так когда просто едешь, то свистит то перестаёт, то слабо то сильно когда как!!!!! странно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:03 pm
в полне вероятно. может попало что то в барабан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:18 pm
Если стоит специальная железяка-индикатор на колодках, то они. Сам недавно менял, поначалу свистело слабо, дальше сильней. На небольшой скорости, при торможении свист прекращался.
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:21 pm
сзади??
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:34 pm
Двигатель: 1ZZFE
Poxmelin
что за индикатор?, колодки japan parts вроде за 700р брал
свист при торможении ерунда, но когда впробке просто едешь медленно свистит жёстко и причем свистнет и прекратит и так с интервалом 0.5 сек, бывает и нету свиста вообще, колесо снимал там всё чисто колодки как новые менял 2 мес назад.
tj_tosha
имя топика :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:37 pm
я этот вопрос задал Poxmelinу. первый раз слышу о скрипунах (индикаторах) на задних колодках)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 1:34 am
Индикатор на колодках стоял, железная штуковина, когда колодка подходит к концу, начинает жутко скрипеть на небольшой скорости, на большой перестаешь слышать. У меня на передних было, звук может отдается назад. tj_tosha скорее всего прав, что-нибудь в барабаны попало возможно, у дядьки на тазе камушек так залетал, но тоже в передний тормозной механизм. Если есть возможность поднять машину и покрутить колеса, думаю, болезнь бы определилась.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 1:43 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня ступица свистела
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 5:47 pm
Двигатель: 1ZZFE
лан попробую опять разобрать)) ток непонятно почему то свистит день то на сл не свистит вообще странно, заметил что на горячий механизм тока свистит
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 7:09 pm
У меня спереди свистело так, что стыдно было в пробках:) Заменил колодки, диски тоже приговорили, но решил оставить до следующей замены колодок.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:46 pm
Двигатель: 1ZZFE
диски колодки новые а свист происходит без нажатия на тормаз
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 2:02 am
Машина: Toyota Picnic
диски?
может барабаны?
там на барабане как правило бывает много ржавчины,вот она часто цепляет за защитный кожух и мерзко скрипит.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:27 am
ribalov75
+1, она бывает еще раслаивается, и отваливается туда попадая менжду барабаном и кожухом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:29 am
как в принципе я и сказал))) что то туда попало))) мусор какой то)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 5:44 pm
Двигатель: 1ZZFE
дожди пройдут разберу надеюсь что не криминал там))
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:54 am
Прикидайте хлопцы,такая же беда :( Тока вот разбирал всю заднюю подвесу, не было ниче. А собрали с новыми колодками и стало посвистывать... Иногда просто как будто трет и причем именно сзади справаivan899 найдешь если че там у тебя было,отпиши пожалста :)
Хороший стук всегда наружу вылезет...
_______________________________________
carina E 94г., 2.0 GLi
Поломана местами не без моего участия.
Делаю по-тихоньку ;-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:13 am
Репутация: 27 [ ? ]
ivan899, spE@kEr
Неправильно собрали задние барабанные тормоза - наверняка колодки не вошли в зацепление в нижнее ухо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 5:53 pm
Кстати возможно... :( Посмотрю обязательно
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 9:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
врядли, пока ещё не разбирал, лень забор делаю пока, но потом поищу причину проблемы((((
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 9:41 pm
Такаяж беда! СВИСТИТ :( Левое переднее
Причем: не всегда и не от чего не зависит! Закономерности нет!!!
Стыдно бывает ездить :?
Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:26 pm
Двигатель: 1ZZFE
во во и то свиснет и перестанет, тише громче... как ржавые качели
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:51 am
А не поджечь ли тормоза? 140 и в пол на пустой дороге :idea:
Если грязь, то поможет 8)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
portmen писал(а):
140 и в пол на пустой дороге Idea
Ну в смысле не юзом (резина сейчас дорогая) а тормозить долго и со вкусом. В принципе можно и не особо разгоняться. Главное, чтоб диски раскалились...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:44 pm
Ответ найден :roll: (по крайней мере для передних колес)
Свист из за выработки на краях диска (там где самый большой и самый маленький радиус)
Бороться проточкой диска :wink:
.... или болгаркой по крутящемуся вывешенному диску (знакомый умелец делал)
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЭТОГО ДОМА :D :D :D Удачи!
