| свист сзади справа http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3741 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ivan899 [ Вт авг 11, 2009 2:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | свист сзади справа |
что может свистеть при езде на маленькой скорости? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт авг 11, 2009 4:01 pm ] |
колодки? |
| Автор: | ivan899 [ Вт авг 11, 2009 9:53 pm ] |
колодки при торможении, а это так когда просто едешь, то свистит то перестаёт, то слабо то сильно когда как!!!!! странно? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт авг 11, 2009 10:03 pm ] |
в полне вероятно. может попало что то в барабан. |
| Автор: | Poxmelin [ Вт авг 11, 2009 11:18 pm ] |
Если стоит специальная железяка-индикатор на колодках, то они. Сам недавно менял, поначалу свистело слабо, дальше сильней. На небольшой скорости, при торможении свист прекращался. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт авг 11, 2009 11:21 pm ] |
сзади?? |
| Автор: | ivan899 [ Вт авг 11, 2009 11:34 pm ] |
Poxmelin что за индикатор?, колодки japan parts вроде за 700р брал свист при торможении ерунда, но когда впробке просто едешь медленно свистит жёстко и причем свистнет и прекратит и так с интервалом 0.5 сек, бывает и нету свиста вообще, колесо снимал там всё чисто колодки как новые менял 2 мес назад. tj_tosha имя топика |
| Автор: | tj_tosha [ Вт авг 11, 2009 11:37 pm ] |
я этот вопрос задал Poxmelinу. первый раз слышу о скрипунах (индикаторах) на задних колодках))) |
| Автор: | Poxmelin [ Ср авг 12, 2009 1:34 am ] |
Индикатор на колодках стоял, железная штуковина, когда колодка подходит к концу, начинает жутко скрипеть на небольшой скорости, на большой перестаешь слышать. У меня на передних было, звук может отдается назад. tj_tosha скорее всего прав, что-нибудь в барабаны попало возможно, у дядьки на тазе камушек так залетал, но тоже в передний тормозной механизм. Если есть возможность поднять машину и покрутить колеса, думаю, болезнь бы определилась. |
| Автор: | VeyroN [ Ср авг 12, 2009 1:43 am ] |
у меня ступица свистела |
| Автор: | ivan899 [ Ср авг 12, 2009 5:47 pm ] |
лан попробую опять разобрать)) ток непонятно почему то свистит день то на сл не свистит вообще странно, заметил что на горячий механизм тока свистит |
| Автор: | Namik [ Ср авг 12, 2009 7:09 pm ] |
У меня спереди свистело так, что стыдно было в пробках:) Заменил колодки, диски тоже приговорили, но решил оставить до следующей замены колодок. |
| Автор: | ivan899 [ Ср авг 12, 2009 9:46 pm ] |
диски колодки новые а свист происходит без нажатия на тормаз |
| Автор: | ribalov75 [ Чт авг 13, 2009 2:02 am ] |
диски? может барабаны? там на барабане как правило бывает много ржавчины,вот она часто цепляет за защитный кожух и мерзко скрипит. |
| Автор: | Лев [ Чт авг 13, 2009 10:27 am ] |
ribalov75 +1, она бывает еще раслаивается, и отваливается туда попадая менжду барабаном и кожухом. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт авг 13, 2009 10:29 am ] |
как в принципе я и сказал))) что то туда попало))) мусор какой то) |
| Автор: | ivan899 [ Чт авг 13, 2009 5:44 pm ] |
дожди пройдут разберу надеюсь что не криминал там)) |
| Автор: | spE@kEr [ Ср авг 26, 2009 12:54 am ] |
Прикидайте хлопцы,такая же беда |
| Автор: | Sergy [ Ср авг 26, 2009 10:13 am ] |
ivan899, spE@kEr Неправильно собрали задние барабанные тормоза - наверняка колодки не вошли в зацепление в нижнее ухо! |
| Автор: | spE@kEr [ Пт авг 28, 2009 5:53 pm ] |
Sergy писал(а): Неправильно собрали задние барабанные тормоза - наверняка колодки не вошли в зацепление в нижнее ухо!
Кстати возможно... |
| Автор: | ivan899 [ Пт авг 28, 2009 9:18 pm ] |
врядли, пока ещё не разбирал, лень забор делаю пока, но потом поищу причину проблемы(((( |
| Автор: | portmen [ Пт авг 28, 2009 9:41 pm ] |
Такаяж беда! СВИСТИТ Причем: не всегда и не от чего не зависит! Закономерности нет!!! Стыдно бывает ездить |
| Автор: | ivan899 [ Пт авг 28, 2009 11:26 pm ] |
во во и то свиснет и перестанет, тише громче... как ржавые качели |
| Автор: | portmen [ Сб авг 29, 2009 12:51 am ] |
А не поджечь ли тормоза? 140 и в пол на пустой дороге Если грязь, то поможет Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: portmen писал(а): 140 и в пол на пустой дороге Idea
Ну в смысле не юзом (резина сейчас дорогая) а тормозить долго и со вкусом. В принципе можно и не особо разгоняться. Главное, чтоб диски раскалились... |
| Автор: | portmen [ Вт окт 06, 2009 8:44 pm ] |
ivan899 писал(а): что может свистеть при езде на маленькой скорости?
Ответ найден Свист из за выработки на краях диска (там где самый большой и самый маленький радиус) Бороться проточкой диска .... или болгаркой по крутящемуся вывешенному диску (знакомый умелец делал) НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЭТОГО ДОМА |
