Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:20 am
 Заголовок сообщения: Борьба с шумом :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 6:40 pm
В общем проблемка, а точнее нужен совет в двух вопросах:
1) Поменял задние колодки на барабаны. Купил оригинальный тойотовские на свою модель. Поставили нормально и все тютелька в тютельку. Примерно через неделю после довольно частых торможений начал появляться противный скрип задних колодок. И так до сих пор. Если оттормаживаться плавно, то не свистит до тех пор, пока не прийдется посильней нажать на тормоз. В чем беда?
2) Зимой ездил с закрытыми окнами и не слышал его, но по весне окна в авто открывались и стал слышать непонятный звук. Вроде как звон металлический у переднего правого колеса при езде по неровностям. Есть предположение что это направляющие суппорта стисались. И вот тут вопрос. Их может быть два вида: цельный и двойной. Как можно определить какой у меня не разбирая всё это? И направляющие нужно подбирать уже по радиусу рамки суппорта или как? Просто говорили что и рамку суппорта менять тоже надо, так как она тоже стачивается, а цена не рамку не малая((( в общем как быть?
Карина, седан, белый 96 года, япония
1,5 л. 5А, 105 лыс, АКПП-4
абс гур кондей и семки в бардачке)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 6:45 pm
не хочеться быть грубым или еще каким то не таким, но ты тут бывал? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 6:57 pm
А как же) первым делом полистал))
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 6:27 pm
На передних колодках должны стоять стопорные пружинки,из-за их отсутствия звон.
удалил картинку
Carina e 1.6 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:32 pm
а причем здесь эта картинка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:51 pm
Машина: КАРИНА Е
Картика смешная,хоть и не по теме :D
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:30 am
Не понятно зачем менять рамку (этож как ее раздолбать надо)
Для начала замени напрвляющие суппорта, и обязательно резиновый пыльник направляющей.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39671
А запчасти подбирай по своему VIN.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:34 am
блин ребят. вы посмотрите на дату заданного вопроса. пол года прошло.
а тут какой то васек блин со своей картинкой нарисовался.
