| Борьба с шумом :) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3743 |
| Автор: | Вжик [ Вт авг 11, 2009 6:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Борьба с шумом :) |
В общем проблемка, а точнее нужен совет в двух вопросах: 1) Поменял задние колодки на барабаны. Купил оригинальный тойотовские на свою модель. Поставили нормально и все тютелька в тютельку. Примерно через неделю после довольно частых торможений начал появляться противный скрип задних колодок. И так до сих пор. Если оттормаживаться плавно, то не свистит до тех пор, пока не прийдется посильней нажать на тормоз. В чем беда? 2) Зимой ездил с закрытыми окнами и не слышал его, но по весне окна в авто открывались и стал слышать непонятный звук. Вроде как звон металлический у переднего правого колеса при езде по неровностям. Есть предположение что это направляющие суппорта стисались. И вот тут вопрос. Их может быть два вида: цельный и двойной. Как можно определить какой у меня не разбирая всё это? И направляющие нужно подбирать уже по радиусу рамки суппорта или как? Просто говорили что и рамку суппорта менять тоже надо, так как она тоже стачивается, а цена не рамку не малая((( в общем как быть? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт авг 11, 2009 6:45 pm ] |
не хочеться быть грубым или еще каким то не таким, но ты тут бывал? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Вжик [ Вт авг 11, 2009 6:57 pm ] |
tj_tosha писал(а): не хочеться быть грубым или еще каким то не таким, но ты тут бывал? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
А как же) первым делом полистал)) |
| Автор: | Гарик [ Ср дек 09, 2009 6:27 pm ] |
На передних колодках должны стоять стопорные пружинки,из-за их отсутствия звон. удалил картинку |
| Автор: | tj_tosha [ Ср дек 09, 2009 11:32 pm ] |
а причем здесь эта картинка? |
| Автор: | akss2007 [ Ср дек 09, 2009 11:51 pm ] |
Картика смешная,хоть и не по теме |
| Автор: | deniskra [ Чт дек 10, 2009 10:30 am ] |
Вжик писал(а): 2) Зимой ездил с закрытыми окнами и не слышал его, но по весне окна в авто открывались и стал слышать непонятный звук. Вроде как звон металлический у переднего правого колеса при езде по неровностям. Есть предположение что это направляющие суппорта стисались. И вот тут вопрос. Их может быть два вида: цельный и двойной. Как можно определить какой у меня не разбирая всё это? И направляющие нужно подбирать уже по радиусу рамки суппорта или как? Просто говорили что и рамку суппорта менять тоже надо, так как она тоже стачивается, а цена не рамку не малая((( в общем как быть?
Не понятно зачем менять рамку (этож как ее раздолбать надо) Для начала замени напрвляющие суппорта, и обязательно резиновый пыльник направляющей. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39671 А запчасти подбирай по своему VIN. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт дек 10, 2009 11:34 am ] |
блин ребят. вы посмотрите на дату заданного вопроса. пол года прошло. а тут какой то васек блин со своей картинкой нарисовался. |
