| Странный цикличный скрип в колесе при вывернутом руле http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3748 |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Ср авг 12, 2009 10:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Странный цикличный скрип в колесе при вывернутом руле |
Собственно проблема такая: при крайнем повороте руля налево в движении начинается цикличный скрип в правом колесе (как у несмазанной телеги - чем быстрее едешь, тем чаще). Колесо поворачивал до упора - не нашёл обо что бы оно могло задевать... |
| Автор: | Лев [ Ср авг 12, 2009 10:23 am ] |
Steven_Vlaso как себя чуствует ГУР? |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Ср авг 12, 2009 10:27 am ] |
Да вроде нормально. Зимой немного поскрипел на непрогретой машине (в крайних положениях руля), сейчас перестал. Но всё равно планирую замену ремня ГУР. Сейчас звук идет на мой взгляд не из-под капота, а именно из района колесной арки. Независимо от того прогрета машина или нет. |
| Автор: | BrabusS [ Ср авг 12, 2009 10:28 am ] |
Steven_Vlaso писал(а): именно из района колесной арки. Независимо от того прогрета машина или нет.
Посмотри подкрылок Опорный диск тоже можно глянуть Ну и пыльник на гранате проверь. |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Ср авг 12, 2009 10:31 am ] |
Хорошо, попробую глянуть. Но такой скрип, насколько я понимаю, не может быть какой-то серьезной поломкой с вытекающей заменой дорогой запчасти? |
| Автор: | BrabusS [ Ср авг 12, 2009 10:32 am ] |
Steven_Vlaso писал(а): Хорошо, попробую глянуть. Но такой скрип, насколько я понимаю, не может быть какой-то серьезной поломкой с вытекающей заменой дорогой запчасти?
Из того чот я описал, можно вылечить кувалдой или саморезом Пыльник конечно менять если аковой порвалси |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Ср авг 12, 2009 10:34 am ] |
Ну пыльник это не так страшно Спасибо за информацию. |
