| как определить живость опор стоек? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3764 |
| Автор: | Flylo [ Чт авг 13, 2009 10:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | как определить живость опор стоек? |
буду менять передние стойки, есть ли способ определить надо ли менять опоры до снятия с машины? |
| Автор: | tj_tosha [ Чт авг 13, 2009 10:16 pm ] |
вроде не первый день на форуме. и что не нашлось на нем инфы про стойки?? |
| Автор: | Bashil [ Чт авг 13, 2009 10:19 pm ] |
Приложи пальцы к штоку стойки, там где опора(прям на гайку) и покачай машину(лучше это делать вдвоем-один качает, второй проверяет), если почувствуешь небольшие стуки, то опоры можно поменять. |
| Автор: | дядя [ Чт авг 13, 2009 10:30 pm ] |
Bashil писал(а): Приложи пальцы к штоку стойки, там где опора(прям на гайку) и покачай машину(лучше это делать вдвоем-один качает, второй проверяет), если почувствуешь небольшие стуки, то опоры можно поменять.
Совершенно верно. |
| Автор: | Flylo [ Чт авг 13, 2009 10:32 pm ] |
спасибо, попробую |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пт авг 14, 2009 12:06 am ] |
А не спутают ли эти стуки со стуками стоек стабилизатора? Как качать: влево-вправо? вверх-вниз? вперёд-назад? или одновременно? Если одновременно, тогда одним помошником не обойтись. |
| Автор: | MerTV [ Пт авг 14, 2009 8:34 am ] |
Mister ToCaE писал(а): А не спутают ли эти стуки со стуками стоек стабилизатора? Как качать: влево-вправо? вверх-вниз? вперёд-назад? или одновременно?
Если одновременно, тогда одним помошником не обойтись. Стуки и люфт вещи разные,сложно перепутать. А палец при диагностике должен касаться одновременно и штока аммортизатора и самой опоры,что бы как раз люфт почувствовать,а не стуки. И помощнику лучше качать машину стоя перед ней,а не сбоку,так её намного легче раскачать |
| Автор: | Enakin [ Пт авг 14, 2009 9:00 am ] |
Мое мнение такое, на 100% определить убитость опоры можно только визуально (не снимая очень сложно |
