[ Сообщений: 8 ] |
yoangel21
Добавлено: Ср сен 16, 2009 6:59 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 11:26 am Сообщения: 62 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток.
Возникла проблема, появляется скрежет, булькание и ещё какой то не понятный звук в подвеске. В сервисе на диагностике подвески сказали что всё в хорошем состоянии стойки живы, шаровые целые, в общем всё нормально. Но при трогании и при движении появяется резиновый скрежет, в сервисе посоветовали поменять резинки под пружинами, может есть ещё мнения?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
brusok/ru
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:15 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
yoangel21
привет ,посмотри подушки крепления двигателя ,или резинка держащая выхлопную трубу под моторном отсеком
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
yoangel21
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:21 am |
| Состоявшийся |
подушку меняли месяца 3 назад, и месяц назад попровляли.
Но посмотрю обязательно, может просела.
а из-за резинок под пружинами может быть такой эффект?
1,5, АКПП.
brusok/ru
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:27 am |
| Инструктор |
если только они вовсе порваны ,и то врядли
дядя
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:30 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
yoangel21 писал(а): булькание и ещё какой то не понятный звук в подвеске.
А булканье откуда может взяться в подвеске,если булькает то посмотри дренажное отверстие где трапеция дворников,решёточку надо снять.
yoangel21
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:38 am |
| Состоявшийся |
Булькание из подвески...глухой не нормальный бульк
а под пружинами лохмотья лезут
1,5, АКПП.
Niokrin
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:47 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
резинки скрипят под пружинами, по зиме такое же было.
поменяй их дело не дорогое если ставить неоригиналы, и посмотри пружины по чашке стойки не бьют, у меня там аж забоина была на пружине из-за этого.
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
yoangel21
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:31 pm |
| Состоявшийся |
так вот мне про эти стоики и говорю, там резинки все повылазили наружу.
1,5, АКПП.
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
