| Компьютерная дигностика стоек http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3878 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sedoy2000 [ Сб авг 29, 2009 9:03 pm ] |
Ещё бы нормы знать... Что, почем? |
| Автор: | voldemarik [ Сб авг 29, 2009 9:04 pm ] |
sedoy2000 писал(а): Ещё бы нормы знать... Что, почем?
смотри на первой картинке справо. |
| Автор: | Monah [ Сб авг 29, 2009 9:22 pm ] |
voldemarik Ты как Бот вопросы задаешь А что ты хочешь услышать, менять тебе или не менять? Я считаю, что без хороших амортизаторов не комфортно. А ты? |
| Автор: | voldemarik [ Сб авг 29, 2009 9:31 pm ] |
Monah писал(а): Я считаю, что без хороших амортизаторов не комфортно. А ты посмотрел цифры, выводы? В каком месте дизкомфорт? Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Monah писал(а): Ты как Бот вопросы задаешь
А я у бота взял текст:) |
| Автор: | tj_tosha [ Сб авг 29, 2009 9:32 pm ] |
да на самом деле все нормально. ни чего криминального не вижу. |
| Автор: | Monah [ Сб авг 29, 2009 9:35 pm ] |
Я на твои таблицы смотрю, как на китайскую грамоту. А вот попой на лежачих полицейских чувствую как моя машинка ведет. Вообще то тебе на диагностике должны были сказать что делать. |
| Автор: | Игорек [ Вс сен 06, 2009 10:21 pm ] |
У меня на работе стенд такиеже распечатки выдает . если ход стойки составляет 40 Мм и больше значит на замену !!! задние стойки можешь менять |
| Автор: | voldemarik [ Вс сен 06, 2009 11:39 pm ] |
Игорек писал(а): У меня на работе стенд такиеже распечатки выдает . если ход стойки составляет 40 Мм и больше значит на замену !!! задние стойки можешь менять
можно поподробнее? А только одну заднюю поменять нельзя?:) |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн сен 07, 2009 11:12 am ] |
voldemarik писал(а): одну заднюю поменять
Поменять можно, но что получится: слева - 79%, справа - 100%? То же начнёт смущать. |
| Автор: | Auto_demon [ Пн сен 07, 2009 11:26 am ] |
100% небывает |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 07, 2009 11:36 am ] |
Auto_demon писал(а): 100% небывает
мне тоже так кажется. Наверное еще пружина что то вносит. |
| Автор: | Auto_demon [ Пн сен 07, 2009 11:43 am ] |
та хоть всё новое поставь не будет 100% |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн сен 07, 2009 11:44 am ] |
Я имел ввиду ощутимую разницу. Было 79-66, станет 79-92(например). И там и там разница в 13%. Так устроит? |
| Автор: | Игорек [ Пн сен 07, 2009 8:35 pm ] |
сегодня стенд проходил все в допуске ! при том что задние пружины уставшие! на днях постораюсь распечатку сюда кинуть voldemarik по поводу чего подробности ?)) |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 07, 2009 10:02 pm ] |
Игорек писал(а): voldemarik по поводу чего подробности ?)) Игорек писал(а): если ход стойки составляет 40 Мм и больше значит на замену !!!
На первой странице написано в отчете что все в норме. И не где не написано про больше 40 Мм. В смысле что это придельный параметр. Эти 40 Мм с процентами не как не связаны? |
| Автор: | Игорек [ Вт сен 08, 2009 9:04 pm ] |
вообще у всех по разному стенд настроен в этом я больше чем уверен за проценты сказать не могу на твоей распечатки ! у меня щас нет возможности распечатку закинуть . на моем графике пред- Слева 27мм Справа 28 мм а по процентам стенд выдал Слева 64% Справа62% . но могу сказать из опыта своих измерений клиентских машин что в районе 40 Мм особо не жалуются на подвеску но когда ход составляет под 50 Мм уже жалобы присутствуют!! |
| Автор: | voldemarik [ Вт сен 08, 2009 9:52 pm ] |
Игорек писал(а): Слева 27мм Справа 28 мм а по процентам стенд выдал Слева 64% Справа62%
почему у тебя мм маленькие и % маленькие? А у меня 28 мм а 75% (передняя). Хочешь сказать настройки? СТО на котором я делал меньше года назад открылось. У них такой чистый пол что мне стыдно было на грязной машине заезжать:) |
| Автор: | Игорек [ Вт сен 08, 2009 10:26 pm ] |
Я на это тоже внимание обратил!!!в смысле маленькие Мм ..мм?! Поверь у нас не хуже в центре)))) |
| Автор: | voldemarik [ Вт сен 08, 2009 10:39 pm ] |
Игорек писал(а): в смысле маленькие Мм ..мм?! нет voldemarik писал(а): у меня 28 мм а 75% (передняя). Игорек писал(а): Справа 28 мм а по процентам стенд выдал Слева 64% Справа62%
Или это может от типа стоек зависит? Кстати, мм это миллиметры?:) |
| Автор: | chem407 [ Ср сен 09, 2009 5:59 am ] |
Интересные цифры в строке "Вес колёс". Получается что у левых колёс суммарный вес 443+369=812 кг, у правых 279+214=493 кг. Разница аж 300 килограмм. Это могло как-то повлиять на результаты теста? |
| Автор: | voldemarik [ Ср сен 09, 2009 9:22 am ] |
chem407, может водитель добавил и немножко халама а багажнике:) Мотор с коробкой наверное уравновешены? chem407 писал(а): Это могло как-то повлиять на результаты теста?
Заметь левая, нагруженая сторона, лучше показала результаты. |
| Автор: | chem407 [ Ср сен 09, 2009 11:10 am ] |
voldemarik писал(а): chem407, может водитель добавил и немножко халама а багажнике:)
Мотор с коробкой наверное уравновешены? Мне кажется хоть сколько хлама не клади в багажник так сместить центр тяжести не получится. Может дело в калибровке стенда, на котором все показания снимались. Заехать бы на него задом (если первый раз было передом) на той же машине - сразу бы видно было стенд так мериет или действительно мотор с коробкой под левое крыло спрятались. |
| Автор: | voldemarik [ Ср сен 09, 2009 11:13 am ] |
chem407, походу прийдеться мне опять кним ехать, если у Игорек не так будет с массой. |
| Автор: | Игорек [ Ср сен 09, 2009 12:22 pm ] |
вес колес перед: слева 372 кг справа 304 кг (если меня высодить из машины получится почти поровну во мне как раз68 кг) вес колес задней оси : слева270 кг справа 259кг. |
