| Скрипы, стуки и прочее http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=391 |
| Автор: | Slash [ Пн апр 07, 2008 2:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрипы, стуки и прочее |
В движении при малейшем повороте руля в левую сторону раздается металический скрежет со стороны левого переднего колеса. Баг проявился после преобувки с зимней на летнюю резину. Летняя резина прошлогодняя на родных дисках. Кто что может подсказать по этой проблемке? Звук трущегося металла о металл |
| Автор: | Garis [ Пн апр 07, 2008 3:16 pm ] |
Я бы для начала,снял бы колесико и еще раз внимательно все посмотрел и подергал,а так же глянул бы на обод колеса с внуренней стороны...все-таки металл об металл....глядишь, какие царапины свежие найдутся |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 07, 2008 3:36 pm ] |
насколько я понял, рекемендуется весной делать осмотр ходовой, когда менял масло мне без моей просьбы осмотрели. |
| Автор: | Almaz [ Пн апр 07, 2008 10:47 pm ] |
Тоже 1.5 года мучился, искал. Нашел подшибник верхней опоры. Открой капот, сними резиновую крышку с опоры, положи туда палец и покачай машину. |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 08, 2008 6:09 am ] |
Пальцу надо говорить досвиданье?:) |
| Автор: | Slash [ Вт апр 08, 2008 1:53 pm ] |
Обод диска смотрел там все чисто, вывешивал колесо, выворачивал руль в лево и крутил колесо - тишина, проявляется только под нагрузкой. Трется что-то крутящееся, так что опора подождет с моим пальцем |
| Автор: | Garis [ Вт апр 08, 2008 2:07 pm ] |
"металлический скрежет....трёться что-то крутящееся....." Шрус,ступица(подшипник),стертые до железа колодки,ГУР в конце концов...ну а что там еще? |
| Автор: | Slash [ Вт апр 08, 2008 2:27 pm ] |
Вот про ГУР если можно, потому что трется только при малейшем повороте РУЛЯ в левую сторону. |
| Автор: | Garis [ Вт апр 08, 2008 2:51 pm ] |
не..с гидрачем я наверна загнул))) (раз с левой стороны скрежет), просто доводилось слышать скрежетание из под шкива ГУРа,в момент вращения руля,на некоторых авто |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт апр 08, 2008 3:27 pm ] |
слэш - у меня когда насос гудел - звук был как раз во время поворотов руля. похож на скрежет |
| Автор: | SwiTRUS [ Вс окт 19, 2008 8:16 pm ] |
похоже на скрип пылезащиты |
| Автор: | R-tem [ Вс окт 19, 2008 8:20 pm ] |
колеса какой размерности зима-лето? |
