| Скрежет и постукивание во время движения http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3925 |
| Автор: | Владимир Н. [ Пт сен 04, 2009 10:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрежет и постукивание во время движения |
Вобщем ситуация такая: на поворотах или на прямой на скорости от 5 до 60 км/ч появляеется скрежет/постукивание сзади слева. На высоких скоростях пока ничего не наблюдается. Звук не постоянный, может весь день не появляться, а может стучать и пошкрябывать с интервалом в 15 - 20 минут. Когда постукивает, то не важно во время разгона или торможения, или просто накатом катишся на нейтралке. Звук одинаков, только нарастает частота постукивания при увеличении скорости. Звук - глуховатый (такое ощущение, будто что-то перекатывается), иногда переходящий в металлический скрежет, кажется, что вот-вот что-то отвалится... Уже дважды на сервисе делали диагностику ходовой, причины не нашли. Не пойму в чем дело. Может кто-нибудь даст совет что и где искать... В сервисе ничего сказать толком не могут... |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 04, 2009 10:59 pm ] |
Владимир Н. писал(а): , будто что-то перекатывается
изучить багажник и что находится под обшивкой:) |
| Автор: | Владимир Н. [ Пт сен 04, 2009 11:11 pm ] |
Из багажника вытащил даже запаску, дело не в багажнике. Звук откуда-то снизу. Уже две недели гадаю, только ситуация от этого яснее не становиться. |
| Автор: | Игорек [ Пт сен 04, 2009 11:31 pm ] |
осматривай задние колеса может загнал в колесо что нибудь вывешывай крути стучи ! |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 04, 2009 11:45 pm ] |
Владимир Н., ну а под обшивкой. А лучше когото в багажник посадить, чтобы послушал. |
| Автор: | Владимир Н. [ Вс сен 06, 2009 8:15 pm ] |
Кажется, нашел причину: умирают задние амортизаторы. Справа тоже начало постукивать, только менее слышно. Через неделю поменяю, а там посмотрим... Что касается скрежета, он из барабана идет, но там какой-то хитрый съемник нужен... |
| Автор: | Игорек [ Вс сен 06, 2009 8:25 pm ] |
съемником называется два болтика |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт сен 08, 2009 9:51 am ] |
Владимир Н. ещё глянь задние стойки стабилизаторов, и сами втулки стабилизатора. И посмотри сайленты на продольных рычагах. |
| Автор: | славон [ Вт сен 08, 2009 10:03 am ] |
во время скрежета стука подтяни ручничокс. и почувствуй разницу. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт сен 08, 2009 10:04 am ] |
Владимир Н. писал(а): нарастает частота постукивания при увеличении скорости
Снимать барабаны. славон +1 |
| Автор: | rusel_01 [ Вт сен 08, 2009 11:40 am ] |
Мое личное мнение что это либо песок либо лопнула пружина в тормозных барабанах, а на высокой скорости центробежная сила прижимает все к барабану и шум прекращается. |
