| Ремонт переднего суппорта http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=393 |
Страница 1 из 28 |
| Автор: | old_Duglas [ Пн апр 07, 2008 4:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт переднего суппорта |
Обнаружил у себя, что у мну подклинивает правый суппорт. Снял колесо осмотрел суппорт, что удевително нету ни пыли колодочной, ни повышенного изноа тормозного диска, запах только перекаленого железа |
| Автор: | makcumka [ Пн апр 07, 2008 5:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Передний суппорт :( |
Я когда это все обнаружил у себя, тупо заказал новый суппорт. имхо, нафига ковыряться? взял да и поставил целиком. |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 07, 2008 5:35 pm ] |
сколько стоит новый суппор? может мне скобу переднию правую подаришь?:) |
| Автор: | Ден [ Пн апр 07, 2008 5:46 pm ] |
То Дуглас: Можно если купить ремкомплект! Стоит около 600 руб. |
| Автор: | makcumka [ Пн апр 07, 2008 8:25 pm ] |
у меня остался суппорт. если кому интересно. в него надо вставить поршень. говорят, вроде можно. отдам в хорошие руки))). надоело с собой возить))) |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 07, 2008 9:07 pm ] |
мне нужна просто скоба, у тебя какой? левый или правый? хотя с россии на украину передвать геморойно. хотя может в крым летом будешь ехать, тогда можно будет:) |
| Автор: | makcumka [ Пн апр 07, 2008 10:04 pm ] |
у меня правый |
| Автор: | Vadzyk [ Пн апр 07, 2008 10:14 pm ] |
Лучше разобрать и посматреть...у Vassilena было такое неделю назад, разобрал поршень шлифанул, собрал и радуется... |
| Автор: | vassilen [ Вт апр 08, 2008 1:26 am ] |
Vadzyk +100 наждачка 1000 и вперёд с песней |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 08, 2008 6:13 am ] |
Я опять торможу:)) Мне нужна левая скоба, а я постояно пишу что мне нужна правая:))) |
| Автор: | Пожарный [ Чт мар 12, 2009 4:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передний суппорт :( |
Обнаружил у себя, что у мну подклинивает правый суппорт У меня была похожая проблема так я зделал следующим образом : Снял супорт не отсоеденяя шланга тормозново, отогнул пыльник и залил туда тормозной жидкостью пару раз нажал на тормоз придерживая поршень распоркой чтоб не выпал ) и поставил обратно. Клинить перестало !)) уже год езжу и ни чего. Делал всё это на трассе так как выхода другово не было. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт мар 12, 2009 5:09 pm ] |
Пожарный писал(а): Обнаружил у себя, что у мну подклинивает правый суппорт
У меня была похожая проблема так я зделал следующим образом : Снял супорт не отсоеденяя шланга тормозново, отогнул пыльник и залил туда тормозной жидкостью пару раз нажал на тормоз придерживая поршень распоркой чтоб не выпал ) и поставил обратно. Клинить перестало !)) уже год езжу и ни чего. Делал всё это на трассе так как выхода другово не было. Просьба гуру форума (Бесо например) прокомментировать сей метод лечения - есть ли минусы у него какие-нить? |
| Автор: | Beso [ Чт мар 12, 2009 6:49 pm ] |
Пожарный писал(а): Делал всё это на трассе так как выхода другово не было. MAKCbIMKA писал(а): метод лечения
Это не метод лечения, это способ оттянуть лечение до нормальных условий. Как метод лечения критики не выдерживает. |
| Автор: | дядя [ Чт мар 12, 2009 7:27 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): есть ли минусы у него какие-нить
Есть,супорт всё-же умрёт,т.е. закоксуется и кирдык ему.Для этого, сейчас существует специальная высокотемпературная смазка для супортов. |
| Автор: | Youstas [ Чт мар 12, 2009 11:49 pm ] |
Мне кажется клинит не поршень, как вы все рассуждаете, а клинит сам суппорт на направляющих. У меня тоже самое было летом и тоже с правым. Но если клинит поршень, то можно купить его отдельно + резинка в суппорт. Все снимай и смотри направляющие по которым ходит весь суппорт, если они покрылись коррозией то заказывай новые + пыльники + резинка на верхнюю или нижн. направляющую, не помню. Если нижняя или верхн. напр. будет туго ходить в скобе и там обнаружится коррозия, то необходимо найти развертку и развернуть отверстие диаметр не помню, но примерно 11,3 мм - уточни на месте. Смазывай спец. синтетической смазкой для суппортов (продается примерно 200р. в коробке 2 маленьких пакетика). |
| Автор: | Пётр [ Пт мар 13, 2009 12:10 am ] |
Youstas писал(а): Смазывай спец. синтетической смазкой для суппортов (продается примерно 200р. в коробке 2 маленьких пакетика).
Смазка для супортов от BMW, 30 руб, хватает на одно колесо, номерок 81 22 9 407 103 |
| Автор: | Youstas [ Пт мар 13, 2009 12:29 am ] |
Цитата: Смазка для супортов от BMW, 30 руб, хватает на одно колесо, номерок 81 22 9 407 103
В Ярике 31.22 со скидкой VIP После развертки и смазки больше не клинило, а летом был клин вплоть до полной остановки и диск не повело (стоят родные) |
| Автор: | Пётр [ Пт мар 13, 2009 1:23 am ] |
Youstas У самого была проблема - намертво закисший палец в скобе, при попытках его вытащить сломал его внутри...пришлось покупать новую скобу с пальцами...а смазки, при аккуратном использовани, действительно хватает на 2 колеса)))) |
| Автор: | kuba [ Пт апр 17, 2009 12:46 pm ] |
была аналогичная беда с суператом. Снимаем суппорт, разбираем полностью, промываем зеркало в тормозухе, отчищаем направляющие суппорта, покупаем ремкомплект 500 р, смазываем направляющие смазкой которая есть в ремкомплекте и меняем все резиночки и пыльник. ГОТОВО |
| Автор: | evgen_test [ Пт апр 17, 2009 11:58 pm ] |
у моего отца на мазде такая фигня была! заржвел пошень и заклинил, он его достал,в месте ржавчины проточил канавку по кругу(помоему фрезой я в стонках не силен) потом конавку замазал холодной сваркой, обточил лишнее,шлифанул и усе! 3 месяца ездиет все отлично. дел на час,стоимость 50р. новый супорт на его авто 4000-10000 смотря где! |
| Автор: | Игорек [ Сб апр 18, 2009 12:04 am ] |
я на свою от волги рем комплект ставил ! направляющие можно шрусом смазать ! смазка направляющих при каждой смене колодок обязательна!!! |
| Автор: | Nick85 [ Сб апр 18, 2009 1:25 am ] |
у еня недавно такая беда была супорт заклинило ,аж колодки потрескались вообщем в евро авто купил оригинальный рем комплект цена вопроса 1110р перебрали в сервисе теперь как новый и никаких проблем |
| Автор: | Evgen66 [ Сб апр 18, 2009 10:25 am ] |
Тоже было такое .Авто само начало подтормаживать вышел проверять и аж палец обжег-супорт начал подклинивать .До дома 200 км., вечер хорошо хоть был в населенном пункте .Снял супорт оказалось порван пыльник разобрал рядом были гаражи .Наждачкой почистил ржавчину ,обратно собрал.Ставил на место уже с переноской-заработало. Купил на обратном пути в Е-бурге ремкомплект 750 р. уже дома перебрал и жижу заодним сменил. Ща всё ОК. |
| Автор: | Никита [ Чт май 21, 2009 8:32 am ] |
Кто-нить сталкивался??? Пребрал суппорта:почистил поршня,направляющие,все пыльники целые,собрал,а он начал брякать!!! Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: на направляющих есть корозия,можно поменять направляющие и скобу или сразу весь суппорт целиком??? |
| Автор: | diablo [ Чт май 21, 2009 9:09 am ] |
а резинки на направляющей у тебя есть? |
| Страница 1 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
