| ступичнай подшипник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3998 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Flylo [ Пн сен 14, 2009 11:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | ступичнай подшипник |
поменял кулак, он в сборе с подшипником и ступицей (кулак б.у.) вопрос как правильно подшипник затянуть (моментного ключа нет) затянул со всей силы и немного отпустил сейчас. НО теперь при левом повороте слышится скрежет по звуку напоминает как пыльник (железный блин с обратной стороны тормозного диска) трется по тормозному диску, что может быть недотянул/перетянул подшипник или его просто надо менять? |
| Автор: | Лев [ Пн сен 14, 2009 11:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Flylo до упора с хорошим рычагом, без всяких отпусков. |
| Автор: | юрийсоловей [ Пн сен 14, 2009 12:05 pm ] |
Эт точно! По крепче. |
| Автор: | Flylo [ Пн сен 14, 2009 2:23 pm ] |
правильно я понимаю что его не перятянуть тк зажимаются две чашки которые не перетянешь, а не как например на класике конусом? |
| Автор: | Лев [ Пн сен 14, 2009 2:30 pm ] |
Flylo там обычный прямой двухрядный шариковый подшипник. |
| Автор: | юрийсоловей [ Пн сен 14, 2009 4:11 pm ] |
Сделай вокруг двора пару кругов и еще разок протяни гайки(на всякий пожарный). Я всегда два раза протягиваю. |
| Автор: | Beso [ Пн сен 14, 2009 4:13 pm ] |
Flylo писал(а): его не перятянуть
Ну, не совсем так. Тянется подшипник динамометрическим ключём. Потому как недотянутый он помрёт быстро, а перетяг скажется как минимум на резьбе гранаты. Если ключа такого нет, можно хотя примерно вычислить момент затяжки исходя из своего веса и плеча воротка. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пн апр 26, 2010 8:30 pm ] |
Нужна помощь!!! Поменял ступичный передний подшипник, поставил вроде все как надо, гайку закрутил как надо. поехал, день проездил, слшались стуки, думал об защиту диска задевает. сегодня поднял колесо, а люфтяра оказывается охрененный, что это??? гайка больше не подтягивается? |
| Автор: | Enakin [ Пн апр 26, 2010 8:41 pm ] |
дмитрий Л. Смазка в подшипнике какова была ? Люфт радиальный ? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пн апр 26, 2010 8:48 pm ] |
смазка нормальная, да люфт как будто не докручена ступица. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пн апр 26, 2010 9:49 pm ] |
мысли есть еще? |
| Автор: | Almaz [ Пн апр 26, 2010 10:21 pm ] |
Лишних деталей не осталось? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пн апр 26, 2010 10:23 pm ] |
железяка круглая которая шла с новым подшипником и сальниками, она осталась. |
| Автор: | Beso [ Пн апр 26, 2010 10:32 pm ] |
Такое у меня случалось на зубиле, когда подсовывали откровенную "липу" вместо подшипников. За пару километров шарики раскатывались в плюшки, будто бы были пластилиновыми. |
| Автор: | Almaz [ Пн апр 26, 2010 11:01 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): железяка круглая которая шла с новым подшипником .
Наверно её и не хватило, а подшибник какой брал? |
| Автор: | Игорек [ Вт апр 27, 2010 12:18 am ] |
фотка лишней железки есть !!!?? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вт апр 27, 2010 1:38 pm ] |
брал подшипник Mapco, сегодня поставил шайбу перед гайкой и затянул, люфта нет, но до этого шайбы там не было и железяки которая осталась тоже!!! |
