Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:12 pm
 Заголовок сообщения: Скрип в подвеске.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 6:59 am
Доброго времени суток.
Возникла проблема, появляется скрежет, булькание и ещё какой то не понятный звук в подвеске. В сервисе на диагностике подвески сказали что всё в хорошем состоянии стойки живы, шаровые целые, в общем всё нормально. Но при трогании и при движении появяется резиновый скрежет, в сервисе посоветовали поменять резинки под пружинами, может есть ещё мнения?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:15 am
yoangel21
привет ,посмотри подушки крепления двигателя ,или резинка держащая выхлопную трубу под моторном отсеком :)
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:21 am
подушку меняли месяца 3 назад, и месяц назад попровляли.
Но посмотрю обязательно, может просела.
а из-за резинок под пружинами может быть такой эффект?
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:27 am
если только они вовсе порваны ,и то врядли
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:30 am
Репутация: 101 [ ? ]
А булканье откуда может взяться в подвеске,если булькает то посмотри дренажное отверстие где трапеция дворников,решёточку надо снять.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:38 am
Булькание из подвески...глухой не нормальный бульк :-)
а под пружинами лохмотья лезут :-(
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:47 am
резинки скрипят под пружинами, по зиме такое же было.
поменяй их дело не дорогое если ставить неоригиналы, и посмотри пружины по чашке стойки не бьют, у меня там аж забоина была на пружине из-за этого.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:31 pm
так вот мне про эти стоики и говорю, там резинки все повылазили наружу.
1,5, АКПП.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 9
