| Скрип в подвеске. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4015 |
| Автор: | yoangel21 [ Ср сен 16, 2009 6:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип в подвеске. |
Доброго времени суток. Возникла проблема, появляется скрежет, булькание и ещё какой то не понятный звук в подвеске. В сервисе на диагностике подвески сказали что всё в хорошем состоянии стойки живы, шаровые целые, в общем всё нормально. Но при трогании и при движении появяется резиновый скрежет, в сервисе посоветовали поменять резинки под пружинами, может есть ещё мнения? |
| Автор: | brusok/ru [ Ср сен 16, 2009 10:15 am ] |
yoangel21 привет ,посмотри подушки крепления двигателя ,или резинка держащая выхлопную трубу под моторном отсеком |
| Автор: | yoangel21 [ Ср сен 16, 2009 10:21 am ] |
подушку меняли месяца 3 назад, и месяц назад попровляли. Но посмотрю обязательно, может просела. а из-за резинок под пружинами может быть такой эффект? |
| Автор: | brusok/ru [ Ср сен 16, 2009 10:27 am ] |
если только они вовсе порваны ,и то врядли |
| Автор: | дядя [ Ср сен 16, 2009 10:30 am ] |
yoangel21 писал(а): булькание и ещё какой то не понятный звук в подвеске.
А булканье откуда может взяться в подвеске,если булькает то посмотри дренажное отверстие где трапеция дворников,решёточку надо снять. |
| Автор: | yoangel21 [ Ср сен 16, 2009 10:38 am ] |
Булькание из подвески...глухой не нормальный бульк а под пружинами лохмотья лезут |
| Автор: | Niokrin [ Ср сен 16, 2009 10:47 am ] |
резинки скрипят под пружинами, по зиме такое же было. поменяй их дело не дорогое если ставить неоригиналы, и посмотри пружины по чашке стойки не бьют, у меня там аж забоина была на пружине из-за этого. |
| Автор: | yoangel21 [ Ср сен 16, 2009 1:31 pm ] |
так вот мне про эти стоики и говорю, там резинки все повылазили наружу. |
