Текущее время: Вт май 26, 2026 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 7:25 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Тянет влево при развороте или повороте если до определённого угла руль повернуть, и руль не возвращается после этого момента, и чувствуется что там как будто всё ходуном. Вправо такого нет. Только влево. В чём может быть дело?
по осени менял наконечники,втулки стаб-ра, линки, делал развал. Вообще вроде бы стал это замечать как заменил стойки на более живые,по сравнению с моими трупами которые были уже просто формально стойками. Ну или может это не связано. Вообще это опасно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 12:37 am
Машина: Carina E Liftback
Попробуй проверить сайленты пер рычагов и на крайняк углы кастера.
Рейка может или тяги рулевые
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 1:21 pm
Кстати сайленты тоже менял. такие круглые и большие которые.
А что за углы проверить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 5:20 pm
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
КМК рейка перетянута...
Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
