| Ещё раз про "Бьёт руль при торможении" http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4156 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Rover [ Ср сен 30, 2009 5:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ещё раз про "Бьёт руль при торможении" |
Здравствуйте уважаемые кариноводы. Хочу поделиться своим опытом по данному вопрсу. На форуме уже были похожие темы. Эксплуатирую карину с апреля 2008 г. После покупки сразу проявилась вибрация руля при торможении. Обратился в одну из фирм там сказали нужно менять передние тормозные шланги на что я был очень удивлён, но раз надо то надо. Заменили (1000 р.) Биение осталось, но к этим "специалистам" больше не поехал. Приобрел ремкомплект передних суппортов (850 р.) заменил. Вибрация немного уменьшилась. Друзья посоветовали заменить тормозные диски. Приобрел комплект (900 р.) поставил вибрация практически ушла, но периодически все же проявлялась не значительно при различных режимах торможения. Но пока решил смириться с этим. По мере эксплуатации авто данный дефект снова стал становиться всё больше и больше. С появлением стука с лева заменил задний сайлент блок и стабилизатор ("яйца") рычага. Стук исчез но вибрация к этому моменту стала просто не выносимой. Заменил передние колодки (700 р.) хотя старые ещё были в норме. Вибрация практически исчезла, но все же проявлялась при торможении. Поездив около 2 месяцев решил заменить и правый стабилизатор рычага который так же начал постукивать. После его замены вибрация исчезла полностью. Отсюда вывод вибрация при торможении на карине видимо начинает проявляться на каринах по мере износа как элементов тормозной системы так и элементов передней подвески в комплексе. С уважением! |
| Автор: | EVGEN88 [ Ср сен 30, 2009 5:25 pm ] |
в большинстве случаев помогает,замена тормозных дисков и колодок. Желательно ставить оригинальные диски. когда хорошенько отторможиваешься,и на нагретых дисках въезжаешь в лужу, от резкой разницы температур диски может деформировать,и от этого потом будет вибрировать при торможении |
| Автор: | Rover [ Ср сен 30, 2009 5:45 pm ] |
Согласен диски это классика но у многих на каринах (об этом писалось на сайте) вибрация исчезала после замены изношенных элементов подвески как и в моём случае. Удачи. |
| Автор: | observer [ Сб окт 03, 2009 3:24 pm ] |
Rover долго бились мы с этой проблемой, и диски меняли и колодки, и даже ступицу в сборе, а оказалось все проще пареной репы, надо почистить и снова тщательно смазать направляющие на суппорте, которые находятся под резиновыми колпачками, если снять и наложить колодки друг на друга то будет сразу видно что износ идет под приличным углом, если диски не сильно изношены, то их можно оставить, мажем направляющие меняем накладки и вперед |
| Автор: | joydays [ Вс май 01, 2016 10:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ещё раз про "Бьёт руль при торможении" |
Теперь и у меня всплыла такая проблема, вибрация при торможении с большой скорости, а так же просто вибрация начиная со 110 км/ч. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 01, 2016 10:48 am ] |
Начнём с простого,ЦО на дисках какого размера? |
| Автор: | joydays [ Вс май 01, 2016 3:11 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Начнём с простого,ЦО на дисках какого размера? Они больше чем ступица, я уже проставки пластиковые поставил на все ступицы. |
| Автор: | digimortal [ Вс май 01, 2016 3:41 pm ] |
пластиковые проставки ничего не гарантируют. У меня в том году литье было тоже с колечками, один раз колеса ставишь и все хорошо, потом если снимал опять ставишь и после 100 руль бьет. Снова снял поставил опять все хорошо. Видимо плохо кольца диск центруют. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 01, 2016 3:54 pm ] |
digimortal писал(а): Видимо плохо кольца диск центруют У меня нормально центруют. joydays писал(а): я уже проставки пластиковые поставил на все ступицы Ошибки в размере под диск быть не может? |
| Автор: | joydays [ Вс май 01, 2016 4:14 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): digimortal писал(а): Видимо плохо кольца диск центруют У меня всё в порядке. joydays писал(а): я уже проставки пластиковые поставил на все ступицы Ошибки в размере под диск быть не может? кольца впритык садятся, но вот на передних ступицах стоят еще и проставки в 3 мм. т.к. без них диск упераеться в суппорт |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 01, 2016 4:19 pm ] |
joydays писал(а): кольца впритык садятся, но вот на передних ступицах стоят еще и проставки в 3 мм Кольца с проставками работать не будут. |
| Автор: | joydays [ Вс май 01, 2016 4:26 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): joydays писал(а): кольца впритык садятся, но вот на передних ступицах стоят еще и проставки в 3 мм Кольца с проставками работать не будут. Почему? сперва стоит поставка впритык по диаметру ступицы, затем центрирующее кольцо |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 01, 2016 4:33 pm ] |
Кольцо по ширине равняется ширине выступа на ступице,по крайней мере у меня так.А у тебя получается кольцо выступает на 3 мм.Когда колесо снимаешь,кольцо на ступице остаётся или слетает? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ЦО диска какое? |
| Автор: | joydays [ Вс май 01, 2016 7:39 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Кольцо по ширине равняется ширине выступа на ступице,по крайней мере у меня так.А у тебя получается кольцо выступает на 3 мм.Когда колесо снимаешь,кольцо на ступице остаётся или слетает? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ЦО диска какое? Колесо не слетает, а центратор да выступает на 3 мм, может и плохо центруеться, попробую перетянуть. цо диска 57 вроде |
| Автор: | scotch [ Вс май 01, 2016 8:02 pm ] |
Если вибрация есть при сильном ускорении и полностью исчезает после 120 то это может быть и гнутый правый привод ( длинный рестайловый) |
| Автор: | joydays [ Вс май 01, 2016 8:26 pm ] |
scotch писал(а): Если вибрация есть при сильном ускорении и полностью исчезает после 120 то это может быть и гнутый правый привод ( длинный рестайловый) Не исчезает а увеличиваеться, страшно ехать больше 130 не гоню) |
| Автор: | _vadim_ [ Пн май 02, 2016 7:57 am ] |
joydays Может не в тему сравнивать с тазами, но я ездил на 2104, там это было из-за элементарной балансировки и слегка кривых дисков. |
| Автор: | joydays [ Пн май 02, 2016 9:00 am ] |
_vadim_ Все элементарное было уже вылечено, остались другие проблемы. |
| Автор: | aed0511 [ Пн май 02, 2016 9:40 am ] |
Видимо плохо кольца диск центруют А болты и гайки что колесо не центрируют? Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: Я думаю проставки под ЦО не главную роль играют при центровке колеса. |
| Автор: | joydays [ Пн май 02, 2016 10:10 am ] |
aed0511 центрует ступица к диску, болты притягивают диск но не особо центруют. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 02, 2016 10:44 am ] |
joydays писал(а): цо диска 57 вроде 57.1
| Автор: | alexrotor [ Пн май 02, 2016 11:48 am ] |
joydays Вибрация при торможении 99% что диски тормозные менять. Я свою вибрацию на скорости вылечил заменой колес на новые, т.к все три комплекта которые у меня были, внешне были без дефектов, легко балансировались, но почему то биение было. |
| Автор: | Череп [ Пн май 02, 2016 12:11 pm ] |
Была такая хрень на Калдине. И только при торможении. Причина - развалился задний сайлентблок на переднем рычаге. Замена сайлентблока убрала вибрацию на руле. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 02, 2016 1:01 pm ] |
alexrotor писал(а): но почему то биение было Колёса не центрировались гайками. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: alexrotor писал(а): Вибрация при торможении 99% что диски тормозные менять В принципе верно,но на англичанках 28-е диски редко ведёт. |
| Автор: | alexrotor [ Пн май 02, 2016 1:05 pm ] |
Сергей С@ныч Исключено, поскольку диски были оригинал с правильным ЦО 54.1, Склоняюсь к тому что резина была яйцеобразная, ну и диски не совсем ровные. |
