| Поменял сегодня коробку http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4175 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 02, 2009 7:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Поменял сегодня коробку |
Поменял сегодня коробку (б/у), новая под 90 штук стоит. Поблема вот в чём: ОЧЕНЬ ВЯЗКАЯ (сложно, т.е. вязко включаются передачи, как буд-то на улице -30 градусов или холоднее). Ставил у знакомых ребят (ремонтируюсь у них седьмой год, отношения хорошие, НИКОГДА НЕ ОБМАНЫВАЛИ НИ С РАБОТОЙ, НИ С ЗАПЧАСТЯМИ, НИ С ДЕНЬГАМИ, ДУМАЮ НЕ МОГЛИ ОНИ МЕНЯ ОБМАНУТЬ С КОРОБКОЙ). Ребята сказали, что она рабочая японская (у меня была аглицкая), но долго лежала, сказали разработается. Я проехал на ней около 10-15 км (быои и пробки, и до 80км/ч разгонялся на 5 передаче, показалось, что лучше стали включаться передачи, особенно 1 и 2 я, но всё равно вязко (на родной чётче и быстрее включались). Я думаю не могли ли они по ошибке ДВА УРОВНЯ МАСЛА ЗАЛИТЬ В НЕЁ. Так у моего друга было на Вектре, но у него ещё и передачи САМИ ВЫСКАКИВАЛИ, НО У МЕНЯ ПЕРЕДАЧИ САМИ НЕ ВЫСКАКИВАЮТ. ПОДСКАЖИТЕ КАК МНЕ БЫТЬ: не париться скоро придёт в норму (завтра 100 км на дачу ехать) или ехать к ним с такой ху...ёй? |
| Автор: | армен [ Пт окт 02, 2009 7:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
на вопрос не отьвечу . только задам ,по чем коробку взял ? |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Пт окт 02, 2009 7:56 pm ] |
У тебя ж вроде ШРУС накрылся а оказалось коробка? |
| Автор: | semen [ Пт окт 02, 2009 8:00 pm ] |
А пробку открутить на коробке не пробовал,течет не течет? |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 02, 2009 8:04 pm ] |
18 штук (16 коробка и 2 работа + 2 литра Ликви Моли полусинтетики по 350 руб) Оказалось коробка (шрусы в норме и резинки тоже), поставил эту и звук (трещётка) сразу пропал. Этот звук был слюшен и при 20 км/ч, а от 60 и выше двигателя почти не слышно. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: А где я её сейчас откручу, только завтра на даче. И ЧТО ЭТО МНЕ ДАСТ ? |
| Автор: | Beso [ Пт окт 02, 2009 8:56 pm ] |
Фигасе... 16 тысяч за "овощную" коробку... Я E150F за столько покупал... |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пт окт 02, 2009 9:50 pm ] |
сегодня звонил в мир моторов. там s55 9 тыщ рублев в наличии. контрактная из японии. правда установка у них 7 тыщ. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 02, 2009 10:07 pm ] |
Я не обсуждаю, дорого я взял её или нет, я прошу СОВЕТА "ЧТО ДЕЛАТЬ?" |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 02, 2009 10:17 pm ] |
А в ней было масло? Конкретнее масло залил? |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 02, 2009 10:22 pm ] |
Я так понял, что залили моё Ликви Моли (в среду купил 2 литра). Не могли они его перелить? Из-за этого и так ВЯЗКО ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ? |
| Автор: | Beso [ Пт окт 02, 2009 10:31 pm ] |
PAZERMAN писал(а): Из-за этого и так ВЯЗКО ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ?
НЕТ, не из-за этого стопудово! ЗЫ: Ты ж не обсуждаешь тут, где и по каким ценам логичнее брать коробку. Дык что ж ты жаждешь ,чтоб тебе быстренько советов-ответов накидали по поводу твоего трабла? В лучшем случае получится тот самый злополучный "аборт по телефону". Это может быть и болезненность КПП, и криворукость установщиков (переломили/пережали трос Морзе, отвечающий за включение передач), и редчайшим образом совпавшие обстоятельства, вроде кончины кулисы как раз в этот момент... Второе, кстати, я считаю наиболее вероятным. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 02, 2009 10:37 pm ] |
Beso И чего теперь с ней делать ? Обратно везти ? Пока не поздно... |
| Автор: | MerTV [ Пт окт 02, 2009 10:50 pm ] |
Сдай ты её назад на х... За такую цену да геморой такой иметь... Купи как советуют одноклубники коробку за адекватную цену,и пусть эти установщики тебе её поставят в качестве компенсации. ЗЫ: у нас коробка с япии стоит порядка 9 тыс. руб |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт окт 02, 2009 11:52 pm ] |
MerTV писал(а): Сдай ты её назад на х... За такую цену да геморой такой иметь... Купи как советуют одноклубники коробку за адекватную цену,и пусть эти установщики тебе её поставят в качестве компенсации.
ЗЫ: у нас коробка с япии стоит порядка 9 тыс. руб И то это немного дороговато... Автор, отсоединяй троса переключения, пошевели ручкой переключения. Потом лезь под капот и шевели рычаги выбора и включения. Допускаю вариант что механизм выбора там либо заржавел либо его почистить надо. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Сб окт 03, 2009 7:24 pm ] |
Fred_SPb +1 они должны очень мягко ходить. рукой леко включастья.... если передачи рукой включаются легко значит дело в тросах побрызгай вдшки на ушки тросов. сними кожух рычага кпп и туда силиконовой смазкой из-за аэразоля побрызгай. |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт окт 06, 2009 9:31 am ] |
Вчера съездил к ним сервис и всё сделал (троса перетянули), сейчас всё включается легко (как раньше). ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЁМ, ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СКОРОСТИ. РАНЬШЕ БЫЛО (ДО ЗАМЕНЫ КОРОБКИ, 6 ЛЕТ ЕЗДИЛ ОШИБИТЬСЯ НЕ МОГ) 80 КМ/Ч - 5 ПЕРЕДАЧА НОГА НА ГАЗЕ, НО НЕ ГАЗУЮ 2000 ОБ\МИН, 100КМ\Ч - 5 ПЕРЕДАЧА 2500 ОБ\МИН НЕ ГАЗУЮ, 120 КМ\Ч - 5 ПЕРЕДАЧА 3000 ОБ\МИН, 140 - 5 ПЕРЕДАЧА 3500ОБ\МИН, 160 КМ\Ч - 5 ПЕРЕДАЧА 4000 ОБ\МИН. сЕЙЧАС 80КМ\ Ч - 5 ПЕРЕДАЧА 2200-2250 ОБ\МИН, 100 - 5 ПЕРЕДАЧА 2700-2750 ОБ\МИН И Т.Д. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? пРИЁМИСТОСТЬ ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ, МОЖЕТ ТРОС СПИДОМЕТРА МОЗГИ ЁБ...Т ? ДРУЗЬЯ СКАЗАЛИ, ЧТО МОЖЕТ ШЕСТЕРНЯ В ЭТОЙ (ДРУГОЙ) КОРОБКЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МОЕЙ (СЛОМАННОЙ) КОРОБКИ, Т.К ЭТА (КОТОРАЯ СЕЙЧАС СТОИТ) ЯПОНСКАЯ, А У МЕНЯ СТОЯЛА АГЛИЦКАЯ ? зВУКОВ ПОСТОРОННИХ НЕТ. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 06, 2009 9:37 am ] |
PAZERMAN у мя на 5-ой 3000об\мин скорость 110км\ч.. у тебя помойму это норма. Хотя не знаю насколько отличаются 7А-FE |
| Автор: | IVANUSHKA [ Вт окт 06, 2009 9:43 am ] |
PAZERMAN а какие есть основания не доверять друзьям? Действительно у коробок разные передаточные числа. Может тебе поставили коробку расчитанную на менее мощный двигатель 4A-fe LB? Посмотри соотвествующую тему в факе, если интересно, там про твою коробку (типа C) много информации есть. Скажи, пожалуйста, что значит тросы перетянуты? Что по факту они сделали не так? |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 06, 2009 9:45 am ] |
IVANUSHKA писал(а): PAZERMAN
Может тебе поставили коробку расчитанную на менее мощный двигатель 4A-fe LB? 4A-FE 1.6 LB и без LB 7А-FE 1.8 все LB |
| Автор: | Лев [ Вт окт 06, 2009 10:04 am ] |
PAZERMAN а ты уверен в наличии троса спидометра??? |
| Автор: | MerTV [ Вт окт 06, 2009 10:07 am ] |
Коробки передач от моторов семейства А по наружным корпусам практически одинаковы,тоесть коробку от одного авто легко можно поставить на другое. А так как моторы А устанавливались на огромное количество моделей Тойоты,то соответственно и передаточные числа на коробках и главных парах могут сильно отличаться. Вот по видимому и поставили коробку с другими передаточными числами. Судя по всему,в твоем случае она будет более тяговитой, но машина будет кушать чуть больше из-за повышения оборотов двигателя |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 06, 2009 10:09 am ] |
PAZERMAN исправь прописные буквы, читать невозможно! |
| Автор: | Beso [ Вт окт 06, 2009 10:19 am ] |
voldemarik писал(а): исправь прописные буквы
+1. А вообще посты сплошным "КапсЛоком" традиционно прибиваются... ЗЫ: коробка попалась более "короткая", видимо. Например, С52 вместо С51... А если С56, то понятно, почему дорого. %-) Теперь самое время ставить ГЕ-мотор. ЗЗЫ: у меня на 6-ой передаче 3 тысячи оборотов на ста километрах в час. Ничего, привык уже. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 06, 2009 10:20 am ] |
Beso а С52 лучше чем С51? |
| Автор: | Beso [ Вт окт 06, 2009 10:22 am ] |
-=p@m=- писал(а): лучше
Всякому овощу - свой фрукт. (с) Для "гонщицкава" лучше С52. Для "овощения" - С51. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
