| узнал новое слово- Разболтовка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4229 |
| Автор: | ivan899 [ Пт окт 09, 2009 1:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | узнал новое слово- Разболтовка |
на карине подойдут такие диски? Разболтовка: 15x6jjet50- ничего не понимаю в этом |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт окт 09, 2009 1:35 am ] |
Разболтовка это 5*100, а 15*6jj ET50 это параметры диска типа радус посадочный, ширина в дюймах и вылет в мм. |
| Автор: | ivan899 [ Пт окт 09, 2009 1:36 am ] |
я просто умал на 5 болтов и ладно заначит подойдёт, может и не подойти как узнать, без примерки??? |
| Автор: | atl [ Пт окт 09, 2009 6:48 am ] |
поиском есть тема страниц на 30 про литье на карину и там усё , и про вылет с рисунками и т. д. и т. п а в твоём конкретном случае вылет 50 не катит |
| Автор: | ivan899 [ Пт окт 09, 2009 10:24 am ] |
а какой допустимый))??? нашёл что то 175/70 R14; 185/65 R14; 185/65 R15; 195/55 R15; 195/60 R15; 205/50 R15; 205/55 R15 6Jx14 ET35 PCD:5/100 Dia: 54; 6Jx14 ET38 PCD:5/100 Dia: 54; 6Jx14 ET42 PCD:5/100 Dia: 54; 6Jx15 ET38 PCD:5/100 Dia: 54; 6.5Jx15 ET35 PCD:5/100 Dia: 54; 6.5Jx15 ET38 PCD:5/100 Dia: 54; 6.5Jx15 ET40 PCD:5/100 Dia: 54; 7Jx15 ET30 PCD:5/100 Dia: 54; 7Jx15 ET35 PCD:5/100 Dia: 54; 7Jx15 ET38 PCD:5/100 Dia: 54 но мало что понял, там вылет 50 аподходит 30-38 |
| Автор: | П.А. [ Пт окт 09, 2009 10:32 am ] |
http://www.wheelsplus.ru/dselect/TOYOTA ... .6i%2B16V/ Так же советую поискать на этом ресурсе такую вещь как примерка дисков. Доставляет неимоверно. |
| Автор: | Николаи4 [ Пт окт 09, 2009 11:32 am ] |
только люди я слышал говорят сверловка... и параметры 5х100 например |
| Автор: | Beso [ Пт окт 09, 2009 12:04 pm ] |
А ваще - PCD. |
| Автор: | ivan899 [ Пт окт 09, 2009 5:18 pm ] |
6.0x14 5/100 d54.1 ET35 6.5x15 5/100 d54.1 ET35 7.0x15 5/100 d54.1 ET35 7.5x16 5/100 d54.1 ET35 7.0x16 5/100 d54.1 ET35 7.5x17 5/100 d54.1 ET35 7.0x17 5/100 d54.1 ET35 8.0x17 5/100 d54.1 ET35 |
| Автор: | KRENK [ Пт окт 09, 2009 8:52 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=77&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| Автор: | ivan899 [ Пн окт 19, 2009 1:06 am ] |
Продают диски R15 ET38 5x100 (оригинальные, штамповка Volkswagen). подойдёт???? |
| Автор: | XaMillion [ Пн окт 19, 2009 1:23 am ] |
ivan899 Да, подойдут. Можешь смотреть диски, от 4гольфа и от шкоды. |
| Автор: | ivan899 [ Пн окт 19, 2009 1:27 am ] |
XaMillion спасибо а от шкоды какой? с дыркой нормально встануть проставка не нужна будет? |
| Автор: | XaMillion [ Пн окт 19, 2009 1:33 am ] |
От Шкоды Октавия 2000 года вроде. Встанут нормально, Дырки такие же как и у нас 5*100, вылет от 38 до 42(если не ошибаюсь) а центральное посадочное отверстие под него если что можно и проставку подобрать. У меня немножко больше центр. отверстие, меня это не парит, снимаеться и одеваеться колесо хорошо, только болтики закручиваю постепенно, чтоб отцентровать нормально. |
| Автор: | ivan899 [ Пн окт 19, 2009 11:50 am ] |
там вроде d57.1,говоришь и без проставки нормально? Последние цифры (d54.1) указывают на диаметр посадочного отверстия (в центре) диска. Может возникнуть такая ситуация, что это значение не совпадёт (будет больше) значения, указанного в спецификации производителя автомобиля. Дело в том, что многие производители литых дисков используют для центровки на ступице переходные кольца, делая отверстие большего диаметра. В этом нет ничего страшного. |
| Автор: | ivan899 [ Пн окт 19, 2009 10:43 pm ] |
есть от авенсиса ет39 и д56 не многоваты ли параметры, проставку затребуют? |
